Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.08.2010, 17:49
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard passender Prop am 4,3l ?
ich hab einen High Five Prop mit 21er Steigung an meinem 21 Fuss REGAL mit 4,3l V6 Mercruiser Motor.
Bei Vollgas kommt der Motor nur auf 3900 1/min bei 52 km/h.
Ist die Steigung zu gross ?
Lg, Tom
Alt 26.08.2010, 18:07
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Habe bei mir einen 21" Edelstahl Prop drauf. Mein Boot hat nur 20 Fuß mit 1,6T.
Meiner dreht auf 4600 mit fast 70kmh. Allerdings habe ich einen 4,3 LX, hat aber glaube ich auch nur 190 Pferde am Prop.
Ich würde mal eine geringere Steigung probieren. Glaube mal gelesen zu haben 200 Umdrehung pro Steigung.
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 18:33
Boot: Bayliner 2655
ich hab nur 175 PS, liegt evtl. daran ?
Kann es auch sein, dass man den high five im Vergleich zu 3 Blatt oder 4 Blatt mit einer anderen Steigung fährt ?
200 1/min pro Steigung ? Da müsste ich ja nen 17er fahren um auf 4400 zu kommen... oder stimmt was am Motor nicht...
Lg, Tom
Alt 26.08.2010, 18:38
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Moin!
"Boot: REGAL Merc. 4,3l V6 MPI" ...der hat keine 175 Hühhs
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 26.08.2010, 18:42
Boot: Bayliner 2655
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Moin!
Rene
Doch, ist ein Bodensee BSO Stufe 2 Umbau mit KAT.
http://www.bmwmarinemotoren-service.de/motoren.htm
Alt 26.08.2010, 18:51
"MerCruiser oder Volvo Penta GX, GS, GL, Gi,Crusader, Mastercraft u.a. Schwungradleistung 130 kW MPI Fuel-Injected....."
Die Wette hätte ich jetzt verloren (Gut das ich keine BSO Stufe brauche )
Rene
Alt 26.08.2010, 18:54
Boot: Bayliner 2655
wäre ich froh, ich würde die BSO nicht brauchen aber so ist es hier mit den Behörden nun mal...
Aber die 177 PS gegenüber den 190 PS von "hapi" dürften doch nicht soo viel ausmachen ?
Geändert von tom03 (26.08.2010 um 19:01 Uhr)
Alt 26.08.2010, 19:51
Das glaube ich auch nicht!
Dann noch eher der High - die 200 Umdrehungen waren damals mit einem 3 Blatt Prop.
Aber war das immer schon so oder erst seit neuem?
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 19:53
Boot: Bayliner 2655
Weiss ich ehrlich gesagt nicht, habs bisher nicht getestet...
Alt 26.08.2010, 20:00
Was meinst Du mit nicht getestet
Bist Du noch nie Vollgas gefahren oder wie?
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 20:03
Habe nochmal nachgesehen:
Jede Änderung der Propellersteigung führt gewöhnlich zu einer Änderung der Drehzahl um 300-500 U/min.
Das heisst mit einem 19er müsste das schon hinkommen.
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 20:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
High Five ist eh nicht für Geschwindigkeit gemacht. Probier mal 3 Blatt Alu in 14,25x19 oder 21, denn dein Motor darf 4400-4800 drehen
Gruß Jörg
Alt 26.08.2010, 20:29
Boot: Bayliner 2655
nach dem Umbau und mit den high five noch nicht...
Alt 26.08.2010, 20:39
Verstehe Umbau..
Ich sehe gerade Jörg scheint da mehr Erfahrung zu haben mit dem High Five.
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 21:47
Benutzerbild von Peter1707
Peter1707 Peter1707 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS 4,3
102 Danke in 57 Beiträgen
habe eine Bayliner 2052 mit 4,3LX (205 PS) und 21er High Five.
Die geht bei 4800 1/min locker 50 mph, das sind mit GPS gemessen
86 km/h.
Ich denke, da ist was faul.
Gruß Peter
Alt 26.08.2010, 21:55
86 km/h.
