Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 17.02.2017, 19:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Standard Motul Antriebsöl
Wir haben hier ja mehrfach das Motul Gear 300 als Antriebsöl diskutiert und ich verwende es seit etlichen Jahren in meinem Alpha Antrieb.
Einen Nachteil hat das Gear 300 allerdings, es enhält nicht die marine-spezifischen Additive.
Speziell für marine Antriebe gibt es das Motul Translube power 75W90, das im Prinzip gleich ist wie das Gear 300, aber die marine Additive enthält.
Leider gibt es das Translube Power nur im 20L Kanister.
Wenn hier zwei Forumsmitglieder je 5L (oder einer 10L) nehmen, würden Alex und ich einen Kanister kaufen.
Wer nur einen L will, müßte sich den in NRW abholen, einen Versandhandel will ich ja nicht aufmachen.
Bei Interesse schickt mir eben eine PN.
Götz
Alt 17.02.2017, 19:37
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Moin Götz.
Ich fahre auch das Gear300 und kann nur gutes berichten.
Habe die Marineversion auch bei meinem Lieferanten angefragt aber auch nur 20l...
Leider seid ihr zu weit weg sonst wäre ich dabei.
Alt 17.02.2017, 19:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ergänzend:
Da das Getriebeöl einen super Verschleißschutz bietet und Götz sein alter Alpha Gen. II nach dem Zerlegen innen fast aussah wie neu, ... laut Aussage Karsten (Exhauster), wo der Antrieb zerlegt wurde.... haue ich mir das Motul Öl diese Saison in meinen Bravo.
Das bei uns richtig Leistung auf das Getriebe kommt, sollte bekannt sein
ALLES ohne Gewähr, ... nur was für Bastler.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (17.02.2017 um 19:59 Uhr)
Alt 17.02.2017, 19:48
Alex der Bravo hat ne Konuskupplung oder
Es gibt das Gear 300 auch in der LS version für Differentiale mit Lamellensperre, das ist da evtl besser.
Alt 17.02.2017, 19:58
Schon gibt es wieder etwas zum Recherchieren, .... danke !!!
Gruß Alex
Alt 17.02.2017, 20:09
Gruß Alex
Immer gerne , aber Du weißt ja, alle Angaben ohne Gewähr und nur für Bastler
Alt 17.02.2017, 21:03
Moin Götz.
Oder Du mußt es Dir mal bei Alex in Treis-Karden abholen .....
Alt 17.02.2017, 21:06
Zum Bravo kann ich aus eigener Erfahrung nichts sagen, ich habe ja den Alpha.
Allerdings ist das Translube für die großen Außenborder konzipiert, was haben die denn für eine Kupplung?
Götz
Alt 17.02.2017, 21:34
Zum Alex sinds auch 160+km...
Die neuen AB kenne ich nicht aber die alten Merc V6 sind fast wie der Alpha aufgebaut.
Ich habe auch nicht das Marineöl gemeint sondern das für die Straße.
Nicht das es Alex so geht wie dem Motorradfahrer der Pkw Öl eingefüllt hat
Wenn die Kupplung mit im Öl läuft ist immer Vorsicht geboten
Alt 17.02.2017, 21:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Götz
Gar keine das geht klick klack wie beim Alpha
Aber ich frag mich was kann das Motul besser als das High Perfomance von Merc dass ich den Schaltkonus vom Bravo riskier?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.02.2017, 21:56
LG Michael
Wo liegt das Risiko beim Bravo ???
Habe Götz Zahnräder am Alpha nach 20 Jahren gesehen, .... Hammer, wie neu
Gruß Alex
Alt 17.02.2017, 22:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
An einer Konuskupplung liegen ganz ander Kräfte an, als an einem Klauengetriebe,
bei den Klauen muss eher der "Schaltschlag" abgedämpft werden, während in der Konuskupplung eher ein "Rutscheffekt" kompensiert werden muss.
