Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 18.02.2017, 21:27
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Welche Alternative zu VP Öel
Habe 2 VP 5.0 GXI aus 2005 mit DP-SM Antrieben. Welches nicht VP Oel verwendet Ihr für Motor und Antrieb?
Boris
Alt 19.02.2017, 08:25
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Nach Aussage eines sehr kundigen, ehemaligen VP Mitarbeiters, kannst Du jedes Öl verwenden, dass der von VP vor geschriebenen API - Norm (American Petrol Institute) und der vorgegebenen Viskosität entspricht! Die von VP geforderte Norm findest Du in den Unterlagen zum Motor.
Gerd
Alt 19.02.2017, 08:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Für deinen Antrieb machst du mit einem Getriebeöl der Viskositätsklasse 75W90 und der Qualität GL5, nichts falsch.
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2017, 09:53
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boris, ich habe bisher nur VP Öle verwendet, werde aber bei der Monterey auf Motul Öl umstellen.
Beste Grüße Andy
Alt 19.02.2017, 11:42
Hallo Andy,
Genau das habe ich auch vor. Welches wirst nehmen?
Antrieb: Motul 300 mit oder ohne "LS"?
Motor: Motul 4100 Power?
Boris
Alt 19.02.2017, 12:08
Ich glaube das LS dürfte besser sein, hat hier unlängst jemand geschrieben.
Motor muß ich nochmal nachfragen.
Beste Grüße Andy
Alt 19.02.2017, 12:30
Wer hat es geschrieben?
Boris
Alt 19.02.2017, 12:50
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hier wird grad darüber Diskutiert:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257182
Die Frage LS oder besser nicht ist aber noch offen...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 19.02.2017, 12:57
Genau da war das, der Georg hat das in den gleichen Antrieben drin gehabt.
Beste Grüße Andy
Alt 19.02.2017, 13:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ls Öl würde ich nicht nehmen, das macht deinen Konus kaputt da er dann gezielt durchrutscht. Ist für reibekupplungen in Differentialen damit diese Schlupf bekommen
Gruß Jörg
Alt 19.02.2017, 13:23
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Aber bitte nicht bei DP-G Antrieb. Da gehört 75W140 rein.
Alt 19.02.2017, 13:25
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Der LS Zusatz ist ein extra Verschleisschutz im Öl, damit gleitende Teile wie die Lamellen im Differential nicht so schnell verschleissen.
schau mal: http://www.ravenol.de/produkte/verwe...oel-ls-90.html
Alt 19.02.2017, 13:29
Ich kopier das einmal hier rein.
Klingt für mich jetzt nicht als ob der Test schlecht ausgegangen wäre.
Hat jemand vll. einmal einen Preis von dem Motul Öl?
Bei 6-7 Lt. die in beiden Antrieben Platz haben mache ich sonst kein Experiment.
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi ich hatte vor 4 Jahren ertmals das Motul 300 LS in beiden Volvo DPS-Antrieben. Vorher nur das Volvo original Öl.
Das 300 LS hatte ich 2 Jahre drinnen, es gab weder Geräusche oder sonstige Anomalien.
Dann hatte ich das Gear 300 ohne LS, da hörte man nach längerem Fahren und die Antriebe mäßig belastet, im Leerlauf ein leichtes Rauschen, das kam aber nicht vom Gimballager.
Dann wieder 300 LS eingefüllt und wieder alles OK. Also ich würde das LS empfehlen, zumindest beim Volvo.
Beste Grüße Andy
Alt 19.02.2017, 13:58
5 l in beiden Antrieben!
Motul Motorenöl 15W50, da gibts ein Marineöl nennt sich Inboard Tech 4T, oder lieber das 4100?
Beide erfüllen die Spec!
Für die Antriebe gibt es auch noch die Freigabe von Volvo für Mobillube1 SHC. Deutlich (9 Euro/l) günstiger als das Motul 300 (13 E/l).
Boris
Alt 19.02.2017, 15:54
Boot: Cranchi 50 HT
Richtig durch gezielten Slip was man bei der Lamellenkupplung im Differential braucht, aber beim Schaltkonus nicht!! Mach mal ein normales Öl in ein LS Differential rein, das radiert ordentlich in der Kurve weil das durchrutschen der Lamellen fehlt. Beim Schaltkonus soll ja nichts durchrutschen, da der ja die Kraft voll übertragen soll wenn eingekuppelt. Füllst du LS Öl ein hast du zwar weiches Einkuppeln aber auch höheren Verschleiß durch das durchrutschen
Gruß Jörg
Alt 19.02.2017, 16:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Da vertust Du Dich, die LS-Zusätze sind nicht für den Verschleißschutz, sondern dienen dem gezielten Rutschen von Lamellenkupplungen.
Ob der LS-Zusatz bei Konuskupplungen hilft oder schadet, darüber wird gerade diskutiert.
Vielleicht fragt ja dann jemand die Experten bei Motul.
In meinen Alpha kommt seit etlichen Jahren nur Motul Gear 300 ohne LS und nicht anderes mehr.
In den Motor kommt nur Motul 300V, auch nichts anders.
