hab folgendes Problem: Der oberste Zylinder läuft zwischen halb und vollgas zu fett (drosselt, Kerze in dem Bereich schwarz/leicht nass). Bei vollgas läuft er sauber mit. (Kerze Rehbraun). folgendeshab ich schon überprüft: - Vergaser komplett gereinigt - Kompression geprüft, alle Zylinder gleich mit 7bar - Membranplättchen geprüft, auch alle ok - Zündkerzen sind alle neu Was könnte ich noch überprüfen ??? |
Wie neu sind die Kerzen?
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und da war eine "neue Kerze" defekt.
Gruß Martin |
das ist jedenfalls ein Vergaserproblem,
sind die Schwimerstände gleich ? kann auch am Nadelventil liegen
Zu den Kerzen: hab die auch schon untereinander getauscht, das Problem bleibt beim obersten Zylinder. |
| Themen-Optionen | |
| Regal LSR 21 mit Fastrac Rumpf läuft nicht sauber | Bootammeer | Allgemeines zum Boot | 13 | 17.06.2011 21:24 |
| Mercury 40 Ps läuft nicht sauber | Aldebaran | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.04.2009 21:30 |
| Mercury 50PS läuft nicht sauber | King Dima | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.03.2009 19:06 |
| Unruhiger Motorlauf im Teillastbereich | Serial | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.07.2008 17:15 |
| Merc.4,3l knallen im teillastbereich | mister x | Technik-Talk | 1 | 10.07.2006 10:50 |
