Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 21.08.2016, 10:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Moin Pille,
gibts neue Ergebnisse?
Semper Fidelis
Alt 21.08.2016, 17:59
Tritonlusche Tritonlusche ist offline
Boot: 16er Phantom
Ne leider nicht,
hab das Wochenende keine Zeit gehabt.
Kann erst nächstes Wochenende testen, ob beim Prop alles ok ist.
Gruß Pille und
allen viel spaß aufen Wasser
Alt 25.08.2016, 10:42
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von fetisch berdte Beitrag anzeigen
Dein dzm ist für 4tackter er MUSS auf 6P stehen der Motor darf bis 5250 u min der Begrenzer kommt exakt bei 5400u min
Ist ein Racing DZM welcher bis 10000rpm geht, gibt es sowas für 4stroke?
Aber 5400rpm hört sich realistischer für die Geschwindigkeit.
13% Slip sind doch trotzdem noch etwas hoch oder?
Gruß Toni
Alt 25.08.2016, 13:13
Na bei 18cm höhe kann es sein, dass der etwas durchrödelt.Oder habt ihr ihn schon tiefer gesetzt..
Edit: oder trimmwinkel ist etwas zu dolle...
Aber alles nur Mutmaßung..
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (26.08.2016 um 12:59 Uhr)
Alt 25.08.2016, 13:50
Sobald der Propeller fasst,bekommt er ihn nicht mehr gedreht.
Gruß,Matze
Alt 29.08.2016, 04:07
Boot: 16er Phantom
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Moin Pille,
Ja die gibt es jetzt.
Die Rutschkuplung vom Prop ist in Ordnung.
Den Motor habe ich auf 120 mm runtergeschraubt.
Dadurch habe ich zwar einen sehr eingeschränkten Trimmwinkel aber mit etwas Auslenken kam ich auf 92 km/h und ich denke mal, dass 2-3 km/h noch drinn waren aber ich musste dann runter vom Gas.
Die Lenkung hat sich in diesem Trimnwinkel nicht verhärtet.
Allerdings fährt sich der Kahn bei Wellen jetzt sehr bescheiden.
Gruß Pille und
Alt 29.08.2016, 15:51
wenn du mit auslenken das ausbalancieren vom Chinewalk meinst ist doch alles soweit in Ordnung. 92 sind ein realistischer Wert, 2 kmh mehr sind dann wahrscheinlich bei Rückenwind, und kalten Temperaturen drin, aber quasi als Topwert zu sehen.
Was meinst du mit bescheiden bei Wellen?? Der Müggelsee in Verbindung mit etwas Welle ist doch die Ideale Spielwiese für so ne 16er...
Semper Fidelis
Alt 29.08.2016, 16:25
Boot: 16er Phantom
Na als der Motor höher hing und ich voll ausgetrimmt hatte war zwar die Lenkung hart aber die P16 fuhr wie auf Schienen, auch über Wellen sehr sicher. Bei jetziger Höhe mit optimalen Trimmwinkel hab mich sehr unsicher gefühlt und der Kahn hat sich 1x ziemlich stark auf die Seite gelegt.
Gruß Pille und
Passender Prop für Merc 125 PS Tritonlusche Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2016 15:32
Passender Anker für Bayliner 652 Stipe Kleinkreuzer und Trailerboote 21 23.04.2012 20:19
"passender" Motor für Umbau / Marinisierung ? john222 Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2011 23:03
passender Prop am 4,3l ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 36 02.09.2010 16:30
Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland fj96 Allgemeines zum Boot 12 10.07.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
