Alt 31.03.2017, 15:20
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Verliere Getriebeöl Mercruiser Alpha one gen 2
Ich bin am verzeifeln. Ich finde die Ursache nicht. Seitdem ich den Impeller u die dazu gehörigen dichtungen gewechselt habe tropft Getriebeöl aus den kleinen Löchern rechts und links im oberen Bereich des unteren Teil des Antriebes. Den kleinen Dichtring zwischen beiden Antriebsteilen habe ich gewechselt. Beide Simmerring wurden auch für teuer Geld gewechselt. Leider tropft es immer noch.
Wäre sehr dankbar wenn jemand eine idee hätte!
Gruß David
Hits:	323
Größe:	86,0 KB
Alt 31.03.2017, 18:43
Könnte Öl unter dieser weißen Abdeckung hervortreten durch die auch der Schaltstift und und der Speedometer kommt?
hier noch weitere Bilder...
Alt 31.03.2017, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
Jooo....Schaltwellensimmering defekt!
Gruß Karsten
Alt 31.03.2017, 19:38
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
474 Danke in 159 Beiträgen
Welche 2 Simmerringe wurden denn für teuer Geld gewechselt?
Support your local Elektriker.
Alt 31.03.2017, 20:29
die beiden aus dem oberen antriebs teil.
Alt 31.03.2017, 20:33
Hast du einen Link für mich oder eine genaue Nummer für die Explosionszeichnung?
Alt 31.03.2017, 20:42
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Quicksilver Teilenummer 26-89236 1. Habe ich soeben selbst erst gewechselt.
Alt 31.03.2017, 21:20
danke!
zur orientierung... das wäre nr. 14 auf der explosionszeichnung richtig?
http://www.sterndrive.info/alpha-one/id308.html
Alt 31.03.2017, 22:33
Wechsel das komplette Teil. Ist besser als einen einzigen Ring.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.03.2017, 23:13
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ja, wäre Nummer 14, wobei hier eine andere Nummer steht. Ich habe die Nummer von der Verpackung abgelesen und der Simmerring passt.
Alt 01.04.2017, 06:44
Mit Teil meinst du den weissen deckel?
Wie ist die Bezeichnung und bekomme ich das auch in DE?
Alt 01.04.2017, 07:42
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Habe gerade am Foto bemerkt dass du eine andere Version der Schaltwellenbuchse hast. Eventuell ist bei dir ein anderer Simmering verbaut, das weiß ich leider nicht.
Alt 01.04.2017, 10:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau Dir die Schaltwelle im Bereich der Simmerringe an, ob die eingelaufen ist.
Sonst mach die auch neu, kostet 25 Eus oder so.
Gruß Alex
Alt 01.04.2017, 12:09
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
ich würde den Schaden eher hier vermuten:
... dann vielleicht die Abtriebswelle nicht sauber eingeführt und schon hat der Ring nen Riß od. die Feder wurde rausgedrückt.
Evtl. ist die Welle auch eingelaufen und sifft da durch ...
Schaltachse glaub ich eher nicht.
Alt 01.04.2017, 13:02
danke für die tipps soweit. gucke das alles nach.
aber vorab, gibts denn beim öffnen/auseinandernehmen etwas zu beachten.
dass der schaltstab in die selbe position muss weiß ich jetzt schon, da sonst die
schaltung verstellt wird. gibt es noch etwas?
Alt 01.04.2017, 15:26
.... da sonst die schaltung verstellt wird.
Das war nur bei den alten Gen-Antrieben so.
Bei deinem einfach nur gerade stellen.
Neue Dichtringe auf der Antriebswelle gehen meist schwer ins Gimballager, schwerer Gummihammer zeigt aber Wirkung!
Alt 01.04.2017, 16:45
In welcher Sektion bist Du denn jetzt gelandet?
Gruß Karsten
Alt 01.04.2017, 17:18
..Wenn neue Dichtringe dran schuld sein sollen: ist was schief gegangen.
Das „blaue“ Fett an der Welle aufgetragen?
Paßt die Keilverzahnung nicht: dann dreht man an der Prop-Welle linksrum..
Karsten: schon das heutige Datum beachtet?
Grüße von Herbert
Alt 01.04.2017, 18:09
Okay, hoffe dann mit Dir zusammen das es nur ein Aprilscherz war
Gruß Karsten
Alt 01.04.2017, 18:39
so ich habe das gute teil ich noch in einer werstatt 30 min von mir bekommen.
und das 15min bevor sie zu gemacht haben.
habe das teil jetzt ausgetauscht. ich bin zuversichtlich, dass es die ursache für die undichte stelle war, da der alte simmerring schon einen bruch in der feder hatte.
morgen früh baue ich das untere teil des antriebes wieder an und dann drück mir die daumen, dass alles wieder dicht ist!
Vielen Dank für eure Hilfe bis hierhin!!
Alt 01.04.2017, 23:30
wenn du es genau wissen möchtest kann man den Antrieb mit Druckluft abdrücken, würde ich immer machen bevor ich einen Antrieb wieder einbaue
Alt 02.04.2017, 21:46
Danke Ralf! Ich habe persönlich leider nicht die Möglichkeit gehabt.
Und angebaut habe ich den Antrieb heute. Und alles dicht!
Erleichtert!
Alt 12.04.2017, 12:59
Ich muss doch noch die beiden Simmerringe + Dichtring vom Gehäuse unter der Wasserpumpe im unteren Antrieb wechseln.
Hinweis: Achtet immer genau drauf, dass auch das Gehäuse vom Impeller exakt auf der richtigen Position sitzt. Der Impeller sitzt nämlich nicht genau zentriert zur Antriebsstand auf dem er gesteckt ist.
Jetzt ist es endlich dicht. Danke für Eure Hilfe!
Alt 12.04.2017, 15:14
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ich hatte letztes Jahr das selbe Problem, Öl kam aus den beiden löchern.
Hatte mir dann das Teil wo das Schaltgestänge durch geht (Bushing Assembly 23-815921A21) bestellt, das ist das Plastik teil mit allen Dichtungen usw., danach war Ruhe alles wieder Dicht.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Getriebeöl wechseln Alpha One Gen.2 mit normalem 80W90 Öl cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 21 17.11.2013 18:55
Mercruiser 3.0LX, Alpha One Gen. 2, Getriebeöl an Antriebswelle heineken Motoren und Antriebstechnik 29 09.08.2013 18:14
Mercrusier Alpha One Gen II - welches Getriebeöl? Superwilly Motoren und Antriebstechnik 7 20.10.2009 15:40
Verliere "komische" Flüssigkeit Humbug Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2008 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
