Alt 06.11.2016, 08:38
derRonald derRonald ist offline
Boot: Quicksilver 425 Open
27 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot auf Lagerböcke "slippen" ?
Moin Moin!
Hätte da mal eine Frage,aber nicht gleich steinigen,ja?
Hab mir jetzt mein erstes eigenes Boot gekauft,eine Quicksilver 425 Open (Gewicht mit Motor und anderem Gedöns ca. 550 kg).
Nun wären beim Trailer einige Wartungsarbeiten und Reparaturen durchzuführen,wobei ich das Boot nicht wirklich am Trailer gebrauchen kann.
Also: Boot muss runter vom Trailer (Ellebi Kipptrailer).
Mein Plan wäre,mir Lagerböcke aus Kantholz anzufertigen (liegend,ca 1 m breit, die Form die der des Rumpfes anzupassen und mit Gummimatten "polstern". Die ganz Konstruktion würde ca. 40-60 cm hoch sein.)
Nun zu meiner eigentlichen Frage/Problematik:
Da der Standort des Bootes im Garten sein soll und ich nicht die Möglichkeit habe,dort mit einem Kran oder Stapler zu arbeiten spiele ich mit dem Gedanken,das Boot VORSICHTIG auf die Lagerböcke zu slippen.
Ist das grundsätzlich möglich oder wäre der Idee dringen abzuraten (aus Gründen die ich nicht bedacht habe) ?
Danke schon mal im Voraus
Lg Ronald
Nimm das Leben nicht zu ernst,du kommst da sowieso nicht lebend raus
Alt 06.11.2016, 08:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.638 Danke in 4.356 Beiträgen
Hallo Ronald,
das Thema wurde schon häufig diskutiert, die Suche ist Dein Freund
Hier ein paar Fundstellen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46149
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232342
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218504
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192410
Gerhard
Alt 06.11.2016, 08:47
Hallo Gerhard,
Danke für die Links,werd mich da gleich mal durcharbeiten
Lg Ronald
Alt 06.11.2016, 22:18
Nordwestwind Nordwestwind ist offline
47 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe das Problem so gelöst ....
beste Grüsse
Hits:	643
Größe:	59,6 KB
ID:	727763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	60,7 KB
Alt 07.11.2016, 05:58
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Das geht bei deiner Bootsgrösse und Gewichtsklasse ganz einfach, das könnten 4 stärkere Männer vom Trailer heben....
Ich bebe meine Maxum 21er auch regelmäßig vom Trailer alleine..., dafür stellst du hinten zwei Unterstellböcke auf und hebst den Arsch des Bootes soweit auf das die Slipprollen frei sind, dann hebst du es vorne an der Bugöse mittels Motorkran soweit an das der Trailer frei ist und fährst den Trailer langsam nach vorne raus...., fertig, das Ganze dauert bei mir 15 min....
Alt 07.11.2016, 16:03
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ja,ja, wer hat schon einen Motorkran zur Verfügung du glücklicher
Aber es geht ja auch anders wie schon oft beschrieben, eben Schrittweise.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 07.11.2016, 22:02
Boot: Gruno de Luxe
1.689 Danke in 692 Beiträgen
Motorkran:
http://www.ebay.de/itm/Neu-1000-kg-W...CcAAOSwB09YIEU (PaidLink)-
Uwe
Alt 08.11.2016, 10:14
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Unterstell-Böcke kannst du auch aus Kantholz machen - wie beschrieben, erst hinten aufheben (ruhig MIT Trailer) - Böcke unterstellen - dann vorn mit Wagenheber anheben und stückweise den Trailer rausziehen.
Am Foto ist übrigens ein 23 ft. Boot mit ca. 2,5t.
(hier fehlt gerade noch die Unterlage unterm Kiel hinten)
lg, Toni
Hits:	1161
Größe:	122,8 KB
Alt 08.11.2016, 10:38
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
lg, Toni
Hast du weitere Bilder von vorne Toni! Sieht sehr interessant aus, warum nicht!