Gruß Peter
Das würde ich mir schon eher erklären lassen als Unterschied zu meiner.
Das hat vielleicht wirklich mit den paar PS zu tun. Wie gesagt mein Motor hat 190 PS am Prop (Motor 205PS), das ist mit Peter vergleichbar. Die höhere Drehzal erklärt auch die höhere Geschwindikeit.
@Tom
Sind Deine 175PS am Prop oder an der Kurbelwelle?
Gruß Hannes
Alt 28.08.2010, 07:39
Boot: Bayliner 2655
was könnte da faul sein ?
An meinem Z ist eine Finne dran (war beim Bootskauf schon), kann es sein, dass diese so bremst ?
Hab mal nachgeforscht, es war mal ein 3 Blatt Edelstahl Stiletto (14x19) drauf max. Drehzahl ca. 4700 rpm.
LG, Tom
86 km/h.
Gruß Peter
Name:	IMG_1764 (Medium).jpg
Hits:	244
Größe:	45,6 KB
Geändert von tom03 (28.08.2010 um 07:52 Uhr)
Alt 28.08.2010, 12:15
Bei Motoren mit Servolenkung:
Ist die flache Anode dran. (ohne die Finne.)
High Five:bei gleicher Steigung im Vergleich zum org. Alu-Prop: gibts nen kleinen Drehzahl- Unterschied. (weis jetzt nicht mehr, in welcher Richtung...)
Schraub mal das restliche „Flügelzeugs“ ab und probier dann.
Sollte man ca. In die Mitte vom angegebenen Drehzahlbereich kommen. 500U zu niedrig: wird der Motor gequält, Anzug leidet deutlich.
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2010, 19:41
Boot: Bayliner 2655
Ich mess auch mal die Kompression.
Hab ein Messgerät hier.
Kann jmd. kurz erklären wie ich das messe ?
Motor kalt oder warm ? In welcher Reihenfolge ? Immer nur 1 Zündkerze raus ? Das Zündkabel von Zündspule and Verteiler weg ?
Im Leerlauf oder Gas geben ?
Gibts nen Unterschied ob MPI oder Vergaser ?
Was wären den für den 4,3l V6 normale Kompressionswerte ?
LG, Tom
Alt 28.08.2010, 19:46
Boot: Cranchi 50 HT
Alle Kerzen raus, Kabel von Zündspule zu Verteiler abmachen, Gashebel auf Vollgas, damit Drosselklappe offen, dann jeden Zyl. messen.
Werte sollten zwischen 9 und 12 bar liegen, Motor kalt ist OK und die Druckdifferenz der einzelnen zyl. sollte zueinander 1,5bar nicht überschreiten
Beim MPI wenn möglich noch die Sicherung der Spritpumpe ziehen, bzw. der Einspritzung
Gruß Jörg
Alt 29.08.2010, 08:52
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Jörg,
Kompression nur mit warmem Motor testen.
Alt 29.08.2010, 11:07
Boot: Bayliner 2655
gerade getestet: 3 Blatt Alu (Michigan Wheel) 14x19 -> 4200 1/min 58km/h
Unter Vollast gab es ein paar Fehlzündungen !
Auf was deutet das bei einem MPI hin ?
@Jörg: Müssen alle Zündkerzen gleichzeitig raus oder kann ich immer eine raus machen, Kompression messen gleich wieder reindrehen ??
LG, Tom
Geändert von tom03 (29.08.2010 um 11:17 Uhr)
Alt 29.08.2010, 12:16
LG, Tom
Ich weiß jetzt nicht welchen Jörg du meinst, aber die Kerzen müssen alle raus sein bei der Messung.
Alt 29.08.2010, 12:18
Boot: Bayliner 2655
eigentlich egal welcher Jörg
Danke.
Alt 29.08.2010, 13:50
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
LG, Tom
Hallo Tom,
besser die Zündspule abklemmen (+ oder - ist egal) ansonsten himmelst du eventuell deine Zünd-Elektronik
(+ Kabel aber dann isolieren)
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
