Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 12.02.2017, 20:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wie ich bereits schrieb, den Stopzug ganz reindrücken und schauen ob der Hebel zum Abstellen nach hinten wandert. Dann Gashebel auf Vollgas.
Die Dieselzulaufleitung an der E-Pumpe lösen und Diesel vorpumpen bis er dort Blasenfrei herausläuft, dann wieder Dichtschrauben, nun nocheinmal die Düsenseitigen Einspritzleitiungen um zwei Umdrehungen lösen, dann Starten(ohne Vorglühen) bis dort Diesel tropft, wenn ja, auch wieder Dichtschrauben, vorglühen und Starten, so bald er läuft, Gas zurücknehmen.
M.f.G.
harry
Alt 13.02.2017, 14:10
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Zitat von Hai2 Beitrag anzeigen
Guten Abend alle zusammen,
wollte mich noch mal kurz melden und erzählen welche Ergebnisse ich erreicht habe. Um den richtigen Weg zu gehen habe ich von gestern bist heute meine ganzen Dieselleitungen vom Tank zur Einspritzpumpe und dann zur Rücklaufleitung kontroliert.
Also die Rücklaufleitung in einen separaten Behälter gelegt und da kam der Diesel auch raus. Meine Zulaufleitung vom Vorfilter zur Einspritzpumpe hat über die Handpumpe auch geklappt ,der Diesel floss auch. Alle Dieselleitungen kontrolliert und die Schlauchschellen nachgezogen. Spüliwasser auf die Anschlüsse gemacht und gepumpt ,ob Luftblasen zu erkennen wären, leider ohne Erfolg. Beim lösen der Überwurfmuttern der Einspritzdüsen kam kein Diesel. Dann die Zulaufleitung an der Handpumpe gelöst und mit dem Daumen auf den Anschluß gehalten und mit der Handpumpe gepummt der Pumpendruck war am Daumen zu spüren . Und beim los lassen war ein kleines Plup zu hören. Ich habe den Eindruck das kein Druck zu den Einspritzdüsen aufgebaut wird.Beim durch drehen des Motors konnte ich sehen dass am Vorfilter der Diesel angesaugt wird.
Was kan das sein ???
Oder habe ich immer noch ein Fehler bei der Entlüftung der Einspritzanlage begangen?????
Meine Vermutung das die Membrane damit zu tun hat, kann das sein ????
Vielleicht hat jemand noch eine brauch bare Idee.
Besten Dank an alle und einen guten Start ind die neue Woche.
Martin
Martin, bei mir ist auch der OM615 verbaut, ich hatte öfters Probleme mit dem Bowdenzug, alss mal kontrollieren was bei dir verbaut ist. Die Dieselpumpe sitzt an der Seite, auch da gibt es verschiedene, ich habe eine elktronische, die original Pumpe ist eine mechanische, da muss man glaube ich Öl einfüllen oder gelegentlich mal tauschen, schau da mal ins Forum, das sind dann die Pumpen mit dem roten Hut. Ich habe aber auch noch eine Frage: Wo sitzt diese Rücklaufleitung ??? Ich finde die nicht, kann da mal wer ein Bild posten bitte ???
Alt 13.02.2017, 19:59
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Martin,
nochmal vereinfacht zusammengefasst:
An EP und am Kraftstofffilter hast du je eine Entlüftungsschraube. Über die Handpumpe wird an diesen beiden Schrauben entlüftet.
Danach Motor starten und eine Überwurfmutter an einer Düse lösen.
Wenn dann kein Kraftstoff aus der Kraftstoffleitung spritzt, stehen die Pumpenelemente auf Nullförderung.
Grund dafür Bowdenzug (bereits angesprochen) oder ein mech. Problem in der EP.
Dieses Problem hat mich in der Vergangenheit mal zur Weißglut gebracht.
Motor war 10 Jahre gestanden. Alle notwendigen Vorarbeiten erledigt und trotzdem kein Kraftstoff an den Düsen.
Problem war, das die Regelstange in der Stellung Nullförderung verklemmt war (am außen liegenden Betätigungshebel nicht zu erkennen). Nach Gangbarmachung war alles ok. Im folgenden konnte ich aber feststellen: bei Motorstop am Bowdenzug kein Problem, wenn aber nach Arbeiten am Motor der Hebel händisch auf Nullförderung gestellt wurde, verklemmte manchmal noch die Regelstange.
Wenn die Zusammenfassung so bei dir zutrifft, könnte das dein Problem sein.
