Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 01.02.2017, 12:36
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Dafür möchte ich ja das aggregat haben, dachte an ein honda 30i
Alt 01.02.2017, 12:51
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von pepino73 Beitrag anzeigen
Das wäre so das grobe konzept
Hallo pepino
Bin mit deiner Kalkulation nicht ganz einverstanden
Für deinen schmalen Dampfer würden 2 Diesel-PS/Tonne reichen um die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen.
Reichen dir 80% der Rumpfgeschwindigkeit brauchst du nur die Hälfte der Energie.
1 Diesel-PS entspricht ungefähr 2 Strom-PS E-Motoren sind effizienter als Verbrenner zusätzlich entfällt das Wendegetriebe
Ich persöhnlich finde dein Projekt hochinterresant und hoffe du kannst das durchziehen
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 01.02.2017, 13:15
Hallo jürg,
auf solche beiträge hstte ich gehofft. Trag dich mal deine werte
In das schema ein.
Alt 01.02.2017, 13:17
Als meinst du es würde ein 5 kw motor reichen oder besser ein 10 kw mit weniger energie betreiben?
Alt 01.02.2017, 15:47
Boot: HARDY 20 MS
Ob 5 kw reichen kann ich so nicht pauschal beantworten, hängt vom Revier ab und auch deinen persöhnlichen Ansprüchen.
Für den Verbrauch ist es grundsätzlich egal, die Pferde die du abrufst müssen gefüttert werden, gilt auch beim Verbrenner.
Wichtig ist eine max. Drehzahl so tief wie möglich (1000 Umdrehungen) Platz für einen grossen Propeller damit die Kraft ohne grossen Verlust ins Wasser übertragen wird.
Für genauere Angaben wäre ein Linienriss oder wenigstens ein paar Bilder vom UW hilfreich.
Jürg
Alt 01.02.2017, 15:51
Boot: HARDY 20 MS
Hallo jürg,
In das schema ein.
Ich würde höchstens die Hälfte der Batterien verbauen
Jürg
Alt 01.02.2017, 16:21
Alt 01.02.2017, 16:34
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ist 48 Volt nicht ein guter Kompromiss ?
Hallo Ich habe ein DC Aggregat das 36v ich glaube 11Ah bringt kommt aus dem Militär Bereich.
Vielleicht gibt es da auch 48oder 96 v Würde Umwandlung Verluste durch Ladegerät reduzieren
Uli
Alt 01.02.2017, 16:37
Boot: HARDY 20 MS
Gibt es noch ein Bild vom Spiegel ? bzw. wie tief taucht die Spiegelkante in das Wasser ?
Auf jeden Fall ist deine Rumpfform gut geeignet um mit wenig Leistung vorwärts zu kommen
Jürg
Alt 01.02.2017, 17:06
Alt 01.02.2017, 19:29
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Damit ist der Umweltgedanke ad absurdum geführt. Bitte streichen.
Und höher als 48 Volt würde ich wegen Grenze Kleinspannung nicht gehen.
Alt 01.02.2017, 19:31
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Moin!
Je nach Laune kann man so ein Projekt auch mit Zellen aus Unfallautos aufbauen. Es gibt inzwischen aber schon etliche, die den Markt da im Auge haben. In Norwegen gibt es gelegentlich mal einen Nissan Leaf (24kWh) oder Tesla (85kWh) als Unfallwagen.
Solche Akkus sind dann schon deutlich unter 200€/kWh und bieten eine sehr lange Haltbarkeit.
Ein Tesla Akku wiegt je Modul etwa 25 kg, bei 16 Modulen sind das dann 400kg für etwa 74kWh netto nutzbar.
Gruß Ingo
Alt 01.02.2017, 20:36
Boot: Verdränger
Wie wären den Stapler Batterien ich habe für neu 2V 500amp 248,-bezahlt.
ULI
Alt 02.02.2017, 12:18
Gibt es bei den staplerbatterien was zu beachten ? Kann man due blöcke demontieren um sie anders anzuordnen ?
Alt 02.02.2017, 13:53
Boot: Verdränger
Hallo. Sind einzelne Blöcke a2v. Bei meinem Stapler ca. 20x30cm und 50cm hoch. Genaue
Abmessung muss man Googeln, ist bei jeden Hersteller anders.
