Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 437Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 437
Alt 28.12.2016, 15:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Da hast du Recht. Die Plattform wir später an die Mechanik angepasst. Ich habe ca. 50mm Spielraum in der Höhe um die Platte auszurichten.
Ist jetzt so auf der Skizze nicht zu erkennen. Auf der Unterseite der Platte werden die Aufnahmen zur Mechanik später einlaminiert. Es werden keine sichtbaren Schraubverbindungen von oben zu sehen sein.
Alt 29.12.2016, 13:52
alias Diesel
Und jetzt mit Sicherungshaken hydraulisch angesteuert.
Alt 29.12.2016, 13:54
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.032 Danke in 7.607 Beiträgen
Wann kommt das erste Video ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 29.12.2016, 13:59
alias Diesel
Bekommst Bescheid , ich kann sowas ja nicht
Morgen gehts zum Hydraulikfritzen, Besprechung
Alt 29.12.2016, 14:24
Boot: sold
Dann kann ich ja erstmal in Urlaub fahren.
Alt 29.12.2016, 16:23
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Nicht schlecht mit der Sicherung😂 ich denke aber das du ein Gleichlaufregelung der Zylinder haben solltest, da kommt es auf entsperrbare Rückschlagventile für die Absenkbewegung nicht und würde die Veriegelung überflüssig machen 😃
Als Alternative...☺
Gruß von der Weser
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 29.12.2016, 18:22
alias Diesel
Ich hab noch von Hydraulik wenig Ahnung, ich lerne gerade
Gleichlaufregelung wird für die beiden Hubzylinder( doppelwirkend) eingebaut. Die Verriegelung kommt rein damit die Plattform nicht ungewollt bei einem Defekt absenkt. Ich kenne das von LKW Ladebordwänden. Oder meinst du das ist bei doppelwirkenden Zylindern nicht nötig?
Alt 29.12.2016, 19:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Die Verriegelung entlastet die Hydraulik in der gehobenen Stellung bei längerem Nichtgebrauch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 29.12.2016, 21:32
Beides richtig, aber ladebordwände und vergleichbares haben entsperrbare Rückschlagventile an den Ausgängen der Zylinder. Zumindest was ich kenne.
Damit wird verhindert das sich die Story selbsttätig absenkt wenn eine Verschraubung nässt oder ein schlauch abreißt. Hast du auch an hebebühnen o.dgl.
Letztlich musst du das erst ansteuern um das öl aus dem Zylinder zubekommen. Dadurch brauchst du nix mit einen zusätzlichen Teil zu entlasten.
Nur bei Montage und Reparatur!
Einzig, und da würde ich drüber nachdenken, ist die Sicherheit der plattform. Wie bei hübeinrichtungen doppelt gesichert: die Rückschlagventile und eine zusätzliche sicherung.
Wie bei den ladebordwänden wenn du so willst.
Halte ich aber für überkanditelt🤔 mehr als absenken kann sie sich nicht, verletzt aber keinen. Hoch fahren wird anders : quetschgefahr!
Zumindest nicht automatisch - knöpfchem drücken - fertig🤔
Meiner meinung brauchst du einen gleichlauf zwischen den zylindern damit die konstruktion nicht schief zieht und sich spannungen aufbauen, wärend der bewegung. Dem wäre die gfk-plattform eher nicht gewachsen, würde ich zumindest meinen. Hängt aber letztlich an der Steifigkeit des Systems.
Alt 29.12.2016, 21:44
alias Diesel
Entsperrbare Rückschlagventile (Magnetventilen)an den Zylindern möchte ich nicht. Die sind dann wahrscheinlich unter Wasser
Gleichlauf zwischen den Zylindern ist klar.
Alt 29.12.2016, 21:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Na ja, als Gleichlaufsystem kommen eigentlich nur ein Torsionsrohr( oder vergleichbar) oder ein Mengenteiler in Frage.
Zumindest wenn es bezahlbar sein soll.
