Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 437Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 437
Alt 27.01.2017, 19:12
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Porno👏👍
Gestrahlt oder geschliffen?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 27.01.2017, 20:11
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, mehr Fotos, !!!!!
Alt 28.01.2017, 14:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wenn es was wirklich Neues gibt kommen mehr Bilder. Heute habe ich von innen den Heckspiegel mal freigeräumt. Kabelkanäle und Abgastopf vom Generator ausgebaut.
Der Heckspiegel ist ca 18mm dick. Da muss ich wohl noch was verstärken. Scheint ein Sandwichaufbau zu sein.
  #79
Alt 28.01.2017, 16:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Da wird wie üblich eine Sperrholzplatte als Sandwichkern einlaminiert sein.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.01.2017, 20:39
geht klar, viel Glück beim weitermachen!!
Alt 29.01.2017, 19:31
alias Diesel
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe bzw. Ideen von euch.
Auf der Badeplattform sollen 2 Träger für den Jet montiert werden. Das ganze jedoch schnell abnehmbar und am besten noch unsichtbar
Mir schwebt das ungefähr so vor das am Träger unten 2 Bolzen sind die dann in die Badeplattform gesteckt werden. In der Plattform sollen die Bolzen dann irgendwie verriegelt werden. Natürlich so das man die auch leicht wieder entriegeln kann.
Zuerst hatte ich die Idee mit Travellerschienen aus 'n Segelsport die Träger zu montieren, quasi raufschieben und dann verriegeln.
Sieht aber nicht unbedingt schön aus
Bin für Vorschläge offen
Alt 29.01.2017, 19:52
45meilen 45meilen ist offline
Hi Frank, bin nicht sicher ob ich den Plan ganz verstanden habe
aber Federbelastete Bolzen um 90 Grad verdrehen die dann arretiert sind,
ginge so etwas ?
Ähnlich den Bolzen die in einer Trommelbremse die Backen halten.
Der Jet hat doch ein V, der Bock soll fest, richtig
Alt 29.01.2017, 20:07
alias Diesel
ginge so etwas ?
Hast richtig verstanden Gibt es so etwas fertig zu kaufen
Alt 29.01.2017, 20:22
Nö, wüßte nicht
Aber, das wäre ja auch zu einfach
Bolzen kriegt man ja in Va flink selbst hin, Federn in Va sollte es fertig geben
  #85
Alt 29.01.2017, 20:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Für Laderäume gibt es Airlineschienen, auch versenkbar.
Auch als einzelner Zurrpunkt.
Ich mag die leiden, musst mal guggeln...
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (29.01.2017 um 20:35 Uhr)
  #86
Alt 29.01.2017, 20:30
Muss das ganze Werkzeuglos funktionieren oder würde auch ein ca. 6mm Inbus oder Torx25-30 Schlüssel nicht weh tun. Also eingendlich ein Schraubendreher mit Torx oder Inbus?
  #87
Alt 29.01.2017, 20:32
Warum willst Du die unbedingt verriegeln? Einfach zwei s Stäbe die in einem "Loch" stecken und den Jet nach unten zurren. Dann hält der Gurt Jet und Halter.
Für fertige Lösungen such doch mal nach Tender chocks oder Tender cradle
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
  #88
Alt 29.01.2017, 20:43
alias Diesel
Danke für die Vorschläge
Werkzeug zum demontieren wäre auch ok
@Andree, wenn ich nicht vergessen würde die Träger abzunehmen reicht das auch nur mit reinstecken ( wenn man ohne Jet fährt)
Das ist aber noch nicht ganz was ich mir so vorstelle
Alt 29.01.2017, 20:49
Nachdem du einen Spezialisten hast der Edelstahl lasern kann hätte ich da schon eine Idee. Ich würde aber auf keinem Fall Edelstahl in Edelstahl stecken - Kaltverschweißung!
Bronzebuchsen oder aus Messinglegierung damit es härter wird und da dann einen Edelstahldorn mit einer Bajonett Verriegelung. Verriegelt wird mit einem Torx25 oder 30 Schlüssel Feder behaftet. Dir Buchse sollte schon an die 40mm hoch oder tief, wie man will, sein
Ich mache morgen eine Handskizze damit ich dir zeigen kann was ich meine.
Edelstahlbolzen denke ich an ca 12mm wird leicht reichen um die Scherkraft auszuhalten, man kan ja auch 14 oder 16mm nehmen.
  #90
Alt 30.01.2017, 08:41
Hier mal so ein kleiner Anreiz für die Halterung der Jet-Halterung.
Hits:	237
Größe:	60,9 KB
ID:	737439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	49,9 KB
  #91
Alt 30.01.2017, 08:43
Ein wenig verriegeln würde ich schon, zumindest jeden Halter einmal.
Alt 30.01.2017, 13:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Moin Frank,
ist das vielleicht eine Idee?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179834
Gruß, Frank.
Alt 30.01.2017, 13:28
Oder sowas...natürlich nicht von Hand kurbeln, da würde ich´nen Akkuschrauber drauf stecken.
https://www.youtube.com/watch?v=_pSEdYza3X0
Gruß, Frank.
  #94
Alt 30.01.2017, 19:12
Gibt es auch elektrisch.
WWW.hurleymarine.com
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.01.2017, 20:32
alias Diesel
Gruß, Frank.
Das war auch meine erste Überlegung. Da die vorhandene Plattforn zu klein für den Jet ist musste eine Verlängerung her. Na, dann dachte ich : warum nicht hydraulisch absenkbar
Ich werde wohl die Aufnahmen nur in die Plattform stecken, alles andere ist mir zur Zeit zu aufwändig.
Alt 31.01.2017, 01:39
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich habs ja gern einfach.
Leider habe ich keine Vorstellung von der Halterung, die du für den Jetski nehmen willst - wenn es ähnlich ist wie "normale"
Halterungen für ein Dinghy, dann könntest du dir zwei hübsche Muffen (nötigenfalls auf einem Blech zur Lastverteilung)
einlaminieren und in die Halter unten den entsprechenden Bolzen.
Ist dann in nullkommanix rein- und wieder rausgeschraubt, ganz ohne Werkzeug.
Um die Dinger eingeschraubt in der Richtigen Stellung zu haben experimentierst du dann mit Distanzscheibchen, die du am
Ende aufpunktest.
So ein 20mm-Bolzen, der kann schon was
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #97
Alt 31.01.2017, 09:00
Ich würde die Jet Halterung sowieso nur in der Mitte fixieren und einen kurzen Pin unten links oder rechts von der Halterung um eine Verdrehung zu verhindern.
Hits:	188
Größe:	63,4 KB
Alt 01.02.2017, 18:40
Ich werde die hie nehmen https://www.swi-tec.de/de/kleinehelf...568322988.html
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.02.2017, 18:47
alias Diesel
So mach ich das auch, allerdings selfmade. 495€ sind ein stolzer Preis
Alt 01.02.2017, 20:02
...für 2 Stk. Hölzer und ein paar Beschläge, würd ich nie 495.- ausgeben...das kannst wirklich selber machen.
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
