Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 12.08.2016, 23:48
Tritonlusche Tritonlusche ist offline
Boot: 16er Phantom
So DZM habe ich mal angeschaut.
Ich kann zwischen 1,2,3 und 4 einstellen.
1=4cyl (hier hat der DZM nur quatsch angezeigt)
2=8cyl
3=6cyl
4=12PALT (diese Einstellung hat mit die 6300 rpm gezeigt und bei sehr langsamer fahrt 600-800 rpm)
Gruß Pille und
allen viel spaß aufen Wasser
Alt 13.08.2016, 09:35
Boot: 16er Phantom
Höhe = 150mm
Hits:	81
Größe:	64,5 KB
ID:	714566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	54,4 KB
ID:	714567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	87,8 KB
Hits:	80
Größe:	88,4 KB
ID:	714569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	82,8 KB
Gruß Pille und
Alt 13.08.2016, 12:42
Boot: 16er Phantom
So ich hab auf anraten eines Freundes den Motor 30-40 mm höher gemacht, jetzt passt alles.
Gruß Pille und
Alt 13.08.2016, 15:30
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Zum Glück hat man Freunde
Micha
Alt 13.08.2016, 15:48
743 Danke in 345 Beiträgen
Zitat von Tritonlusche Beitrag anzeigen
... jetzt passt alles.
auch der Kühlwasserdurchsatz ?
Leinen los,
Holger
Alt 13.08.2016, 17:51
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Und wenn die 180 läuft....
Macht hier für mich auf dem Gebiet kein Sinn mehr.Wichtig ist jetzt dem TE mit seinem momentanen Setup behilflich zu sein,hier oder eben per PN was wohl am Ende für ihn übersichtlicher sein dürfte.Was andere Boote an Speed zusammenfahren dürfte uninteressant sein.
Es geht auch nicht um die Geschwindigkeit, sondern dass diese Bootsgröße mit nem fetten Einspritzer einfach nicht läuft!!
Und zum Threadthema...
Mich würde interessieren wie du das mit der Drehzahl geregelt hast, bzw was der Motor jetzt dreht, wo er noch höher montiert ist.
Semper Fidelis
Alt 13.08.2016, 23:43
2=8cyl
3=6cyl
Stellung 4 sollte passen
Alt 14.08.2016, 03:27
Dann stimmt aber was mit der Anzeige nicht.
Gruß,Matze
Alt 14.08.2016, 19:11
Boot: 16er Phantom
Das alles passt war viel zu hoch gegriffen.
So sieht es jetzt aus:
Wenn ich voll austrimme kommt der Drehzahlbegrenzer (ca. 6200 RPM), Wasser bekommt der Motor dann aber nicht mehr genug.
Geschw.= 90 km/h. Jetzt ist meine Frage ist der Prop zu klein oder wurde er evt. schon einmal nachgearbeitet und dreht deshalb so hoch.
Zudem hab ich ein Problem mit meiner Baystar, wenn ich trimme verhärtet sich die Lenkung, dies tritt aber nur beim fahren auf. Zudem hab ich beim Zylinder am Lenkrad immer ein klack geräusch beim lenken.
Gruß Pille und
Alt 14.08.2016, 19:22
Wie stark ist der Motor denn ins positive geneigt, wenn du ausgetrimmt fährst?? Extrem hart sollte Sie eigentlich nicht werden...
Un d die Drehzahl passt irgendwie nicht zur Geschwindigkeit...Entweder dein DZM hat ne Macke oder der Prop rödelt durch...Wenn er schonmal bearbeitet wurde sollte man das sehen...
Da kann man jetzt nur mutmaßen...
Hast du den Motor nun noch höher gemacht?
Semper Fidelis
Alt 14.08.2016, 20:38
Die steife Lenkung wird verursacht durch falsche Trimmung bzw Motorhöhe,die nicht stimmt.
Gruß,Matze
Alt 15.08.2016, 09:42
Boot: 16er Phantom
Ich weiß leider nicht wie stark der Motor geneigt ist.
Mit dem DZM haut alles hin. Ich höre ja auch den begrenzer. Ja den Motor hab ich nochmal Höhe gemacht, er sollte jetzt so bei 180 mm liegen.
Gruß Pille und
Alt 15.08.2016, 17:05
Hast du keine Trimmanzeige?
Dann stimmt was mim Prop nicht...Hast du mal die Rutschkupplung überprüft?
4 cm höher und Speed und Drehzahl bleiben gleich, das passt nicht..Theoretisch müsste der Begrenzer ja jetzt noch früher kommen...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2016, 18:49
Boot: 16er Phantom
Ne hab keine.
Ich hab eine feste aus Gummi und die sah gut aus, als ich den Prop angebaut habe.
Da hab ich wirklich keine Ahnung aber setzt der Begrenzer nicht immer ab der gleichen Drehzahl ein?
