Alt 14.01.2017, 15:23
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Getränkedosen in der Bilge aufbewahren
Ich möchte gerne unter den Bodenbrettern der Bilge in der Kajüte so viel wie möglich Getränkedosen aufbewahren. Die Bilge ist an der tiefsten Stelle ca. 20 cm hoch, hat eine nutzbare Länge von ca. 2,5 m und runde 50 cm Breite. Es fehlt mir aber leider die richtige Idee, wie man viele Getränkedosen ordentlich aufbewahrt, ohne dass sie bei jeder Welle in der Gegend rumpurzeln. Ich denke an irgendeine Art flachen Plastikkorb (Holz oder Metall geht schlecht, weil es in der Bilge ja auch mal nass werden kann).
Hat jemand eine Idee, die mir weiter helfen könnte ?
Alt 14.01.2017, 15:27
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Frag mal Schopp65.
Boris
Alt 14.01.2017, 15:41
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Vielleicht Gläserkisten?
http://www.vectura-bm.de/de/produkte/glaeserkisten.html
Alt 14.01.2017, 15:52
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
137 Danke in 88 Beiträgen
Eine Bilge hat es so in sich, dass auf Seetörns irgend mal Salzwasser gesammelt wird. Salzwasser und ALU Getränkedosen vertragen sich nicht. Die Aludosen werden durch Mikroperforationen undicht und der Inhalt verdirbt. Auch Stahgetränkedosen sind empfindlich aber nicht so sehr wie ALU.
Auf meinen Seetörns (Weltumsegelungen) habe ich daher auf Getränkedosen verzichtet und Bier in Glasflaschen gestaut. Da Katamaran war keine zusätzliche Sicherung notwendig. Den Vorschlag von Schimi für Gläserkisten wäre zu prüfen, bei mir wäre das nicht gegangen, da Bilge nicht tief genug.
Alt 14.01.2017, 16:12
13.356 Danke in 6.278 Beiträgen
Auf zeitlich überschaubaren Törns hatten wir noch nie Ärger mit Dosen in der Bilge. Nichts wurde undicht, nur gelegentlich war mal eine Dose angerostet. Seit Konservendosen kaum noch Papierbanderolen haben, gibts auch da keine Verwechslungen mehr.
Einzig sollte man dran denken, daß das Bier in der Bilge gekühlt wird. Ists drumrum (Seewasser) zu kalt, sollte man das Bier vor dem Verzehr auf Trinktemperatur anwärmen.
Alt 14.01.2017, 16:52
Boot: Coronet24
Danke !
In der vorderen Bilge, also da, wo ich die Getränkedosen aufbewahren möchte, da kommt normalerweise höchstens etwas Kondenswasser vom Kühlschrank rein, aber wirklich nur Schnapsglasmengen. Am Besten wäre es natürlich, wenn man etwas hätte, das die Dosen aufnimmt, fixiert und zugleich 2 cm oberhalb des Bilgenbodens hält. Dann könnte darunter immer noch etwas Wasser abfließen.
Also z.B. eine Aluplatte mit Löchern für die Dosen und mit Abstandshaltern zum Boden. Aber so was habe ich im Netz nirgends gefunden.
Alt 14.01.2017, 16:57
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Im Getränkemarkt mit Partyverleih gibt es Kuststoff-Stapelkisten für Gläser, da passen auch Dosen rein...
https://www.hellmann24.de/products/G...sten/list.html
so long, der Thomas...
Alt 14.01.2017, 17:03
Boot: Coronet24
Danke Schimi,
das könnte - glaube ich - genau die richtige Lösung sein !
Alt 14.01.2017, 17:22
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Schon mal geprüft ob die Kisten von den "Löschzwergen" passen? Die sind flacher als normale Bierkisten. Musst halt vorher monatelang Löschzwerge trinken
Ahoy,
Alt 14.01.2017, 18:47
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Jeweils ein paar Dosen in Kunstoffbeutel. Da kommt dann kein Wasser ran.
Alt 14.01.2017, 18:57
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Falls die Loesung fuer Deine lange Reise sein soll, beachte, dass die Abmessungen der Dosen in den USA moeglicherweise anders sind.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 14.01.2017, 19:05
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Also wir hatten sowohl im Motorboot, als auch im Segler die Getränkedosen immer in der Bilge. Einfach der Länge nach in Fahrtrichtung immer aufeinander gestapelt. Da gab es nie Probleme - weder geräuschseitig noch sonstwie. Mach Dir nicht soviel Gedanken...
