Wie ich bereits schrieb, den Stopzug ganz reindrücken und schauen ob der Hebel zum Abstellen nach hinten wandert. Dann Gashebel auf Vollgas.
Die Dieselzulaufleitung an der E-Pumpe lösen und Diesel vorpumpen bis er dort Blasenfrei herausläuft, dann wieder Dichtschrauben, nun nocheinmal die Düsenseitigen Einspritzleitiungen um zwei Umdrehungen lösen, dann Starten(ohne Vorglühen) bis dort Diesel tropft, wenn ja, auch wieder Dichtschrauben, vorglühen und Starten, so bald er läuft, Gas zurücknehmen.
M.f.G. harry
Martin,
nochmal vereinfacht zusammengefasst: An EP und am Kraftstofffilter hast du je eine Entlüftungsschraube. Über die Handpumpe wird an diesen beiden Schrauben entlüftet. Danach Motor starten und eine Überwurfmutter an einer Düse lösen. Wenn dann kein Kraftstoff aus der Kraftstoffleitung spritzt, stehen die Pumpenelemente auf Nullförderung. Grund dafür Bowdenzug (bereits angesprochen) oder ein mech. Problem in der EP. Dieses Problem hat mich in der Vergangenheit mal zur Weißglut gebracht. Motor war 10 Jahre gestanden. Alle notwendigen Vorarbeiten erledigt und trotzdem kein Kraftstoff an den Düsen. Problem war, das die Regelstange in der Stellung Nullförderung verklemmt war (am außen liegenden Betätigungshebel nicht zu erkennen). Nach Gangbarmachung war alles ok. Im folgenden konnte ich aber feststellen: bei Motorstop am Bowdenzug kein Problem, wenn aber nach Arbeiten am Motor der Hebel händisch auf Nullförderung gestellt wurde, verklemmte manchmal noch die Regelstange. Wenn die Zusammenfassung so bei dir zutrifft, könnte das dein Problem sein. Gruß Frank |
Hallo Martin,
Hast du versucht die Einspritzdüsen mit der Handpumpe zu entlüften ? Oder wie ich geschrieben habe bei drehendem Motor ? Mit der Handpumpe kann st du nur bis zur Einspritzpumpe entlüften, ab dieser ist es nur bei drehendem Motor und Einspritzpumpe in Förderstellung, also Zug auf Start Position möglich. Dann so wie ich es schon weiter oben beschrieben habe. Wenn generell Luft im System ist, die Entlüftungsschraube am Dieselfilter lösen und mit der Handpumpe pumpen bis dort nur noch Diesel und keine Luft kommt. Dann wie beschrieben die Düsen bei drehendem Motor und in Förderstellung nacheinander entlüften. Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro |
Weshalb eigentlich die Düsen entlüften? Ich fahre meinen Motor - Boot, LKW - schon öfter mal leer. Filter dicht, Dieselklau ... Gründe gibt es viele. Dann Fehler beseitigen, vorpumpen, starten. Ich entlüfte maximal den Filter manuell.
Weil zumindest in der Reiheneinspritzpumpe der mit Luft vermengte Diesel kompremiert aber nicht abgespritzt wird und bei zunehmendem Luftanteil strömt kein Diesel nach.
Flüssigkeiten, wie Diesel z.B. sind nicht endlos kompremierbar
M.f.G. harry
Moin liebe Wassersportler,
bin aus dem Urlaub zurück und wollte mich ja noch einmal kurz zu dem Problem mit meinem Motor melden. Gestern habe ich noch einmal meinen Motor untersucht und den Fehler gefunden ,warum er nicht angesprungen ist. Bei der Kontrolle aller Anschlüße habe ich bemerkt das ein Pumpenelement an der ESP nicht ganz fest geschraubt war und somit Luft angesaugt werden konnte und der Motor so nicht anspringen konnte. Jetzt läuft der Motor wieder ohne Probleme sauber und rund . Ein Dank an alle die mir Unterstützung geleistet haben. Gruß Martin
Martin, das freut mich dass du den Fehler finden Konntest. Kann mir vllt aber trotzdem mal einer zeigen wo die Diesel Rücklaufleitung am Motor abgeht ??? Ich finde das nicht
Hallo Frank,
wenn Originalfilter verbaut, dann dort am Deckel oben. Gruß Frank |
neee, leider nicht mehr der Originale, ist jetzt ein Doppelfilter mit Wasserabscheider dran
Frank, verfolge die Leckölleitungen, welche von Düse zu Düse verlegt sind.
Die sollte sich dann mit einer Rücklaufleitung von der EP treffen und zum Tank zurückgehen. Gruß Frank |
![]() ![]() irgendwo dabei ? |
Hm, ja, stimmt ... Diesel ist wie alle Flüssigkeiten - im Gegensatz zu Gasen - gar nicht komprimierbar
Die kleinen Schlauchbögen zwischen den Einspritzdüsen, sind die Leckleitungen, im Bild als ca. 5er schwarze Gewebeschlauchstücke zu sehen, von der hinteren Einspritzdüse Bogenförmig bis zur ersten Düse vorn, dann gehts nach unten, hier dann weiterschauen
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
| OM 615 Mercedes Diesel | holli587 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.08.2022 11:56 |
| Mercedes Om 615 und Velvet Drive AS 3 70C (Getriebeklappern) | Hai2 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 20.11.2015 17:46 |
| Mercedes OM 615 Internen Kühlkreislauf spülen - Womit am besten ? | Mayland | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.02.2015 20:33 |
| OM 615 springt kalt schlecht an | Andreas Karl | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 10.11.2012 09:36 |
| Mercedes OM 615 mit Pflanzenöl ? | Mayland | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.05.2010 19:38 |
