Alt 06.02.2017, 19:17
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Standard Wer kann mir helfen ?? Johnson Getriebe Reparatur
Hallo Kollegen,
wer kann bei einem bereits abmontierten Unterwasserteil eines Johnson 60 PS Kurzschaft das Getriebe reparieren.?
Folgende Konstellation: Rückwärtsgang lässt sich nur ratternd einlegen, Vorwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Fast neues Rückwärtszahnrad vorhanden.
Da ich nicht über notwendige Fachkenntnisse besitze es selber zu machen suche ich jemanden der Erfahrung damit hat und das schon mehrmals gemacht hat sei es als Hobby ect.
Näheres gerne per PN.
Das Unterwasserteil kann auch versendet werden das ist das kleinste Problem !!!!
Geändert von Hesekaia (06.02.2017 um 19:23 Uhr)
Alt 06.02.2017, 20:00
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Bist Du dir sicher das es nur das Zahnrad ist ? Meist ist das Schiebestück ,welches auf der Propellerwelle verschoben wird, dann auch verbraucht ! Desweiteren wechselt man natürlich auch die Lager sowie Dichtringe. Bleibt den der Gang unter Belastung drin wenn er eingelegt ist oder springt er raus ? Wenn er drin bleibt seh ich keinen Grund das Getriebe zu überholen . Meist wird auch zu langsam (vorsichtig) geschalten . Da ratterts natürlich bis die Längsverzahnung einrastet und ist Gift für diese !
lg Frank
Alt 06.02.2017, 20:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.630 Danke in 1.877 Beiträgen
Eventuell war auch nur die Schaltung verstellt...
Marco,
Alt 06.02.2017, 21:28
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Frank hat es schon geschrieben .
Die Schaltklaue muß auch getauscht werden . Durch den Metall Abrieb an Zahnrad und Schaltklaue werden die Nadellager verschlissen sein .Prüfen und eventuell tauschen .Dichtsatz und Impeller ebenfalls tauschen .
Wegen der Reparatur habe ich dir ne PN geschickt .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.02.2017 um 21:51 Uhr)
Alt 09.02.2017, 19:00
Boot: Shetland 535
Oh je
ich sehe da schon viele Euros davonfliegen, Muss mir das überlegen ob sich das denn lohnt. Am besten ich warte ich mal ab ob sich was ergibt bei Ebay und co.
Aber dennoch mal besten Dank vorab für eure Tips.
Alt 11.02.2017, 10:26
Boot: Shetland 535
Hallo Kollegen,
was muss alles getauscht werden um aus einem Langschaft ein Kutrzschaft zu machen?
Normalerweise doch nur das Schaltgestäge >( Königswelle) und das Impeller Saugrohr.
Ist es möglich ohne alles zu zerlegen eventuell einfacher als gedacht ?
Danke für eure Hilfe.
Alt 11.02.2017, 13:35
OMC-Forum-Papst
Zitat von Hesekaia Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Langschaft heißt den jetziger Motor soll auf Kurzschaft umgebaut werden oder ist den Motor ein Langschaft und dein Unterwasserteil was du bekommen kannst ist ein Kurzschaft ????
Motorumbau Lang auf Kurz .--------
Erstmal muß der Schaft selbst mit Saugrohr getauscht werden .
Nur das Unterwasserteil umbauen .--------Dann am UTW die Schaltstange und den VDS .Um den Vertikal Drive Shaft (deine Königswelle ) zu tauschen muß das komplette Getriebe zerlegt werden .Schaltstange hat unten ein Gewinde ,also nur rausdrehen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (11.02.2017 um 13:42 Uhr)
Alt 21.02.2017, 21:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Evt erstmal die Schaltung zentrieren und wenn die Klaue im Eimer ist, müsste doch Späne
am Magneten der Ablassschraube sein?
Ich denke, außer selber machen wird das ein kleines Sümmchen werden.
Je nach Baujahr kann ich beim Service Manual aushelfen.
Das benötigte Werkzeug kann man auch selber bauen und bevor das UWT im Schrott kommt, kann man sich ja dran versuchen.
Bei mir war das schon sportlich, das Unterwasserteil erstmal runter zu bekommen,
gefühlt war das 16 Jahre nicht runter (Impelller getauscht)
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 01.11.2015 00:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Kann mir jemand bei GFK-Reparatur in NRW helfen? angelrippa Restaurationen 3 09.10.2008 20:18
wer kann mir helfen??? Sunny Allgemeines zum Boot 4 19.05.2003 21:42
Wer kann mir mit Bildern helfen Andrée Kein Boot 4 15.02.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
