Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 16.10.2016, 10:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hier sind ein paar Bilderchen um die VP-Antriebe zu identifizieren.
Gruss Konny
Alt 16.10.2016, 11:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Danke Dir, versuche da mal durchzublicken und mir entsprechende Fotos zu suchen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.10.2016, 07:59
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Nach der Trimmanode zu urteilen ein Alpha One Gen. II
Haben die Bravos nicht Duoprops ?
Nö, haben die nicht. Nur der Bravo III.
Manni
Alt 17.10.2016, 10:14
Allure Allure ist offline
Boot: Bayliner 2651
Standard welcher Antrieb
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen um welchen Typ es sich handelt?
Ist es Generation eins oder zwei?
Danke Im Vorraus!
Name:	2016-10-14 15.54.41.jpg
Hits:	152
Größe:	108,0 KB
ID:	725075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-10-14 15.54.47.jpg
Hits:	173
Größe:	100,7 KB
Alt 17.10.2016, 11:16
Boot: van Andern
Zitat von Allure Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke Im Vorraus!
Ist das echt so schwierig ?
Ich würde mal sagen, Du hast da einen Alpha 1, noch nicht Gen+,
den Du unbedingt mal schön sauber machen solltest ;).
Gruss Konny
Alt 18.10.2016, 10:35
Ist anschaulich erklärt mit den Mercruisern.
Gibt es so eine idiotensichere Identifizierung auch für Volvos?
Meine zwei Probleme:
1. Keine Bezeichnung außen am Antrieb.
An Hand von Vergleichsbildern habe ich den Antrieb als AQ290DP identifiziert.
Ist jemand anderer Meinung?
Ich Idiot sollte ihn mal runterklappen, dann müsste ich auch eine Seriennummer sehen können.
Den "kleinen Rempler" werde ich mit einer SKEGGARD-Finne reparieren.
Alt 24.10.2016, 16:15
Boot: Bayliner 2651
Danke Konny,
man müsste die Beiträge einfach mal besser lesen, dann würden sich einige Fragen erübrigen.
Danke nochmal!!
Alt 24.10.2016, 16:17
Boot: Bayliner 2651
Achja, reinigen hat sich erledigt!!!
KAPUTT
Alt 24.10.2016, 22:42
was ist jetzt kaputt
Alt 25.10.2016, 06:09
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Kaputt ist lediglich noch nicht repariert. Man bekommt den sicher wieder hin. Neu kaufen ist imho teurer.
Andi
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 27.10.2016, 16:23
Silly06 Silly06 ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
So , jetzt muss ich auch mal nachfragen .
Geh ich richtig in der Annahme das dies ein Alphe 1 ist ?
Hits:	78
Größe:	62,6 KB
Eine der blamabelsten Angelegenheiten der menschlichen Entwicklung ist es, dass das Wort Tierschutz überhaupt geschaffen werden musste.
(Theodor Heuss)
Alt 27.10.2016, 16:26
Boot: Sea Ray 220DA
und das ist die Schraube die im Moment Montiert ist .
passt die zu nem 1,8T Boot ?
Mfg.
Hits:	88
Größe:	58,7 KB
(Theodor Heuss)
Alt 27.10.2016, 23:31
ja der Antrieb ist ein Alpha Gen 1
der 78116A45 15p
ist ein Alu Propeller in der Größe 15 1/4 x15 RH
richtig ist er, wenn du deine Enddrehzahl erreichst
Alternativen gibt es natürlich immer
Alt 29.10.2016, 11:57
Boot: Sea Ray 220DA
der 78116A45 15p
erstmal Danke für die schnelle Antwort
verbaut ist ein 5,0l Mercury (220Ps) mit eben diesem Antrieb und Propeller .
max. Drehzahl im Moment laut Anzeige ca. 4700-4800 Umdrehung .
Laut GPS Ca. 50kmh
ist das I.O. - oder Verbesserungswürdig ?
(die Endgeschwindigkeit kommt mir etwas knapp vor)
(ins Gleiten kommt das Boot bei etwa 2800 - 3000 Umdrehung)
Mfg. René
(Theodor Heuss)
Alt 29.10.2016, 12:14
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
DEine WOT (Vollgasdrehzahl) steht auf der Motorabdeckung wenn die erreichte Drehzahl in diesem Bereich ist, dann ist das ok wenn eine Andere Drehzahl muss man reagieren.
würde sagen deine Drehzahl ist etwas hoch.
Alt 29.10.2016, 20:21
50 Km/H sind knapp angemessen für einen 5.0 L Motor bei dem Boots Gewicht
5 - 8 Km/H könnte man da bestimmt noch rausholen die Beschleunigung würde dann aber schlechter
Alt 29.12.2016, 10:32
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard Z-Antrieb aber welcher
Moin moin
Ich werd da nicht ganz schlau aber jemand hier mal.
Für mich sieht das Oberteil wie Bravo2 und das Unterteil wie Alpha1Gen2 aus.
Mal abgesehen das die finne repariert werden soll und der allgemein Zustand auch wieder aufgefrischt.
Ich finde weder auf der schraube noch auf dem Z irgendwo eine Nummer.
Hilft mir die Transomnr. Auf dem Motor weiter ? Oder wurde da sich schon über die Jahre was zusammen gebastelt?
Hits:	88
Größe:	78,3 KB
ID:	733447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	75,7 KB
ID:	733448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	75,4 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 29.12.2016, 15:24
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
a1 gen2
Ciao Markus
Alt 04.01.2017, 14:30
Nein. Es gib die Bravo I und II mit Single Prop und der Bravo III hat Duo Prop.
Manni
Alt 04.01.2017, 16:10
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hier ist ja ein tolles Durcheinander.[emoji23] [emoji23]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 04.01.2017, 22:52
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Moin moin
folgene Infos bekommt man im Extranet zu deinem Motor und Antrieb
Serial Number: 0L090972
Model Number: MCM 4311025LS
Description: MCM5.7L AI ENG+TR
Product Status: On-line regist.
Dealer Number: DI35999
Sale Date: 27/08/1998
Expiration Date: 27/08/1999
Drive Serial Number: 0L110498
Drive Model Number: MCM 5121200LS
Transom Plate Serial Number: 0L288215
Transom Plate Model Number: MCM 6111001LS
Manufacturer: BAYLINER
Model: 2352 BF CAP.CUD
Description: ALPHA DRV.STD.ROT
Description: ALPHA TRANSOM W/
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 00:42
Welcher Antrieb auf BMW B 130 Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