Vorteil Torsionsrohr ist die simple Mechanik, Nachteil das alles korrosionsgeschützt sein muss.
Vorteil Mengenteiler ist das er einfach in die Hydraulikleitung eingeschleift werden kann, Nachteile das die Dinger gerne mal undicht werden und ebenfalls anfällig für Korrosion sind.
Und mal ehrlich, ne Sicherung das der ganze Kram oben bleibt ist in meinen Augen überflüssig, zumindest wenn ich sehe das unsere Parkbühnen für 4 Autos nur mit dem Magnetventil halten.
Marco,
Alt 29.12.2016, 21:50
Entsperrbare Rückschlagventile können auch hydraulisch betätigt werden, also ohne Spule unter Wasser.
Marco,
Alt 29.12.2016, 21:58
alias Diesel
Von einen Mengenteiler hat der Hydraulikmann gesprochen. Der wird im Boot verbaut.
Die Systeme von anderen Anbietern für absenkbare Badeplattformen haben alle ne Sicherung verbaut. Ich werde mir das mal überlegen.
Alt 29.12.2016, 22:04
Kannst ja ne Sicherung einbauen.
Dann würde ich die hydraulisch entsperrbaren Rückschlagventile nehmen.
Muss dann halt die Pumpe laufen.
Edit: Wer macht das denn, Svenni?
Marco,
Alt 29.12.2016, 22:08
alias Diesel
Wer ist Svenni??
Paul macht das von Meusel
Alt 29.12.2016, 22:13
Sven ist Schlauchtechnik Pi.
Ist auch im Forum.
Marco,
Alt 29.12.2016, 22:14
alias Diesel
Ist auch im Forum.
Ah, jetzt weiß ich
Alt 30.12.2016, 08:43
Richtig. Ich meine die hydraulisch entsperrenden Rückschlagventile.
Gleichlauf müsste ein Stromregelventil sein🤔
Kostenseitig wird das mit der doppelten sicherung vermutlich teurer als die Ventile und rohre.
Vieleicht ist es auch zu kompliziert, dann hast du schon die alternativlösung😁👍
Alt 30.12.2016, 09:42
Als Mengenteiler werden in unseren Anlagen einfache Hydraulikpumpen eingesetzt deren Wellen starr verbunden sind.
Marco,
Alt 30.12.2016, 16:58
alias Diesel
So, die Sperre fällt weg. Dafür kommen hydraulische Sperrventile an die Zylinder.
Der Mengenteiler fällt auch raus weil zu anfällig. Entweder Torsionsrohr oder 2 Pumpen. Mal sehen wenn es akut wird zuerst brauche ich die entgültigen Masse der Zylinder weil die extra aus VA hergestellt werden.
Alt 30.12.2016, 18:52
Weshalb ist der Mengenteiler zu anfällig? Ist doch einfache und bewährte Technik😀
Und muss ins Boot, also herkömmliche, HandelsüblicheTechnik.
Du benötigst aus meiner Sicht einen Lastunabhangigen Gleichlauf.
Die Frage ist, auf deinem Bild als Opener ist doch so was drauf. Wie ist das bewegt und vor allem
Wie ist das gesteuert - WG. Sicherheit?
Wenn es fertig ist, schaue ich es mir gerne in HH an😂
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
Alt 01.01.2017, 22:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Ich wünsche dem TE inständig, dass sein Boot mit dem Anbau und dem Jet-Ballast noch einigermaßen fahrbar bleibt. Überschlägig bin ich da etwas skeptisch geworden.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.01.2017, 22:10
alias Diesel
Sehe da kein Problem mit dem Gewicht.
Alt 01.01.2017, 22:17
Weiter vorne hast Du 250 kg geschrieben. Das ist das Gewicht der Konstruktion ohne Jet? Was wiegt der Jet?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.01.2017, 22:27
alias Diesel
Der Jet wiegt 200 Kilo .
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
