Alt 14.11.2010, 10:18
holli587 holli587 ist offline
Standard OM 615 Mercedes Diesel
Hallo Zusammen, bin neu hier und brauche Hilfe.
Habe mir küzlich ein Motorkajütboot gekauft(10 m)
Zu diesem Boot gehörte ein Diesel om 615 der jedoch zerlegt wurde nach einem Wassereinbruch.
Man hatte vermutet das auch der Motor vollgelaufen war.
Hatte sich jedoch nicht bestätigt,
jetzt habe ich den zerlegten Motor und es sieht aus als wären alle Teile beisammen.
Einen kompletten Dichtungssatz habe ich schon inkl. Kopfschrauben.
Leider hat mich der Kollege der das Ding zusammenbauen sollte imm Stich gelassen so dass ich mich jetzt selber daran machen möchte.
Kann mir jemand detalliert Anweisungen geben?
Es ist mein erster Bootsmotor und mein erstes Boot überhaupt.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Holli
Alt 14.11.2010, 10:45
Alm-Öhi
Hallo Holli
Herzlich willkommen im
Hast du eine Betriebsanleitung wenn nicht hier ist eine
http://www.motoren.ath.cx/download.p.../OM615_621.pdf
Die Schrauber werden sich auch noch melden
Fotos und detallierte Fragen erleichtern die Sache auch ungemein.
Servus Willi
Alt 14.11.2010, 11:30
Hab vielen Dank, auch das ist schon eine riesige Hilfe.
Holli
Alt 14.11.2010, 12:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi, wo bist Du denn Zuhause mit dem Motor?
Gruss Micha
Alt 14.11.2010, 14:28
Hallo Micha, wohne in Bad Salzuflen in der Nähe von Bielefeld.
Holli
Alt 14.11.2010, 15:06
Hallo Holli,
leider etwas zu weit, um kurz danach zu schauen. Wie weit ist der Motor zerlegt?
Pleuel offen? Kurbelwelle raus, oder nur der Kopf unten und Ölwanne weg?
Gruss Micha
Alt 14.11.2010, 16:24
Hab ich mir gedacht( Stuttgard leigt ja nicht bei Bielefeld)
Also gottseidank ist nur der Kopf runter und natürlich sämtliche Anbauanteile Einspritzpumpe, Steuerkette usw.
Werde morgen noch Bilder machen, sag einfach was du wissen mußt.
Ich weiß nicht was wichtig ist damit du helfen kannst.
Alt 14.11.2010, 16:37
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
@ Holli
Wenn du überhaupt keinen Plan von der Technik hast, wirst du den Motor auch nicht mit Ferndiagnosen vernünftig zusammen bauen können.
Allein der Einbau/Einstellung der Einspritzpumpe/Steuerzeiten ist ein
Akt für sich.
Hole dir lieber einen Dieselschrauber aus deiner Nähe dazu.
Ich nur ein gut gemeinter Ratschlag von mir.
Gruß Werner
Alt 14.11.2010, 17:24
da hat Werner recht. Wenn die Pumpe auch raus ist, laß die Finger davon. Viele habens gelernt und können es immer noch nicht.
Du mußt die Pumpe auf Markierung einfahren und dann auf FB stellen.
Dazu mußt Du das erste Pumpenelement auseinanderbauen.
Such im Mercedes Forum einen Schrauber, oder bei den O309 Postbusschraubern. Der hat den OM 616 drin, das ist desselbe in 2200ccm.
Gruss Micha
Alt 30.08.2022, 09:16
Yello_Mello Yello_Mello ist offline
Boot: Northwind 43.5
Rufzeichen oder MMSI: AGILA
Hallo Zusammen!
Auch ich bin neu in diesem Forum.
Ich bin nun stolzer Besitzer einer Northwind 435 mit einem MB OM615 Motor.
Ich suche" OM 615 Handbuch, Bedienungsanleitung, Einstellungen, Daten in PDF"
Leider funktioniert der Downloadlink von "Verdrängerwilli" nicht mehr.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Christian
Alt 30.08.2022, 10:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.557 Danke in 5.029 Beiträgen
Ich denke da kann man sich viele Downloadanbieter googeln---sind bloß nicht alle vertrauenswürdig. Versuch mal mit "OM615-Werkstatthandbuch" oder Workshop Manual.
Wie weit ist das gute Stück zerlegt? Oder funktioniert er bisher zufriedenstellend.
Normal gibt es für Dieselunkundige da nicht viel zu fummeln weil die Einstellungen der Einspritzanlage sich über sehr sehr lange Zeiträume nicht verändern. Bootsmotoren sind i.d.R. nicht so belastet wie die gleichen Motoren in Fahrzeugen.
Na ja, Steuerkettenverschleiß und Veränderungen am Ventilspiel kommen zwar vor aber meistens kommt man mit den viel geringeren Betriebszeiten im Boot da gar nicht hin, eher stellen sich Störungen an der Kühlanlage, Lichtmaschine oder mal verkokste Einspitzdüsen ein.
Gruß Hein
Alt 30.08.2022, 10:56
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
moin, hier die pdf om615 wenn man an den Motor schraubt, sollte man bei der Einspritzanlage Kfzler sein oder zumindest wissen was man tut ,sonst Defekte vorprogrammiert . Gruß
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OM615_621.pdf (2,80 MB, 136x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