Sebastian
Alt 08.11.2016, 13:04
Fotos noch nicht, das Ganze ist gerade im Werden.
Da aber noch nicht fessteht, ob ich einen neuen Trailer kaufe oder den alten auf Strassenzulassung umbaue, ist gerade mal Pause.
Die Stützen gibts alle schon, wie sie aussehen zeigt die 3D Skizze ;)
Für eine Dauerlösung (Winterlager) würd ich das Ganze aber eher aus Stahl o.ä. bauen (in entsprechend kleinerer Dimensionierung)
- da ich´s aber nur für den einmaligen Trailerwechsel/Umbau brauche, hab ichs aus sowieso vorhandenem Holz gebaut.
lg
Hits:	882
Größe:	35,4 KB
Alt 08.11.2016, 16:24
Ja das mit dem stückchenweise unter dem Trailer anheben ist auch so eine Sache, die Bremsstange ist meistens im Weg und wenn dann noch weicherer Untergrund (Wiese)...? Ist das schon fast eine Herausforderung den Trailer heraus zu bekommen...., habe ich anfangs auch so probiert, war mir aber zu mühsam und zu wackelig..., mit dem Motorkran mit Seil unter die Bugöse und langsam anheben nur soweit das der Trailer hervor geschoben werden kann...
Alt 08.11.2016, 17:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ihr Angsthasen...
Boot hinten aufbocken wie bereits beschrieben, damit hält es aber in einigen Fällen noch lange nicht, dass man den Trailer rausziehen kann.
Also Boot an den Heckösen an Baum, Zaun oder Wand festbinden und den Trailer rausziehen, bis sich der Bug anfängt zu senken.
Pallung unter das letzte gerade Stück Kiel und Trailer rausziehen.
Mir fehlt irgendwie die Vorstellung, wie das mit dem Motorkran geht, ist der nicht im Weg, wenn der Trailer rausgezogen werden soll?
Oder wird der Trailer rausgedreht?
Gruß Torben
Alt 08.11.2016, 18:16
Die Skizze gefällt mir sehr gut,danke fürs hochladen!
Werd mich mal dranmachen und das aus Kantholz so nachbauen,sollte für mein kleines Bötchen allemal reichen wenns so einen großen Dampfer trägt
Hab die ganze Zeit viel zu kompliziert gedacht.
Dabei ist die Lösung doch so naheliegend
Lg Ronald
Alt 08.11.2016, 21:25
Ihr Angsthasen...
Gruß Torben
Motorkran vorne am Bug quer zum Boot stellen und mit dem Ausleger anheben, wichtig ist unten gut abstützen damit der Kran nicht umkippt...dann mit Trailer rausfahren, die Bodenstreben vom Kran müssen überfahren werden...
Alt 09.11.2016, 07:14
lg
Das schaut gut aus Toni, besten Dank für die Skizze! Wenn du das mal umgesetzt hast und das Boot auf den Böcken steht Bilder nicht vergessen!
Sebastian
Alt 09.11.2016, 09:39
Ok, stell dann Bilder rein ;)
Wie gesagt, hinten stehts schon voll auf den Böcken, der Trailer ist "frei"
Will den aber noch nicht rausziehen, weil er mir sonst im Weg herum steht
Bin aber auch am überlegen, das Boot hinten einfach am Haus anzuhängen und den Trailer einfach rausziehen bis zur letzten Strebe..
Also ohne heben am Bug. Die Sliprollen sollten das abkönnen-obwohl die sicher schon älter sind..
Man wird sehen...
lg
Alt 11.11.2016, 17:49
So,mal eine kleine Erfolgsmeldung.
Boot steht nun nach leichten Anfangsschwierigkeiten ohne Trailer im Garten.
Die Sliprollen wollten nicht so wie ich *grrr*
Also angekuppelt,das Boot am Gartenzaun festgemacht und mit viel Gefühl mal gezogen....