Solange alle WeDis OK sind, also kein Wasser ins Getriebe eindringt, braucht man eigentlich ja auch keine wasserbindenden Zusätze...
(PS: Konuskupplungen rauchen beim gerinsten Anzeichen von Schlupf innerhalb von kurzer Zeit ab!)
Gruss Konny
Alt 17.02.2017, 22:20
Heißt in Bezug auf Bravo und Motul ???
Lassen oder nicht.
Dafür sind wir hier im Forum
Gruß Alex
Alt 17.02.2017, 22:25
LG Michael
Das Motul kann alles besser as das High Performance, wie es mit den limited slip Eigenschaften aussieht weiß ich nicht.
Wenn der Konus limited slip braucht, dafür gibt es Additive, oder das Motul gear 300 mit LS.
Götz
Alt 17.02.2017, 22:32
Boot: van Andern
Lassen oder nicht.
probiert das mal und berichtet,
ich schreibe das dann in meinen "Marine-Guide" mit dem ich meine Rente finanzieren wollte
Nee, im Ernst, da hab ich keine Ahnung von
und in meinem Dunstkreis zu wenige Bravos ,wobei alle Volvos auch mit Konuskupplungen arbeiten...
Da ich schlimmstenfalls auch mit Gewährleistung/Garatie belangt werden könnte, quetsche ich immer nur das Vorgegebene (wenn auch von Sierra) rein.
Allerdings habe ich in den letzten 20 Jahren auch meine Mitbewerber beobachtet, die in alle Getriebe 80W90 aus nem 200l Fass giessen;
wegen falschem Öl ist hier wenigstens noch keiner abgeraucht.
Im Mittelmeer frisst der Rost eigentlich alles andere immer vorher weg,
und Dank der "Crisis" sterben über 90 % einfach an Wartungsmangel
Gruss Konny
Alt 17.02.2017, 23:14
XXXXXXX
Hi ich hatte vor 4 Jahren ertmals das Motul 300 LS in beiden Volvo DPS-Antrieben. Vorher nur das Volvo original Öl.
Das 300 LS hatte ich 2 Jahre drinnen, es gab weder Geräusche oder sonstige Anomalien.
Dann hatte ich das Gear 300 ohne LS, da hörte man nach längerem Fahren und die Antriebe mäßig belastet, im Leerlauf ein leichtes Rauschen, das kam aber nicht vom Gimballager.
Dann wieder 300 LS eingefüllt und wieder alles OK. Also ich würde das LS empfehlen, zumindest beim Volvo.
Alt 18.02.2017, 06:42
Boot: Crownline 270 CR
wie teuer sollen denn 5 Liter von dem Öl sein?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.02.2017, 08:32
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Hatte zu damaliger Zeit den Antrieb von Götz bzgl. Untersetzungsänderung zerlegt.
Kann nur bestätigen das die Zahnräder und Schrägrollenlager nebst Lagerschalen wirklich tadellos und sauber aussahen.
Seid diesem Umbau auf 1.32 fährt Götz weiterhin problemlos mit dem Alpha weiter und was er Ihm an Leistung anbietet wissen die Stammleser hier ja alle.
Wie sich dieses Öl aber jetzt in der Praxis mit Getrieben mit einer Konuskupplung verträgt entzieht sich auch meiner Kenntnis.
Wenn Alex es jetzt als Selbstversuch bei seinem Bravo probiert ist ein mutiger Schritt und dient auf jeden Fall mit neuen Erkenntnissen.
Werde erstmal weiterhin die Kundenbravos mit dem HP Öl von Mercruiser befüllen.
Mag "Feigheit" sein aber für mich ist die Absicherung bzgl. Gewährleistung wichtig!