Ich hab gedacht, dass ich mit dem Prop eher 100 fahre und nicht 90.
Gruß Pille und
Geändert von Tritonlusche (15.08.2016 um 19:17 Uhr)
Alt 15.08.2016, 20:23
Da fehlt wohl noch etwas Leistung für die 100..
Was ich meine ist, das der Begrenzer eigentlich früher kommen müsste,den Propeller dürfte der Motor eigentlich nicht in den Begrenzer schicken...
Die Gumminabe überprüfst du, indem du mit dem Eding auf der Propnabe 2 Striche (vor und hinter der Gumminabe) machst...sind die nach der Fahrt nich mehr gegenüber, rutscht die Nabe durch.
Ich glaube aber eher dass der Prop nicht vollen Grip hat.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (15.08.2016 um 20:30 Uhr)
Alt 16.08.2016, 12:57
Boot: 16er Phantom
Was wären denn jetzt so meine Optionen?
Entweder nochmal solch einen Laser testen oder lieber mal einen anderen Prop ausprobieren?
Gruß Pille und
Alt 16.08.2016, 15:04
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Motor auf 120mm runterschrauben und gucken ob der Motor noch in den Begrenzer kommt. Rutschkuplung mit Edding markieren.
Viel interessanter finde ich ja die Verhärtung der Lenkung und das Klacken in der Pumpe.
Gruß Toni
Alt 16.08.2016, 19:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Die "Verhärtung" kommt durch Übertrimmung. Die abtauchenden Propellerblätter erzeugen so mehr Schub als die auftauchenden und der Motor
wird beim rechtsdrehenden Prop zur rechten Seite geschoben.
Das Klacken kommt durch die hohen Lenkkräfte beim Übertrimmen bei noch zu viel Luft im System.
Runterschrauben würde ich den Motor nicht. Da muß ein Prop mit passender Steigung ran, so dass bei optimalem Trimm die Nenndrehzahl erreicht wird.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2016, 19:52
Ich kann mir nur schwer vorstellen dass der TE ne 16er Phantom mit nicht wenig Setback so sehr übertrimmt fahren kann als unbedarfter...
Ich dächt das Boot würde einen zu schräg laufenden Prop mit ordentlich wackeln quittieren....
Das mit der Luft im System klingt einleuchtend, die hohe Drehzahl muss doch aber auch ne Ursache haben...
Der Motor hat doch ne 2,07er Untersetzung oder?? Zumindest hab ich das so im Netz gesehen
Semper Fidelis
Alt 16.08.2016, 19:57
Boot: Boot
Das Klacken ist auch im Stillstand vorhanden, bei Drehrichtungsänderung des Lenkrades und war auch schon zu hören als die Hydraulikschläusche nicht angschlossen waren. Das System also nicht befüllt.
Rechnerich müsste der 26er Laser eigentlich halbwegss passend sein dachte ich.
Bei den jetzigen werten sind das ca. 25% Slip.
Gruß Toni
Alt 16.08.2016, 20:11
Checkmate fanatic
Ein leises Klacken ist bei Plungerpumpen normal, hatte es so verstanden, dass das recht laut ist.
25% sind zu viel.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2016, 20:25
Boot: Boot
Bei zunehmender Verhärtung wird es auch lauter.
Restluft kann meiner Einschätzung nach nicht wirklich im Systeme sein, wenn dann wirklich nur minimal.
Der Laser ist doch schon der größte Serienpropeller für das kleine Getriebe?
Gruß Toni
Alt 17.08.2016, 13:13
Boot: 16er Phantom
Und was für einen Prop könntest du empfehlen?
Gruß Pille und
Alt 17.08.2016, 16:29
Setz den Motor erstmal tiefer bis der Prop nicht mehr durchrödelt.Wenn du wirklich auf 18cm bist ist das ne Nummer zu viel.Der Laser sollte sonst ganz gut passen
Und wenn das wg. dem Spiegel icht gehen sollte, solltest du den anpassen oder dir ne unverbastelte Phantom holen...
Semper Fidelis
Alt 18.08.2016, 09:53
fetisch berdte fetisch berdte ist offline
Boot: p16/p18
50 Danke in 24 Beiträgen
Dein dzm ist für 4tackter er MUSS auf 6P stehen der Motor darf bis 5250 u min der Begrenzer kommt exakt bei 5400u min
Passender Prop für Merc 125 PS Tritonlusche Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2016 15:32
Passender Anker für Bayliner 652 Stipe Kleinkreuzer und Trailerboote 21 23.04.2012 20:19
"passender" Motor für Umbau / Marinisierung ? john222 Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2011 23:03
passender Prop am 4,3l ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 36 02.09.2010 16:30
Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland fj96 Allgemeines zum Boot 12 10.07.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
