Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 25.11.2016, 11:21
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Wenn die Plane mit Einer Stütze als Dach ausgeführt ist, dann wird kaum Schnee auf der Plane liegen bleiben.
Der rutscht über die Plane ab und fällt zu Boden.
Wenn auf der Fly 1m Schnee liegt (Als unrealistische Annahme) ist dies eine erhebliche Last >1t
1 m³ schnee ist bei weitem kein m³ Wasser ich wüde da ein verhältniss von max 1:5 bei sehr schwerem nassen schnee sehen. Taue mal einen eimer schnee auf du wunderst dich wie wenig Wasser das wird. Selber ausprobiert da Wasserleitung eingefroren war
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.11.2016, 11:25
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
Um eine Last von 1to./m² zu generieren brauchst du auf dieser Fläche eine Wassersäule von 1m. Ein Meter Schnee sind, selbst wenn er recht nass ist, max. 50 cm Wassersäule also 1/2 to.,keinesfalls aber > 1to., es sei denn es schneit sehr bleihaltig bei dir.
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 25.11.2016, 11:37
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Also bei über einer Tonne war ich wohl wirklich falsch aber bis 800kg /m³ liegt es schon.
http://www.weltderphysik.de/thema/hi...ne/schneelast/
WEnn man mit einer Plane ein Dach drauf macht und der Schnee dadurch nicht liegenbleiben kann, dann ist die Last wesentlich geringer.
Alt 25.11.2016, 12:23
Wann lag den in Rügen zuletzt 1 Meter Schnee??? In der Eiszeit ?
Ich hätte da eher Angst ums Holz, wenn das feucht wird und das Wasser gefriert ist bestimmt nicht so gut. Denke daher ne Plane ist schon nicht verkehrt. Polster, Gardinen usw. alle aus dem Boot raus holen falls möglich.
Chris
  #105
Alt 25.11.2016, 19:42
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
ja dann danke für die aufklärung ich habe hiermit alle infos die ich brauchte danke an alle nochmal
mfg max
  #106
Alt 26.11.2016, 13:09
Die Norweger sind da völlig entspannt!
In den meisten Yachthäfen wird kaum ein Boot im Winter aus dem Wasser genommen. Und nun sag mir keiner,die hätten keine Winter!
https://youtu.be/EBYQ3LFgR_c
  #107
Alt 27.11.2016, 19:00
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Das Deck kann vielleicht regen ab aber ab einer Gewissen Schneelast wird entweder das Deck oder die Auflagepunkte an den Böcken nachgeben.
Daher ne Plane drüber damit der Schnee über die Plane abrutschen kann und nicht liegen bleibt.
Das Deck dueerfte begehbar sein, denke mal an die Punktlast einer Person! Wieviel Meter Schneel faellt denn so auf Ruegen??
Gruss Norbert
Alt 27.11.2016, 20:49
Gruss Norbert
Da Boot steht im Winter aufegbockt auf 3 Punkten...wieviel mehrgeicht halten diese Punkte auf dauern aus..
Es interersiert mich im Fall des fallens nicht ob 10cm oder 2m Schnee auf dem Boot lag.
Alt 27.11.2016, 21:16
Emotion Emotion ist offline
Bei Booten mit Z-Antrieb kann Mann das machen da Spiegelplatte am Heck!
Bei Booten mit Wellenantrieb in der 10-15to Klasse wird in der Regel ein passender Bock verwendet mit 2 - 3 Auflagepunkten am Kiel und 4-6 seitlichen Stützen!
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 20:40
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 21:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