Uli
Alt 02.02.2017, 16:53
Weisst du auch wozu dieses bewässerungssystem bei den blöcken ist? Haben wohl fast alle
Alt 02.02.2017, 17:12
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Naja, halt um destilliertes Wasser nachfüllen zu können.. Dazu gibt's nen höher gelegenen Kanister und eine Schnellkupplung sowie nen Rädchen im Schlauch um den Fluss sichtbar zu machen.
Früher musste man bei allen Zellen ein Deckelchen öffnen und von Hand kontrollieren und nachfüllen..
Alt 02.02.2017, 18:25
Moin!
Die echten Blei-Säure-Akkus haben eigentlich zwei Eigenheiten:
-spezielle Stopfen die Wasserdampf zurück halten
-Elektrolyt-Umwälzung
Damit im stationären Betrieb der Akkus stets eine kleine Durchmischung der Säure erfolgt, werden mittels Schläuchen kleine Luftblasen ab Boden erzeugt. Die aufsteigende Luft verwirbelt die Säure und verhindert eine Schichtenbildung. Kann beim Betrieb im Boot evtl. entfallen, da sollte genügend Bewegung vorhanden sein.
Die Reku-Stopfen sollen das Ausgasen verhindern. Daher muß dann eigentlich kein Wasser mehr in den Zellen nachgefüllt werden.
Gruß Ingo
Alt 02.02.2017, 21:15
Boot: Verdränger
Nicht nachfüllen ist nicht richtig, beim Stapler alle 6 Monate Kontrolle Wasser verbrauch in 3 Jahren5l bei 24 Blöcken bzw. Zellen.a 2v
Uli
Alt 04.02.2017, 18:27
Werde berichten wenn es los geht. Vielleicht hat ja jemand einen tip wo msn sich in berlin oder umgrhung einen staplerakku leihen kann. Dann kann ich unter realen bedingungen testen.
Alt 05.02.2017, 08:45
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
gerade gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=OMVYpLP5Ooc
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 05.02.2017, 09:15
Moin!
Bei den gelben Akkublöcken handelt es sich um Zellen von Winston. Hilft vielleicht bei der Suche.
Gruß Ingo
Alt 05.02.2017, 17:41
So noch eine frage an die elektrotheoritiker. wenn ich ein akkublock von 48 v und 500ah habe , wie zeigen sich die unterschiede wenn ich ein 20 kw motor habe zu einenem 10 kw motor habe und beide so fahre das ich 10 kmh erreiche ?
Alt 05.02.2017, 18:35
Moin!
Wenn beide Motore reichen um 10kmh zu Fahren, hast Du mit dem größeren einfach mehr Reserve. Im Gegensatz zum Verbrenner zählt beim Elektromotor nur die Leistung die Du abverlangst. Der Wirkungsgrad ist fast konstant bei den Motoren.
Der Batterieblock hätte dann 24kWh. Bei Blei ist davon in etwa 50% nutzbar. Das bedeutet grob 12kWh die Du Verfahren kannst. Also zum Beispiel 6kW Antriebsleistung für 2 Stunden.
Bei Litiumakkus wie den Winston sind etwa 80-90% der Kapazität nutzbar. Daher da ruhig mal quer rechnen.
Gruß Ingo
Alt 05.02.2017, 19:29
Aha man könnte dann also bei dem 20 kw motor mal viel leistung abfordern das geht dann nur auf die laufzeit. Und wenn man nur zb seichte 6 kmh fahren wollte wäre es wurst welcher motor verbaut ist. Man hätte dann nur den vorteil wenn die akkus günstiger werden das man schon reserve verbaut hat.
Wie verhält sich dann der motor wenn er zb mit 2,6 kw direkt vom aggregat betrieben würde ? Fährt er dann langsam oder schaltet das aggregat ab ?
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
Umbau Außenborder auf Elektromotor Jan-Albi Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2013 10:28
2 Elektromotor auf Boot Montieren? Diego27 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2011 21:38
Mit Elektromotor auf Saale und Unstrut - was ist zu beachten? Treibgut Deutschland 5 29.03.2010 18:10
Gleiter als Verdränger / Umbau der Trimmklappen manfred0812 Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2006 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
