Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 15.08.2016, 12:45
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Wasser gehört in die Bilge?
Moinsens...
Mal ne kurze Frage: ich hab mir letztens bei einem Händler ein paar Boote angesehen und natürlich auch mal hier und da den "Deckel aufgemacht". In einem war ca. 4-5cm Wasser in der Bilge, also soviel, dass die Automatik mal gerade nicht anspringt, um das rauszupumpen.
Der Händler meinte, dass gemäß Vorschrift Wasser in der Bilge sein muss, weil ja eventuell auslaufendes Motoröl oben schwimmt und damit kein Öl von der Pumpe in die Gewässer gepumpt wird. Das hörte sich für mich so an, als wenn ein Gynäkologe zu einer Frau sagt "Sie sind ein bisschen schwanger".
Also, dass es normal ist, dass Wasser in der Bilge ist, kann ich nachvollziehen (Kondenswasser, Persenning nicht 100% dicht, usw.). Aber dass Wasser drinnen sein muss, ist doch echt totaler Blödsinn oder? Dann müsste man ja schon die Bilge voller Öl haben, damit die Pumpe anspringt und mit Öl das Wasser verseucht. Normalerweise hab ich gerne einen Motor, der gar nicht erst ölt...
Ich hab in meinem Boot nie Wasser in der Bilge...für mich ist das kompletter Unsinn oder stimmt das etwa? Mich nervt Wasser im Boot! Egal wo!
Alt 15.08.2016, 12:47
Grande Grande ist offline
Boot: Bombard Tropik 335 Cobalt 263
615 Danke in 302 Beiträgen
ich würde um diesen Händler einen großen Bogen machen.
Alt 15.08.2016, 12:53
Benutzerbild von Broeseltorte
Und als nächstes erzählt der Händler, dass wenn man den Trailerschalter drückt, das Boot ganz alleine auf den Trailer hopst
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 15.08.2016, 12:56
Ja und um die Wasserqualität zu überprüfen,soll auch ein Goldfisch in der Bilge schwimmen
Alt 15.08.2016, 13:01
Das ist doch allgemein bekannt, vergleichbar mit dem Kanarienvogel in Bergwerksstollen...
Wasser in der Bilge von Sportbooten kann nicht gut sein...
Gruß Daniel
Alt 15.08.2016, 13:03
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Wenn sich Wasser in einem (Kunststoff) Boot befindet, dann ist irgendwo etwas undicht; also kaputt.
Bei Holzbooten sieht es wieder etwas anders aus. Das hat dann aber mit der Dichtigkeit des quellenden Holzes zu tun, aber nicht mit dem Motor.
Micha
Alt 15.08.2016, 13:05
Sehr schöne Antworten! Danke!
...die hätten mir eigentlich einfallen müssen, als er mir das sagte!
Alt 15.08.2016, 13:07
Fahr nochmal hin...
Gruß Daniel
Man ist ja erstmal höflich...
Micha
Alt 15.08.2016, 13:08
In diesem Fall vermute ich, dass das vom Regenwasser oder so kommt, vielleicht müsste die Persenning mal imprägniert werden. Ich glaube nicht, dass der Rumpf undicht ist.
...auf jeden Fall ist die Erklärung von dem Burschen Bullshit gewesen. So was hab ich auch vorher noch nie gehört!
Alt 15.08.2016, 13:09
Eine Persenning, die nicht wasserdicht ist, ist auch defekt. Da hilft Imprägnieren nur kurzzeitig.
Micha
Alt 15.08.2016, 13:22
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Ist doch klar das bei einem GFK-Boot Wasser in der Bilge sein muss. Das gibt den osmotischen Gegendruck, damit du aussen keine Bläschen kriegst.
Gruss Andy
Alt 15.08.2016, 13:28
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
meine Bilgen waren schon immer Furz Trocken !
Seltsam was da so manch ein "Fachmann" für Aussagen wagt !!!
Unter dem Motor sitz bei mir eine Auffangwanne für - wenn mal Öl oder Kühlwasseraustreten sollte !
Unter dem Wellenausgang/Stevenrohrdichtung liegt ein Brett, darauf klebt ne Blechdose und drinnen sind Tücher, die evtl. Ölhaltiges Wasser/Schmierfett oder was da sonst noch austreten könnte auffängt ...
Ausgelegt sind Ölwanne/Motor wie auch die Dose unter der Welle mit "Sorb-Vlies-tücher WDP 101" .
Ausser einigen wenigen Wassertropfen war da bisher noch nie was !
Fett vom Nachschmieren kommt wenig raus, da wische ich ab bevor es abtropfen könnte ...
Gruß Kaos
Alt 15.08.2016, 14:22
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Ich habe mal eine Grand Banks besichtigt und den Besitzer nach dem Wasser gefragt, das in der Bilge ca. 5 cm hoch stand. Der antwortete mir auch "... das muss so !"
