Alt 28.06.2004, 22:23
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Welcher Antrieb ist das genau?
Hallo, ich habe ein Glastron V212 mit nachgerüsteten 5,7 Liter Chevy Motor. Wie heißt der Antrieb genau den ich habe?
[/img]
Boot wird gerade aufgebaut.
Gruß aus Dortmund
Alt 28.06.2004, 23:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Antrieb oben eine Öse hat ist das ein 260er Antrieb.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2004, 23:32
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
was macht denn der schlauch am öleinfüllschräuble?
Alt 29.06.2004, 09:11
Da ist ein Ölbehälter im Motoraum angeschlossen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 10:33
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
dass dürfte der gleiche Antrieb sein, den ich auch habe, oder CYRUS?
MfG
Alt 29.06.2004, 10:58
MfG
Ja ist ein vor Alpha One Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 11:32
Mit der Öse schau ich gleich mal.
Ist das schlecht wenn der Antrieb vor dem alpha one ist?
Die genaue Bezeichnung ist dann:
Mercruiser 260
? mehr nicht?
Ich wollte eigentlich einen 5,7 Liter Chevy Motor ensetzen, war auch vorher drauf hatte aber Frostschaden.
Der neue soll mit Vergaser und auch kleinem Kompressor eingesetzt werden. Schafft das wohl das Getriebe noch? Wieviel Leistung verträgt es, da es dann vermutlich an die 300 PS Grenze kommt.
Gruß aus Dortmund
Alt 29.06.2004, 11:36
Die Nachfolgermodelle wurde mit bis zu 300 PS betrieben.
Früher mit dem 7.4L und heute mit dem 350 Magnum MPI.
Da sich am Antrieb nicht viel geändert hat sollte der das auch eine Weile aushalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 11:47
Wo drin unterscheiden sich denn die Antriebe ?
Da der Antrieb so von Muscheln befallen ist, mit welcher Farbe kann ich den Streichen? Normalen Bootslack?
Gruß aus Dortmund
Alt 29.06.2004, 18:47
Ja der Antrieb hat oben eine Öse.
Also heißt er dann genau:
Mercruiser 260 ?
Wenn ich de Motor ausbaue, wie kann ich dann am besten den Antrieb kontrollieren ob alles in Ordnung ist? Gibt es da so ein paar Tricks und Tipps?
Bin noch Leihe bei dieser Art von Bootstechnik
Gruß aus Dortmund
Alt 29.06.2004, 18:54
Ich kann das nicht genau bestimmen.
In den Ersatzteilkatalogen haben die Antriebe die gleiche Bezeichnung wie der Motor. In Deinen Fall eben 260.
Es gibt aber noch 120, 140, 170, 470....bis 260.
Die Antriebe sind alle gleich, bis auf die Untersetzung.
Viele Leute bezeichen die Antriebe als #1 Antrieb.
Ich weiß nur nicht ob das richtig ist.
Tipp:
Den Antrieb nur im Vorwärtsgang abbauen.
Farbe Später.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 22:56
ah - und warum macht man das mit dem ölbehälter? - einfacher, als den simmering zu tauschen, wenn er undicht ist?
...ne, mal im ernst - hab ich noch nie gesehn
Alt 29.06.2004, 23:33
Das ist eine gute Kontrolle ob es dem Antrieb gut geht (dicht ist).
Bei allen neuen Mercruiser ist dieses Feature ab Werk installiert.
Man sieht nur die Schläuche nicht am Antrieb.
Schau Dir mal den Behälter über den Lappen an.
Das ist so einer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 22:35
ah ...gute idee! ich schau bei mir hin und wieder mal rein, ob da noch öl ist, die fummelei kann man damit beenden.
vermutlich würd eman im gegenzug auch erkennen, ob wasser drin (würde sich ja oben im behälter absetzen, wenn das boot mal n tag oder länger liegt)
mercí
Alt 01.07.2004, 00:42
mercí
Hallo Rot-Runner,
Wasser ist schwerer als das Öl, darum funktioniert das leider nicht,
durch den Behälter wird das Öl nur nachgefüllt, es zirkuliert leider nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