Den Lagerbock hat mir ein Kollege mal eben gezimmert,laut Skizze, noch mal Danke dafür [emoji106] [emoji106]
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Hits:	2440
Größe:	69,8 KB
Lg Ronald
Alt 14.11.2016, 08:41
Wird allemal reichen wenns nicht ewig drauf steht ;)
Sieht aber ziemlich hoch aus, oder täuscht das?
Wie hast du das Boot so hoch bekommen?
lg, Toni
Alt 14.11.2016, 18:33
Mir kommts jetzt gar nicht SO hoch vor.
Lagerbock hinten hat 83 cm + ca 2-3 cm Styropor.
Höhe über Boden ca 50 +- ein paar cm.
Habs so "geslippt" wie mir geraten wurde... Trailer vorne runter,hinten unterbocken,Trailer vorne hoch,angekuppelt und mit viel Gefühl rausgezogen...
(den Trailer natürlich )
Lg Ronald
Alt 14.11.2016, 18:55
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ein Freund von mir hat das ganz geil gelöst:
An der Garagendecke 2 Flaschenzüge (sollte es die Decke nicht halten, entsprechend
über Unterzüge abfangen), Boot auf Trailer rückwärts rein, Gurte ums Boot und an den
Zügen eingehangen, rasselrassel, schon ist der Trailer frei, raus damit, Böcke drunter,
fertig.
Braucht er ganz alleine keine 5min, ich war erstaunt.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 15.11.2016, 13:16
Ja, wenn eine Decke da ist, ist das eine feine Sache.
Bei mir zB leider nicht möglich (Höhe ca 3,6m)
lg
Alt 03.07.2017, 13:15
Hier wie versprochen Bilder von der Umhebe-Aktion mit den selbst gebauten Stützen aus 10/10 er Kanntholz.
Teil 1:
Hits:	389
Größe:	163,6 KB
ID:	759003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	170,9 KB
ID:	759004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	182,8 KB
Hits:	373
Größe:	158,2 KB
ID:	759006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	147,0 KB
ID:	759007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	147,0 KB
Hits:	391
Größe:	167,0 KB
ID:	759009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	147,4 KB
Alt 03.07.2017, 13:16
Teil 2:
Hits:	250
Größe:	128,4 KB
ID:	759011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	116,6 KB
ID:	759012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	160,9 KB
Hits:	299
Größe:	181,7 KB
ID:	759014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	181,4 KB
ID:	759015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	149,2 KB
Hits:	255
Größe:	133,0 KB
ID:	759017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	146,5 KB
Alt 03.07.2017, 13:21
37.664 Danke in 22.573 Beiträgen
So hab ich es damals auch gemacht nur, dass ich kein so tolles Gestell hinten drunter gemacht habe sondern nur 2 Mauersteine (Betonsteine mit denen ich meinen Keller gemauert habe ca. 25x25x25 cm) und darauf ein Kantholz.
Alt 03.07.2017, 17:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.654 Danke in 1.095 Beiträgen
Lohnt es sich wirklich, so ein Holzgestell zu zimmern?
Kann man nicht einfach ein paar Styropor Platten übereinanderlegen und dann das Boot hinten drauf auf den Styropor Turm absenken.
Klar, umsonst ist das auch nicht, aber man hat keine Arbeit mit dem Holzzeug, und verstauen kann man es evtl. auch leichter. Nachteile?
Lagerböcke, Bootsbock oder wie heissen die dinger und wo baggy Allgemeines zum Boot 56 26.08.2022 17:45
Wer verleiht kurz seine Lagerböcke? Der Schleicher Allgemeines zum Boot 3 03.07.2015 11:30
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Hersteller für Lagerböcke , Stützen etc ? hilgoli Technik-Talk 7 26.09.2010 14:01
Kommentare und Unterhaltungen aus "Bilder von Euch beim Slippen" klemenshexe Kleinkreuzer und Trailerboote 16 31.07.2007 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