In meinen alten Motor 10W40, in meinen neuen 5W30.
Götz
Alt 19.02.2017, 16:35
Und warum das Motul Marine nicht?
Götz
Boris
Alt 19.02.2017, 16:45
Weil es das nur in Sparpackungen a 20l gibt...
Da brauchst Dich mind. 10 Jahre nimmer ums Ölbestellen kümmern.
Alt 19.02.2017, 16:51
Meinst Du das Motul translube power für den Antrieb?
Das gibt es tatsächlich nut im 20L Kanister.
Es gibt auch Motul Marine-Motoröle, aber die sind nicht vollsynthetisch.
In meinen Motor kommt nur das beste Öl und das ist meiner Meinung nach das Motul 300V.
Götz
Alt 19.02.2017, 17:00
Ich meinte das für den Motor! Habe gesehen das es nicht Vollsynthetisch ist!
Boris
Alt 19.02.2017, 17:07
Das heißt wen Volvo das 15 W50 spezifiziert könnte ich das 300 V auch nehmen!
Will auch das beste,
Boris
Alt 19.02.2017, 18:18
XXXXXXX
Hi Leute, also ich bin seit 6 Jahren in meinen beiden Volvo 5.7 GXI das Motul 4100 das 15W50 gefahren. Im letzen jahr das Motul Inbord Tech 15W50, da es speziell mit Additive für die Marine gebaut wurde.
Es hat sich der Ölverbrauch vielleicht ein wenig erhöht, der Öldruck blieb in etwa gleich, also nicht weniger, auch sonst konnte ich keine signifikante Verbesserungen feststellen.
In den Antrieben hatte ich 2 Jahre das Motul Gear 300LS und dann 2 Jahre das Motul Gear 300, und im letzten Jahr wieder das LS.
Mein Boot habe ich verkauft und dem Kunden ein Boot mit allen original Ölen verkauft.
Ich denke dem Öl wird da viel zu viel Beachtung geschenkt. Wenn ihr mich objektiv fragt, würde ich zumindest in den Antrieben die original Öle verwenden, auch wenn diese um ein paar Euros teurer sind, ich persönlich habe mit Motul keinerlei bessere Eigenschaften erkennen können, und schließlich kann man mit den original Ölen ruhiger schlafen, man macht nichts falsch.
Aber jeder wie er mag.....
Alt 19.02.2017, 20:56
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Boris, Volvo gibt für meinen Motor 15W50 oder 20W50 vor! Ich hab mit einigen hier aus dem Forum schon telefoniert die den gleichen Motor fahren und alle sagten das sie ein NoName Motoröl nehmen. Bei Getriebeöl ist es nicht anders. Volvo gibt bei unseren Antrieben DP-SM SAE 90 vor.
Alt 19.02.2017, 21:04
da hast du aber vor kurzen noch was anderes geschrieben!!
Um euch jetzt weiter in Staunen zu versetzen, ich habe seit 2003 in allen meinen Motoren jährlich das Additiv M von Mathy dazugefüllt, um etwaige Motorenprobleme von Haus aus zu unterbinden und mein Gewissen zu beruhigen.
Also MOTUL außergewöhnlich + Mathy Additiv= nur ein Armageddon kann dich stoppen.
Übrigens nehme ich dieses Jahr für meinen DP-SM das Quicksilver High Performance Gear Öl. Das entspricht SAE 90
Geändert von welle1501 (19.02.2017 um 21:18 Uhr)
Alt 19.02.2017, 22:28
XXXXXXX
Wenn du einen Thread aus der Geschichte hervorholst, ja das stimmt, ich verwende seit 2003 UNUNTERBROCHEN in ALLEN Bootsmotoren ob original MerCruiser oder Volvo oder Motul Motoröl, zusätzlich das Additiv von Mathy, weil ich persönlich davon überzeugt bin, das es gut ist. Dieses Mathy ist und war mir alle 2 Jahre und Motor immer 58,00 Euro wert.
Ja richtig gelesen, ich habe mein Motoröl nur alle 2 Jahre gewechselt.
Hier in dem Thread ist es nicht um mein persönliches Befinden gegangen, sondern um den Hinweis Motul 300 oder 300 LS im Antrieb.
Ich wollte nur damit sagen, wenn sich jemand nicht sicher fühlt, was er nun einfüllen will/soll, ist das original ÖL nicht falsch.
Ebenso wollte ich zum Ausdruck bringen, ich habs so gemacht, und meine Erfahrung an euch weitergegeben. Ich übernehme keine Haftung
Ölen oder fetten ? Und welche Sorte ? woodpecker Technik-Talk 11 31.01.2016 09:40
Lichtmaschine macht Geräusche - womit ölen? Slider Motoren und Antriebstechnik 11 23.08.2008 10:50
Bootstisch ölen, wachsen oder lacken? Berggeist Restaurationen 5 13.03.2008 09:37
Plastikreissverschluss ölen ??? Doc Allgemeines zum Boot 38 20.06.2007 15:51
Quicksilver Schaltung geht sehr schwer! Bodenzug ölen? erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
