Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 299Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 299
Alt 20.11.2016, 13:32
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Norbert,
Sieht echt klasse aus, dass Boot .
Zwei Sachen solltest Du Dir aber mal ansehen.
1) Die Lufthutzen sind beide nach hinten gerichtet. Wenn kein anderer Einlass vorhanden ist muss einer in den Fahrtwind gerichtet sein um Luft einlassen zu können.
Der andere bleibt so wie er ist als Auslass. An dem wird auch der Blower angeschlossen um die angesaugte Luft auszublasen.
Bei mir ist StB der Einlass und BB der Auslass.
2) Die seitlichen Rollen sind sehr nahe an der Kante unten am Rumpf, wenn sie seitlich anliegt könnte sie dort scheuern und den schönen Lack versauen.
Weiter so[emoji106]
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #227
Alt 20.11.2016, 17:42
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Peter,
der Motorraum ist an den Seiten zum Boot hin offen so das dort auch Luft einströmen kann , so da dort oben meistens Luft ausströmt . Wenn ich die Lufthutzen rumdrehe dann besteht die Gefahr da dort immer wieder Wasser in den Motorraum läuft (Gischt die hochspritzt )
Bei meiner V184 habe ich die Hutzen auch beide nach hinten.
Die Rollen sind rechts und links frei.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #228
Alt 20.11.2016, 17:46
Endlich den Mut gefunden mit der Motorhaube anzufangen,
es tut schon weh eine frisch lackierte Motorhaube zu zersägen.
Jetzt passt die Haube über den Motor,
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #229
Alt 20.11.2016, 17:48
Benutzerbild von StefanV212
StefanV212 StefanV212 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
34 Danke in 23 Beiträgen
Super Arbeit sieht echt klasse aus 👍
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
  #230
Alt 20.11.2016, 19:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von nobi65 Beitrag anzeigen
Da es so langsam an die Änderung der Motorhaube geht,
habe ich den Antrieb angebaut um zu sehen ob alles passt.
Damit bin ich am Heck schon fertig.
Gibt ja ein echtes Schmuckstück
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #231
Alt 21.11.2016, 08:09
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Meine V184 hat die Hutzen Bb in Fahrtrichtung offen und Stb nach hinten offen.
Blower geht über Stb. raus (flexibler Wellschlauch als Luftführung) und Bb ist ebenfalls ein flexibler Wellschlauch als Frischluft-Luftführung verbaut.
Ist bei meiner 184er auch die einzige Möglichkeit für den Motor, Frischluft zu erhalten.
Wenn die Motorhaube geschlossen ist, dann bekommt er da nahezu keine Luft (100% dicht ist es nicht, das ist klar), also muss die woanders herkommen.
Wasser aus dem Wellschlauch bzw. in der Bilge hatte ich noch nicht, habe aber (neues Boot) auch noch keinen vMax Test ausführen können wie es sich dabei verhält.
  #232
Alt 21.11.2016, 08:22
Hallo Amtrack,
bei meiner V184 ist der Bereich der Ablagen bis in den Motorraum offen.
Der Motor würde seine Luft so oder so ansaugen, da ist es egal wie die Hutzen montiert sind. Nur für den Luftaustausch im Motorraum und Wärmeableitung wäre es besser.
Bei der V184 spritzt relativ viel Wasser hinten ins Boot wenn es windig und wellig ist.
Die Gischt wird dann hineingeweht.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 22.11.2016, 06:12
dann mal angefangen die Motorhaube wieder zusammenzusetzen
erst die herausgeschnittenen Stücke wieder einsetzen und von innen laminieren
dann die verbliebenen Löcher von Außen abdecken.
eingedicktes Harz auftragen
und dann Gewebe auflegen
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #234
Alt 22.11.2016, 08:59
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
ich wünsche mir auch das Geschick mit Gelcoat und Harz zu arbeiten......ich hätte so viele Ideen, traue mich aber nicht dran!
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #235
Alt 26.11.2016, 17:08
da es heute zu kalt war zum spachteln,
habe ich die Scheibe fertig gemacht und montiert
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #236
Alt 27.11.2016, 19:46
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Norbert,
Hast du die Alu- Fensterrahmen poliert oder nur gereinigt?
Nur direkt auf die Oberschale draufgeschraubt oder dazwischen abgedichtet?
Schicke Schüssel wird das.
Ansonsten,
weiterarbeiten
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 28.11.2016, 15:34
Hallo Gerd,
den Scheibenrahmen habe ich gereinigt und soweit möglich poliert.
Da er jedoch eloxiert war ist das mit dem Polieren nicht viel.
Aus der Nähe sieht er nicht so gut aus. Beschädigungen oder Korrosion
kann man so nicht beseitigen.
Alternativ wäre komplett zerlegen , schleifen und Polieren, danach müsste man aber wieder beschichten, da Alu sonst schnell wieder korrodiert.