Da habe ich natürlich etwas sparsam geschaut, worauf er mir erklärte, dass das ein pre-72er Modell ist, da waren die Rümpfe noch aus Holz. Dass das dichtquellen muss wusste ich damals noch nicht, konnte ich aber wenigstens halbwegs nachvollziehen ... wie Micha (Flybridge) ja auch oben schon erwähnt hat.
In einem GFK-Boot sollte aber bestenfalls gar kein Wasser sein; wenn mir jetzt ein Händler eine solche fadenscheinige Erklärung abgibt würde ich ihn verlassen ...
Alt 15.08.2016, 15:35
...es war der Sohn des Inhabers. Ob der mir auch so einen Käse erzählt hätte, weiß ich nicht.
Alt 15.08.2016, 15:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Klar, wäre der Alte dagewesen hätte der Dir auch gleich erzählt, dass der Motor kaputt sein muss, damit er gleich den nächsten Reparaturauftrag in der Tasche hat
Leider ist es häufig normal, das etwas Wasser in der Bilge steht, da die Pumpe meist auf einem Sockel steht;
Nasssauger oder Notfalls ein Schwamm helfen da für Abhilfe.
Gruss Konny
Alt 15.08.2016, 17:04
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Der hat sich lediglich versprochen, eigentlich meint er, dass Wasser UNTER der Bilge sein muss, ergo, ein Boot muss schwimmen
Gruß vom Mario
Alt 15.08.2016, 17:14
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Ich hab mal im Winter ein Boot besichtigt und probegefahren, welches nach ein paar Minuten prompt überhitzte.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das nur ein Missverständnis war: Man hatte vergessen dem Makler Bescheid zu geben, dass der Mechaniker das Kühlmittel aus dem geschlossenen System gelassen hatte, damit nichts zufriert…
Gruss, Luis
Alt 15.08.2016, 17:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wozu ist eigentlich eine Bilgenpumpe gut?
Alt 15.08.2016, 17:35
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Mit der kann mann Herr oder Frau Bilge anpumpen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 15.08.2016, 18:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Das ist eine sehr gute Frage.
Das Problem daran ist die Antwort , die hängt nämlich davon ab ,
wen du fragst. Hafenmeister ? Wasserschutzpolizei ?
Inhaber eines " dauerhaft" undichten Holzbootes ? (Also mich)
Bilgenpumpenverkäufer ? .............
Generell ist die Antwort einfach , jeder kennt sie. Aber..............
Was geschieht , wenn die Bilgenpumpen auf Automatik stehen
und durch irgendeine Undichtigkeit (Riss im Schauglas des
Dieselfilters) füllt sich die Bilge mit Sprit. Na dann Prost Mahlzeit.
Das echte Vergnügen kommt dann hintendrein.
Wenn der Pumpenschalter so eingestellt ist , dass immer mehr als 5 cm
Wasser stehen bleiben , dann gibts keinen Ärger , wenn ein Schalter
mit 2 Kontaktfühlern benutzt wird. Die reagieren nicht auf öliges.
Dann läuft die Bilge mit dem Sprit eben solange voll , bis der Skipper
es merkt. Hatten wir gerade im Hafen , 60 Liter Diesel in der
Bilge. Der Gestank hats dann gerichtet.
Schönen Abend
Es grüßt GINA ,
Alt 15.08.2016, 21:23
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
"Echtes" Kühlmittel gefrierst erst bei -20 oder weniger.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.08.2016, 07:16
@ hermann.l
Mir ist schon klar wofür eine Pumpe im Boot gebraucht wird. War eigentlich ne Frage an diese "nie Wasser in der Bilge" Spezialisten die einen Bootshändler der ehrlich ist zur Schnecke machen.
Alt 16.08.2016, 07:45
...die einen Bootshändler der ehrlich ist zur Schnecke machen.
Naja, er behauptet ja, dass Wasser in der Bilge sein MUSS, somit ist er nicht ehrlich sondern eher unwissend.
Gruß vom Mario
Alt 16.08.2016, 10:28
Das war ja der Witz an der Sache.
Zum allgemein undichten und sehr feuchten Zustand des Bootes, inkl. rostiger, öliger Bilge bekam ich die Aussage "Ist nunmal ein Boot."
Es steht seit über zwei Jahren immernoch im Verkaufshafen. Soviele rotte Schiffsleichen hatte ich noch nie auf einem Haufen gesehen.
Gruss, Luis
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 Hajo.x Allgemeines zum Boot 5 13.07.2015 12:06
wem gehört die "spicy"? Nikias Allgemeines zum Boot 8 02.05.2010 09:55
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? Affezibbel Allgemeines zum Boot 2 05.05.2008 20:55
Zu welchem Film gehört die Yacht? Sportsfreund Kein Boot 5 14.07.2006 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
