Ich versteh nicht warum immer wieder behauptet wird er wäre zu hoch? Er spritzt doch mehr wenn er tiefer hängt. Je höher, desto weniger spritzen. Man kann doch so hoch gehen, dass er gerade so keine Luft zieht. Dann ist es optimal. An dem Punkt bin ich. |
Und warum glaubst du, das in den Montageanleitungen geschrieben steht, das die Kavi.platte ca. 0-2,5cm tiefer als die Kiellinie stehen sollte
M.f.G. harry |
Wenn die Kavitationsplatte zwei Zentimeter über Rumpfkante liegt - sprich die Kavitationsplatte sich deutlich oberhalb der Unterkante deines Rumpfes befindet, ist der Motor zu hoch. Die Kavitationsplatte sollte auf gleicher Höhe oder 1-2cm tiefer als das Heck liegen.
Da warst du schneller als ich
Dein Foto erweckt nun mal diesen Eindruck. Sieht so aus, als ob kaum die Öffnungen wo der Impeller Wasser zieht unter der Wasserlinie liegen. Schwer zu beurteilen aus dem Winkel wie viele cm deine Kiellinie überhaupt unter Wasser liegt. Oder ist das ein "Ruderboot" mit Plattboden?
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Oder glaubst du dass die Motoren bei Renn- oder Hochleistungsbooten auch standartmäßig angebaut werden?! |
Kann man ja auch, aber dann spritzt es eben.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Stört dich faktisch das Spritzen, oder erhoffst du dir mehr Geschwindigkeit?
Mich stört nur das spritzen. Mehr Geschwindigkeit geht mit dem Propeller nicht mehr. Weil ich ja nicht noch weiter hoch kann weil er sonst Luft zieht.
Was, Bitteschön, sieht denn Fahrdynamisch, nach den Fotos, besser aus? Bild 1 od. 2 Ich würde behaupten, Bild 2. Gegenstimmen? .... |
Dann erklär mir doch bitte mal wieso das so ist.
Die spritzen beide... also was soll besser sein?
Bild 2 ist eine Merry Fisher 795 mit einem Yamaha 200 GTEX Ultralangschaft, aufgenommen bei ca 3200U/min und ca.30km/h. Trimmung relativ tief.
Es ist ganz normal dass es etwas spritzt und um so höher ich den Motor trimme, fest mehr spritzt es. Wenn ich den Motor höher hängen würde, würde es automatisch noch mehr spritzen, da die Schraube dann noch höher zu liegen kommt. Boote mit Innenborder spritzen tendenziell weniger, wenn die Schrauben vom Rumpf verdeckt ist. |
Von was für schrauben redest du?
Ich rede von der Schiffsschraube.
Das Spritzwasser kommt aber nicht vom Propeller, sondern von der vorderkannte vom unterwasserteil.
Na dann Hand aufs Herz: Meinst Du wenn Du es noch höher aus dem Wasser holst wird es dann weniger?
Nein, höher geht ja nicht mehr.
Ich dacht halt das jemand ähnlich perfektionistich ist wie ich, und sich dafür schon was schönes einfallen lassen hat. Wie z.b das uw-teil vorne anfeilen? |
Das ist Blödsinn!
Semper Fidelis
Ich habe ein U Boot , das spritz überhaupt nicht .
Das hat mit deinem Perfektionismus nix zu tun.....es wird weiter spritzen...IMMER und zwar egal wie hoch oder wie tief du deinen Motor auch hängen wirst..... mal mehr mal weniger, aber es wird spritzen!
Schließlich ziehst du da ziemlich viel Material mit recht hoher Geshwindigkeit durch eine eher nicht so zähflüssige Flüssigkeit....es spritzt nur nicht bei Stillstand oder wenn dir mal wieder das Unterwasserteil abgebrochen ist weil du es so scharf angeschliffen hast. Biete schleife nicht an deinem Unterwasserteil rum, die Materialstärke am Unterwasserteil ist nicht gewürfelt worden sondern berechnet und sollte ja auch einigen Berührungen mit Treibgut usw standhalten oder?
Gruß Martin |
Last ihn doch feilen.
Den Du bist der Perfektionist hoch 3...
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! | SR-Lars | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2010 20:31 |
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf | Endigu | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.05.2010 18:13 |
Hilfe mein Motor spritzt | Müritzer Jung | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.04.2010 22:26 |
am motor spritzt wasserfontäne hoch | burki | Motoren und Antriebstechnik | 85 | 28.04.2009 19:04 |
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch | Deichkind | Allgemeines zum Boot | 4 | 11.05.2006 10:41 |
