| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#276
Einfach mal einen Liegestuhl unauffällig auf die Badeplattform stellen, sie drauf chillen lassen und später bei Fahrt aus Versehen auf den "Down"-Knopf der Fernbedienung kommen ...
Das Gesicht währenddessen: unbezahlbar! Für das Gespräch hinterher: brauchst die Mastercard Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
#277
Gruß Horst
#278
Kacke, Teakdeck wird nicht fertig..........wird wohl ne Nacht- und Nebelaktion
![]() Gruß Frank |
#279
Nimmst du eigentlich Echtholz oder Flexitek?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
#280
Echtholz, Teak. Muss ja zum Rest passen.
Die Fugenmasse wird nicht trocken. Jetzt müssen die angeblich alles neu machen..........wer's glaubt
![]() Gruß Frank
#281
[emoji1303] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#282
Gruß Ingo |
#283
Dann beam mal her die Teile damit ich was zum basteln hab
Die Edelstahlblenden hab ich schon.
![]() Gruß Frank
#284
![]() ![]() ![]() Die Belüftungslöcher sind jetzt fertig. Ingos Standartellipsen mit Edelstahlblende.
![]() Gruß Frank
#285
hättest du das Edelstahl nicht verkleben können ? Die Schrauben stören etwas...(nölen auf hohem Niveau
Leinen los, Holger ![]() Früher hatten wir Sex, Drugs and Rock'n Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz ! |
#286
Sind die jetzt nicht zu tief wenn das teak kommt?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#287
Auf den Kunststoffplatten soll nichts vernünftig kleben. Deshalb die Schrauben.habe die doch extra mit hübschen Rosetten verschraubt. Wäre ja blöd wenn die teuren Edelstahlplatten Beine bekommen.
Die Platten stehen jetzt 2 mm über. Wenn das Teak kommt, falls es wirklich kommt So langsam mache ich mir Gedanken was ich anstatt Teak auf die Badeplattform mache? Ist sehr rutschig so...
![]() Gruß Frank |
#288
Ich nehm für sowas Tec 7 Klebe- und Dichtmasse. Damit habe ich schon ein Edelstahlblech (10 x 5 cm) mit durchgehendem Rohr (10 mm) auf Lackiertes GFK geklebt. Ein Saugrohr von nem Benzintank.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF |
#289
Flexitek oder Tek Dek. Ist ne geile Sache und kommt bei mir Ende des Jahres rauf. Gewichtsersparnis gegenüber Echtteak und bedarf keine Pflege. Gibs in vielen verschiedenen Farbtönen
#290
Ich suche nach einen günstigen Belag der nur provisorisch rauf soll. Aber vielleicht gibt es am Freitag eine positive Nachricht
![]() Gruß Frank |
#291
#292
....Gruß, Frank .
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
#293
So, die Plattform ist jetzt angebaut. Länger will ich nicht auf das Teak warten. Eventuell wird es am Montag was werden[emoji35]
Nun gibt es ein neues Problem, die Plattform sackt ab[emoji107] nicht viel aber doch zu sehen. Insbesondere dann wenn die Plattform seitlich belastet wird. Jetzt muss ich noch schnell Sperrventile organisieren. Zum testen wie weit sie absackt habe ich ein paar Steine raufgelegt. Insgesamt 160 Kilo.
![]() Gruß Frank
#294
![]() Gruß Frank
#295
Ach du Mist. Drück dir die Daumen
#296
Schade. Ich dachte du hättest die vorgeschlagenen entsperrbaren sperrventilen eingebaut[emoji6]
Sieht trotzdem toll aus. Du hast ne üble Quetschkante zum rumpf. Tu dir selbst einen gefallen und fahre nie in Automatik nach oben. Betätigung nur bei direkter Sicht. Wenn was passieren sollte, ist es sonst grobfahrlässig. Ich hoffe/ gehe davon aus, du weißt das... vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
#297
Mein Hydraulikmensch sagte mir ich muss nicht unbedingt Sperrventile einbauen....nun weiß ich es besser.
Ich wollte ja welche haben in Edelstahl, gibt es leider aber nicht Das man nicht die Füße oder Hände dazwischen haben sollte ist klar. Wie hätte ich das denn anders lösen sollen? Übrigens ist zwischen Rumpf und Badeplattform 35 mm Luft. Welche entsperrbaren Sperrventile kannst du denn empfehlen? PS : Automatikfunktion habe ich nicht, der Bedienknopf muss immer gedrückt bleiben.
![]() Gruß Frank |
#298
Empfehlung hab ich leider keine, da besondere umgebungsbedingungen. Das gibt's bei rexroth nicht von der stange. Aber die funktion hatte ich verstanden und daher von anfang an darauf hingewiesen [emoji6] [emoji23]
Solange du nicht in einem automatikbetrieb fährst ist alles gut, beim heben. 35mm sind bei händen ok. Arm/Fuß/bein nicht ( für sowas gibts Referenzgliedmaßen vom Streichelphone gesendet
#299
Kannst du keine Magnetventile im Maschinenraum verbauen? Das würde dann bei Strom auf der Pumpe öffnen und sonst geschlossen sein.
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28 Motor: DAF DD 575
#300
Magnetventile sind an der Pumpe direkt dran. Diese sollten doch den Druck halten
![]() Gruß Frank
| Themen-Optionen | |
| Jetski und Badplattform absenkbar | jonny der depp | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.08.2010 07:07 |
| Tischfuß absenkbar machen.... | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 12 | 15.11.2004 15:51 |
| Trimmklappen hydraulisch | Micha9 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2004 20:17 |
| Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! | matthias556 | Allgemeines zum Boot | 10 | 13.08.2003 15:22 |
| Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? | Poldy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.01.2003 22:49 |
