Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 17.02.2017, 18:13
M_a_B M_a_B ist offline
Danke für eure Meinungen.
Ich weiß alle zu schätzen.
Dachte nur das es vllt möglich wäre die Ecken herzustellen, also das es nicht mehr so rund ist. Mit Zeit und bisl Geld dachte ich es wäre ein cooles Projekt.
Natürlich ein neues Boot zu bauen wäre noch cooler, das werde ich die nächsten Jahre auch in Angriff nehmen.
Aber zum üben usw. dachte ich die Jolle umbauen wäre eine Erfahrung. Habe den Rumpf unverklebt, also Ober- und Unterschale. Die Unterschale also umbauen.
Jugend forscht sozusagen. .
Alt 17.02.2017, 18:46
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Na ich habe mir schon mal paar Stützräder besorgt. Abzüglich Eigengewicht
min. 25 kg Auftrieb pro Seite. Man muss sich in der Wanne schon drauf setzen, um das Teil zu versenken. Morgen geht es los mit den Halterungen.
Gerhard
Hits:	90
Größe:	85,9 KB
Alt 17.02.2017, 18:58
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Du willst nur die Unterschal nehmen? Die endgültige Formstabilität entsteht erst durch das Verkleben der Unter- mit der Oberschale. Wenn du die weglassen willst, musst du dir oben und innen sowieso was einfallen lassen, nur die Unterschale verbreitern und ein paar Sitzbretter reinschrauben wird dir nicht helfen, mal ganz davon abgesehen, wie das dann aussehen wird.
Wenn du sowieso irgendwann bauen willst, dann ist das doch die perfekte Gelegenheit. Dann bau dir eins, und zwar neu. Hier sind auch noch ein paar freie Pläne, die für dich in Frage kämen:
http://www.duckworksbbs.com/plans/lewis/duckskiff
http://www.duckworksbbs.com/plans/gavin/lightdinghy
http://www.duckworksbbs.com/plans/gavin/julieskiff
Und bei so einem Bau wirst du hier jede Hilfe finden, die du brauchst.
Wenn du mich fragst: Verkauf die Schalen an jemanden, der sich damit ein Segelboot aufbauen möchte. Das sieht mir nach 'ner Atlanta Kolibri aus, die wird zwar schon eine Weile nicht mehr gebaut, aber ist trotzdem recht verbreitet und beliebt und gut dokumentiert. Mir persönlich (als Jollensegler) täte es weh, so eine Schale auf diese Art zu "verhunzen".
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 17.02.2017, 20:49
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Der Bau eines neuen Bootes ist wahrscheinlich weniger Aufwand als an das andere Ding was ranzutüdeln.
Den größten Stabilitätsgewinn bringt ein Ausleger.
viele Grüße
Blondini
Alt 18.02.2017, 05:17
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Manuel,
und wenn die Pläne kein Geld kosten sollen, dann wirst Du hier in verschiedenen Größen fündig:
http://koti.kapsi.fi/hvartial/index.htm
Ein bisschen was zum lesen, wie es gehen könnte, findest Du hier:
Autor: Jeff Spira
Titel: Boat Building
Bezugsquelle: http://www.spirainternational.com/hp_free.html# (Download, Registrierung notwendig)
Autor: Jeff Spira
Titel: Ply on frame Boat
Autor: Jeff Spira
Titel: Stitch and Glue Boat
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
O-Jolle Restaurieren GFK-Rumpf, Holzdeck GER660 Restaurationen 9 12.06.2018 12:48
Weiche Stelle im Rumpf einer Jolle Flocki Restaurationen 3 04.09.2016 22:11
Rumpf verändern? sedna Restaurationen 13 24.05.2012 19:52
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Wärmewert einer Zündkerze verändern? moin2000 Technik-Talk 25 29.05.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
