Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.01.2017, 13:01
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Zitat von Gummiente Beitrag anzeigen
Was ist mit der Idee aus Polokalrohren (Abflussrohren) verschiedener Durchmesser jeweils 10 cm lange Stücke wabenartig zusammen zu kleben dann hast du die richtigen Haltevorrichtungen für jede Dosengröße, die Dosen können einzeln entnommen werden und nichts rollt durch einander
Das ist wirklich eine super handwerkliche Sache. Aber so viel Arbeit wollte ich mir nicht machen. War halt mal Beamter in meinem früheren Leben
Alt 15.01.2017, 13:02
Boot: Coronet24
Ich hatte mal einen langen Sack genäht mit dem Durchmesser einer Bierdose. Da paßten 10 Dosen hintereinander und die durch ein kleines Inspektionsluk in einen ansonsten unzugänglichen Hohlraum. Funktionierte auch recht gut.
Mußt halt aufpassen, daß die dann nicht ganz entfleuchen - dann hast du zwar immer Bier an Bord, darfst aber nur von träumen
Unglaublich, welch tolle Ideen hier zutage kommen ! Klasse, aber halt auch arbeitsaufwendig !
Alt 16.01.2017, 17:42
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
mein Bierdosenstauraum ist auch nur über ein Inspektionsluk zu erreichen.
Meine low cost Lösung: ein Kartoffelsack (diese Netzgewebe) ins Luk, dann
den Sack befüllt, zugebunden mit längerer Strippe und nach hinten geschoben.
Dann mit dem Nächsten Sack genau so verfahren. An dem Seil
kann man dann den hinteren wieder hervorholen wenn der vordere leer ist.
So verschwinden die Dosen auch nicht in nicht einsehbaren Ecken.
Ich habe mal eine Dose in Winterlager vergessen......... war nicht so toll.
Nein das Ding ist nicht explodiert sondern korrodiert. Durch die Temperaturschwankungen
hat sich Kondenswasser gebildet, das hat sich ein bischen mit dem unversiegelten GFK zu einer
Lochfraßfähigen Lösung verwandelt und die Dose an ihrer Auflagefläche perforiert.
Die Dose sah fast noch gut aus, war aber leer.
Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 17.01.2017, 10:13
Boot: Coronet24
Ist auch ne klasse Idee. Man könnte die zusammengeklebten Gebinde sogar dem Boden der Bilge anpassen. Jeweils 5 - 7 cm Höhe würde für die Dosen ja ausreichen. Dieser Vorschlag gefällt mir besonders gut.
Ob es wohl solche Rohre mit 70 mm Durchmesser gibt ? das werde ich gleich mal nachprüfen.
Alt 17.01.2017, 11:40
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Krieg ich leider nicht rein, hab ja nur die 24-er. Aber ich habe eben auch die Bedenken, dass die Dosen, zumindest wenn es weniger werden, in der Bilge rumrollen...... und es werden weniger
Wieso nicht, ne schöne Astra Kiste sollte passen und wenn nicht säge doch den oberen Rand ab, dann passt es !
Handkreissäge mit Anschlag und in 5 Min ist der Fisch gelutscht !
Claudia & Jens
Alt 29.01.2017, 11:20
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Gibt es siehe http://www.hornbach.at/shop/HT-Rohr-...9/artikel.html
und als Klebstoff Sika
Liebe Grüße
Willi
Alt 29.01.2017, 11:27
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Das purzeln find ich nicht so schlimm, böser ist der Lochfraß, hab ich immer wieder mal.
Alt 29.01.2017, 11:29
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
334 Danke in 123 Beiträgen
Wir haben die Dosen auch seit ewigen Zeiten in der Bilge. Als Unterlage einfach ein Stück Teppich nehmen und der länge nach von hinten nach vorne hinlegen. Bisher noch nie was nennenswertes kaputt gegangen.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 07.02.2017, 15:22
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
also auf einen Frachter hatten wir im Store immer so V-Förmige Regale in längsrichtung für den Kombüsenchef für seine Flaschen ,Dosen und Kartons bei Überfahrt im Winter nach Canada soweit ich mich erinnern kann ging da nichts zu Bruch
Alt 07.02.2017, 22:50
Benutzerbild von TurmPeter
TurmPeter TurmPeter ist offline
52 Danke in 33 Beiträgen
Standard Flaschen und Dosen sicher stauen!
Moin zusammen!
Ich verwende in der Bilge als auch in den Backskisten zum sicheren Stauen von Dosen und Flaschen ..... solche Weichgummi-Tischdecken. http://www.ebay.de/itm/GARTENTISCHDECKE-Weichschaummaterial-rutschfest-wetterfest-TISCHDECKE-eckig-rund-/151644353076?var=&hash=item234eb53234:m:mMXN_udSD0 LmSBs6UP_XkBA (PaidLink) Die schneide ich in entspr. Steifen (z.B. breit, wie `ne Flasche lang ist) und lege die dann wellenförmig um die Flaschen / Dosen. Also .. eine drauf , eine drunter. eine drauf etc.. Da klappert, klirrt nix mehr und alles liegt ziemlich sicher ... auch weil die Flaschen dadurch stossgeschützt liegen. Hat sich sehr bewährt. Ist nicht teuer, nimmt nur wenig Platz ein. Außerdem kann man damit auch jede noch so kleine Lücke irgendwo noch gut als Stauraum nutzen, wo unförmiges, wie Karton / Kiste etc. nicht hineinpassen.
Prost !
Es grüsst aus`m Turm!Peter
Alt 08.02.2017, 10:10
Boot: Coronet24
Ich hab mich nun für diese entschieden. Getränkedosen passen haargenau in diese Fächer. Damit bekomme ich in eine 12 cm flache und 60x40 cm große Kiste 40 Dosen.
3 solcher Kisten beherbergen dann 120 Getränkedosen.
http://www.vectura-bm.de/de/fachwerk...-fw1193-2.html
Jetzt geht´s nur noch darum, ob mehr Bier- oder mehr Prosecco-Dosen rein kommen.
Alt 08.02.2017, 18:13
ha ha Lochfraß habe ich in den Getränkekisten und im Bourbon Store
Alt 08.02.2017, 18:36
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Ich habe einer normalen Bierkiste genommen die auf Höhe der Dosen abgeschnitten
Uli
Alt 09.02.2017, 12:05
Boot: Coronet24
Die Dose passt genau in den Korb, der Korb passt genau in die Bilge.
Hits:	148
Größe:	69,6 KB
Geschirr sicher aufbewahren Moby Allgemeines zum Boot 10 12.05.2013 01:07
Seekarten - aufbewahren - wo? Sissi Langzeitfahrten 8 13.09.2004 08:36
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 16:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 09:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