Ich habe die Scheibe einfach mit den Dichtungen wieder angeschraubt, jedoch mit neuen Schrauben in M6 so das ich ordentlich anziehen kann.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 09.12.2016, 05:37
immer noch zu kalt für Harz und Lack,
also angefangen die Sitze zu bauen,
erst einmal habe ich die alten Sitze zerlegt um Muster für neuen zu haben.
Dann Holz geschnitten für das Sitzepuzzle
Ich weis nur noch nicht wie die neuen Bezüge werden sollen ,
Farben sollte Blau werden, dann entweder Elfenbein oder Grau, Weiß ist mir zu empfindlich.
Und bei dem Muster kann ich mich noch zu nichts durchringen
Ich bin für Vorschläge offen
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #239
Alt 10.12.2016, 18:27
Das erste Puzzle habe ich zusammengesetzt
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #240
Alt 01.01.2017, 08:58
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr ohne Kater
Ein wenig habe ich noch gemacht .
Ein Radio eingebaut, da ich es nicht mag neue Löcher in ein Boot zu schneiden
habe ich mich für einen Holzkasten entschieden, die Löcher für die Boxen waren schon da, hier habe ich passende Lautsprechen bestellt.
alles aus Holz vorbereitet für den Polsterer nun noch streichen.
Dann muß ich mich entscheiden welches Muster die Sitze bekommen und
welche Farbe .
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #241
Alt 21.01.2017, 15:41
Auch wenn es eigentlich zu kalt in der Halle ist, habe ich weitergemacht,
Die Klappe für den Stauraum im Bug gebaut
ich denke das ich die Klappe noch mit Kunstleder beziehe.
Das Handschufach fertig gebaut.
und die Kederleiste montiert
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #242
Alt 23.01.2017, 07:41
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Echt cool!!!
Wo hast du die Kederleiste bestellt?
Ging es einfach um die Rundung am Bug zu biegen?
Wird echt sehr schön dein Boot!!!
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 23.01.2017, 08:14
Hallo Stefan,
ich habe die Kederleiste bei Ruegg in Hamburg bestellt.
http://www.ruegg-shop.de/scheuerleis...-scheuerleiste
Die geben die Breite in 38 mm an die Leisten sind jedoch nur 36 mm,
bei mir war es nicht so schlimm da ich komplett Lackiert habe.
Ich habe die alt Leisten als Muster genommen und danach die Löcher gebohrt und gebogen,
beim biegen verändert sich jedoch die Eloxydschicht, je nach Lichteinfall sieht man das, soweit ich weiss
kann man das aber nicht verhindern.
Sonst war das biegen kein Problem, vorsichtig mit einem großen Radius, ich haben ein großes Rohr untergelegt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #244
Alt 23.01.2017, 09:41
wie meinst das:
" vorsichtig mit einem großen Radius, ich haben ein großes Rohr untergelegt."
stefan78h
Alt 23.01.2017, 10:02
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Das Handschuhfach mit Kunstleder sieht bestimmt hübscher aus.
Schöne Arbeit...
Grüße, Tobi
Alt 23.01.2017, 16:30
Hallo Stefan,
ich habe erst die Leisten aufeinander gelegt (alte nach hinten) dann am Anfang (vorne) durchgebohrt
und mit Schrauben verbunden (ca 0,75m)
Danach habe ich ein Stahlrohr mit 10 cm Durchmesser genommen und Stück für Stück
vorsichtig die Leiste darüber gebogen, bis der Radius der neuen annähernd dem der alten entsprach.
Den Rest habe ich am Boot gebogen, hierbei habe ich erst das hinter Stück festgemacht.
Hi Tobi
ich bin mir noch unschlüssig daher habe ich es erst einmal in der Farbe gestrichen.
Ich finde es ganz hübsch, das beziehen mit Leder könnte ich immer noch machen.
Erst einmal abwarten wie der Rest fertig gepolster und bezogen aussieht.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Geändert von nobi65 (23.01.2017 um 16:42 Uhr)
  #247
Alt 24.01.2017, 08:38
sorry nobi, ich steh auf dem Schlauch....
Das Rohr verwendest du nur als Biegehilfe zum Vorbiegen richtig?
stefan78h
Alt 25.01.2017, 11:28
Hallo Stefan,
ich habe ein Rohr genommen, damit ich nicht über eine Kante biegen muss,
durch das Rohr kannst du die Kraft auf einen größere Fläche verteilen und bekommst keinen Knick
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 25.01.2017, 13:03
noch eine blöde Frage aber warum überhaupt vorbiegen?
An der Bugspitze ok aber sonst? Warum nicht direkt am Rumpf andrücken und Verschrauben?
stefan78h
Alt 25.01.2017, 14:01
das geht bestimmt auch, ich habe alle Löcher von der alten Leiste übernommen,
daher war es erforderlich das ich beide Leisten aufeinanderlege, um die Löcher durchzubohren. Darum habe ich die Leisten sofort gebogen, so war das anlegen an den Rumpf sehr einfach
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