Gruß Frank
Alt 13.02.2017, 23:54
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Martin,
Hast du versucht die Einspritzdüsen mit der Handpumpe zu entlüften ? Oder wie ich geschrieben habe bei drehendem Motor ? Mit der Handpumpe kann st du nur bis zur Einspritzpumpe entlüften, ab dieser ist es nur bei drehendem Motor und Einspritzpumpe in Förderstellung, also Zug auf Start Position möglich. Dann so wie ich es schon weiter oben beschrieben habe. Wenn generell Luft im System ist, die Entlüftungsschraube am Dieselfilter lösen und mit der Handpumpe pumpen bis dort nur noch Diesel und keine Luft kommt. Dann wie beschrieben die Düsen bei drehendem Motor und in Förderstellung nacheinander entlüften.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 14.02.2017, 10:09
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Weshalb eigentlich die Düsen entlüften? Ich fahre meinen Motor - Boot, LKW - schon öfter mal leer. Filter dicht, Dieselklau ... Gründe gibt es viele. Dann Fehler beseitigen, vorpumpen, starten. Ich entlüfte maximal den Filter manuell.
Alt 14.02.2017, 15:13
Weil zumindest in der Reiheneinspritzpumpe der mit Luft vermengte Diesel kompremiert aber nicht abgespritzt wird und bei zunehmendem Luftanteil strömt kein Diesel nach.
Flüssigkeiten, wie Diesel z.B. sind nicht endlos kompremierbar
M.f.G.
harry
Alt 12.03.2017, 14:54
Hai2 Hai2 ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Moin liebe Wassersportler,
bin aus dem Urlaub zurück und wollte mich ja noch einmal kurz zu dem Problem mit meinem Motor melden.
Gestern habe ich noch einmal meinen Motor untersucht und den Fehler gefunden ,warum er nicht angesprungen ist. Bei der Kontrolle aller Anschlüße habe ich bemerkt das ein Pumpenelement an der ESP nicht ganz fest geschraubt war und somit Luft angesaugt werden konnte und der Motor so nicht anspringen konnte. Jetzt läuft der Motor wieder ohne Probleme sauber und rund .
Ein Dank an alle die mir Unterstützung geleistet haben.
Gruß Martin
Alt 14.03.2017, 16:46
Martin, das freut mich dass du den Fehler finden Konntest. Kann mir vllt aber trotzdem mal einer zeigen wo die Diesel Rücklaufleitung am Motor abgeht ??? Ich finde das nicht
Alt 14.03.2017, 18:45
Hallo Frank,
wenn Originalfilter verbaut, dann dort am Deckel oben.
Gruß Frank
Alt 14.03.2017, 20:16
neee, leider nicht mehr der Originale, ist jetzt ein Doppelfilter mit Wasserabscheider dran
Alt 14.03.2017, 21:04
Frank, verfolge die Leckölleitungen, welche von Düse zu Düse verlegt sind.
Die sollte sich dann mit einer Rücklaufleitung von der EP treffen und zum Tank zurückgehen.
Gruß Frank
Alt 14.03.2017, 21:48
Gruß Frank
vielen Dank für den Tipp, aber ich weis nicht was das für Leitungen sind....
irgendwo dabei ?
Alt 14.03.2017, 22:38
Hm, ja, stimmt ... Diesel ist wie alle Flüssigkeiten - im Gegensatz zu Gasen - gar nicht komprimierbar Komprimierbar ist die Luft. Und wenn die Pumpe so viel Druck aufgebaut hat, dass die Einspritzdüsen öffnen, dann wird die komprimierte Luft dort rausgedrückt. Bis Diesel ankommt ...
Alt 15.03.2017, 07:50
Die kleinen Schlauchbögen zwischen den Einspritzdüsen, sind die Leckleitungen, im Bild als ca. 5er schwarze Gewebeschlauchstücke zu sehen, von der hinteren Einspritzdüse Bogenförmig bis zur ersten Düse vorn, dann gehts nach unten, hier dann weiterschauen
M.f.G.
harry
OM 615 Mercedes Diesel holli587 Motoren und Antriebstechnik 11 30.08.2022 11:56
Mercedes Om 615 und Velvet Drive AS 3 70C (Getriebeklappern) Hai2 Motoren und Antriebstechnik 16 20.11.2015 17:46
Mercedes OM 615 Internen Kühlkreislauf spülen - Womit am besten ? Mayland Motoren und Antriebstechnik 12 07.02.2015 20:33
OM 615 springt kalt schlecht an Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 26 10.11.2012 09:36
Mercedes OM 615 mit Pflanzenöl ? Mayland Motoren und Antriebstechnik 6 11.05.2010 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