Ansonsten habe ich 2 Alphas und 4 AB Getriebe mit Motulbefüllung im Kundenstamm laufen. Alle ohne Probleme
Gruß Karsten
Alt 18.02.2017, 10:27
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hi, nachdem hier zwischen Volvo und Merc Alpha unterschieden wird meine Frage:
Ist das Motul Translube Power sowohl für Volvo SX (Bj 94), als auch für Mercruiser Alpha One Gen II geeignet?
Frage2: Ist das Translube Power gleich dem 300ls mit Marinezusätzen?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 18.02.2017, 10:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Möchte noch zu Bedenken geben das es die Kupplung der alten Bravos nicht mehr neu gibt!
Da war doch was oder Karsten?
Der Bravo den Alex jetzt hat, hatte eine neue bekommen die noch irgendwo rumlag!??Im programm steht was von NLA (notlongeravailable)
Da müsste dann sogar der Zahnradsatz mit erneuert werden mein ich!!
Aber bitte testen Alex!! Würde das dann auch gerne 2018 in meinen neuen XR füllen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 18.02.2017, 12:30
Kaufen würden wir das z.B. hier:
https://oeldepot24.de/motul-104261.html
Weiß nicht, was da an Versand drauf kommt, ... dann einen neuen 5 Liter Benzinkanister oder so
Ist ja zum Selbstkostenpreis hier im Forum.
Werde mich mit meinem Bravo aber jetzt erst mal mit dem LS-Öl beschäftigen.
Die Beiträge hier sind schon interessant, ... auch aus der Praxis
Gruß Alex
Alt 18.02.2017, 12:44
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Mfg Michael
Soweit mir bekannt , bekommt man die Clutch Dog 861781A1 noch zu kaufen (um die 500.- Euro) .
... hmm , aber da weiß Karsten mehr , wenn es denn mal dazu kommen sollte sie zu benötigen
Gruß Peter .
Alt 18.02.2017, 13:06
Boot: Keins mehr
Der Karsten hat mir den Bravo gemacht,den Alex jetzt hat! Je nach Baujahr soll es die Kupplung 52-807375A1 nicht mehr geben.Karsten hatte mit Mühe noch eine aufgetrieben dafür.
Mfg Michael
Alt 18.02.2017, 13:17
Keiner kann Dir hier irgendeine Art von Garantie geben, sehr gute Erfahrungen mit dem Gear 300 (ohne LS) im Alpha habe ich seit etlichen Jahren und inzwischen auch einige andere.
Das Translube Power ist die Marineversion des Gear 300 und für große AB entwickelt (hat nur einige Marinespezifische Additive, ansonsten wie das Gear 300).
Das wird also im Alpha genauso funktionieren.
Ob es sich mit den Konuskupplungen des Bravo verträgt?
Das weiß ich nicht.
Ob es im Volvo tadellos funktioniert?
Weiß ich auch nicht.
Ich weiß, dass in meinen Alpha nichts anderes mehr kommt !!
Alex, ruf doch mal Motul an, die sind sehr kompetent und sehr auskunftsfreudig.
In der vergangenen Woche habe ich noch knapp 30 Minuten mit Motul über die besten Öle für meine Auto gesprochen (Motor, Getriebe elektisches Differential).
Wie gesagt, die sidn sehr kompetent und nehmen sich viel Zeit für den Endverbraucher.
Wenn Du willst, schicke ich Dir den Kontakt zu.
Götz
Alt 18.02.2017, 13:18
Die alte Baureihe des Konus ist NLA.
Sollte man bei Bedarf nichts mehr aus Lagerbeständen bekommen ist man gezwungen einen neuen Radsatz mit der neuen Konusbaureihe zu ordern.
Gruß Karsten
Motul Öl Auefeld Motoren und Antriebstechnik 17 15.05.2016 13:08
Motul Carbu Clean zur Prävention? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 1 26.03.2012 20:46
Antriebsöl Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 28.06.2006 18:18
Wasser im Antriebsöl OMC hk73 Motoren und Antriebstechnik 11 12.05.2006 20:28
Antriebsöl Z-270 provence Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