Gruss, Stefan
Alt 14.01.2017, 19:44
seewolf208 seewolf208 ist offline
Boot: Segelboot
Rufzeichen oder MMSI: OEX6148
73 Danke in 35 Beiträgen
seewolf208 eine Nachricht über ICQ schicken seewolf208 eine Nachricht über AIM schicken
Auch ich habe meine Dosen in der Bilge Längsseits gestapelt.Da ich 5-6 Monate unterwegs bin Schreibe ich alle Lebensmittel Dosen mit Wasserfesten Filzstift an (was drin ist und Ablaufdatum) LG.Bernd
Alt 14.01.2017, 19:47
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich dachte Eingangs an einen Jux / Scherz , wurde aber nach weiterem Lesen eines besseren belehrt .
Interessant für mich pers. , man lernt nie aus stelle ich fest
Gruß Peter .
Alt 14.01.2017, 20:06
45meilen 45meilen ist offline
33.768 Danke in 12.562 Beiträgen
Hatten wir auch, bis es mal etwas rauer zuging und das dann doch durcheinander purzelte
Der Geruch aus Cola, Bier und Eintopf macht nicht wirklich Spass an Bord
Nach dem putzen der Bilge beschlossen wir dann, keine Dosen mehr in der Bilge
Du fährst doch eine Coronet
Bei mir passen Getränkekisten komplett rein.
Wir haben nur noch Kisten an Bord
Alt 14.01.2017, 20:07
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Ich habe das bei mir in der Bilge liegen
https://eshop.wuerth.de/Dosenhaltere...aignName=SR001
Alt 14.01.2017, 20:34
Auf dem Segler meines Kumpels haben wir viele Lebensmittel in der Bilge gestaut, auch Milch- und Safttetrapaks, Weinflaschen, Käsepackungen und diverses mehr. Wasserempfindliche Dinge kommen in dichtschließende Kunststoffkisten und der Rest wird gut verkeilt. Das A und O ist hierbei, daß die Dosen und Flaschen keinen Bewegungsspielraum haben dürfen, also in einer heftigen Welle keine "Fahrt" aufnehmen können. Da gab es noch nie nennenswerten Bruch.
Alt 14.01.2017, 21:47
45.271 Danke in 16.674 Beiträgen
So mach ichs auch.
Ich mach die Bilge randvoll mit Bierdosen, da kann sich nichts mehr bewegen.
Hab allerdings auch nur eine Minibilge.
Alt 15.01.2017, 00:57
wenn man wenig Platz hat,
Gummimatten in die Bilge legen, die Dosen der Länge nach hinlegen und Gummimatten drauf legen, dann bleiben die Dosen an ihrem Platz liegen
mache ich schon Jahrelang so
Alt 15.01.2017, 09:27
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Vielleicht ist ne Noppenbahn oder sogar ein Drainagevlies für deinen Zweck das Richtige? Hinter-/Unterlüftung gewährleistet und passend zuschneidbar.
Unterwegs getippt
Alt 15.01.2017, 10:55
Ich dachte der Mast ist der Bierdosenspender
Alt 15.01.2017, 10:58
Boot: Coronet24
Das gefällt mir auch sehr gut - und ist natürlich leicht.
Alt 15.01.2017, 11:08
Boot: Coronet24
Krieg ich leider nicht rein, hab ja nur die 24-er. Aber ich habe eben auch die Bedenken, dass die Dosen, zumindest wenn es weniger werden, in der Bilge rumrollen...... und es werden weniger
Alt 15.01.2017, 12:21
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Was ist mit der Idee aus Polokalrohren (Abflussrohren) verschiedener Durchmesser jeweils 10 cm lange Stücke wabenartig zusammen zu kleben dann hast du die richtigen Haltevorrichtungen für jede Dosengröße, die Dosen können einzeln entnommen werden und nichts rollt durch einander
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.01.2017, 12:50
Ich hatte mal einen langen Sack genäht mit dem Durchmesser einer Bierdose. Da paßten 10 Dosen hintereinander und die durch ein kleines Inspektionsluk in einen ansonsten unzugänglichen Hohlraum. Funktionierte auch recht gut.
Mußt halt aufpassen, daß die dann nicht ganz entfleuchen - dann hast du zwar immer Bier an Bord, darfst aber nur von träumen
Geschirr sicher aufbewahren Moby Allgemeines zum Boot 10 12.05.2013 02:07
Seekarten - aufbewahren - wo? Sissi Langzeitfahrten 8 13.09.2004 09:36
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 17:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 10:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
