Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 09.08.2016, 17:02
Tritonlusche Tritonlusche ist offline
Boot: 16er Phantom
Standard Passender Prop für Merc 125 PS??
Hallo Bootsfreunde,
für mich hat erst letzte Woche die Saison mit neuem Boot (16er Phantom) und Motor (125er Mercury 2T v4, BJ 2002) begonnen. Der Motor hängt an einem Bracket, da keine Motorwanne vorhanden Ca. 10 cm höher.
Der erste Eindruck war gut, allerdings zu viel Verkehr auf dem Wasser um zu Testen was der Kahn wirklich bringt.
Ich bin bis auf ca. 90 km/h gekommen Drehzahl war laut Drehzahlmesser bei ca. 6400 (max. Drehzahl 5250) als Propeller verwende ich einen Laser II 13.5 x 26. Die PSI Anzeige hat auch in diesem Bereich kein sonderlichen Druckverlust angezeigt ist.
Nun nach viel Input hier meine Frage an das Forum. Sollte ich erstmal die Kombi noch ein bisschen Testen oder besser eventuell die Finne ab flexen und mich nach einem größeren Prop umschauen um die Drehzahl zu verringern.
Auf eure Meinungen / Antworten bin ich sehr gespannt.
Gruß Pille und
allen viel spaß aufen Wasser
Alt 09.08.2016, 17:53
Wie du mit dem Motor einen 26er Laser überdrehst ist mir schleierhaft,da stimmt schon mal was nicht.Was willst du abflexen?
Davon mal abgesehen sollte dein Motor ein Drehzahlbegrenzer haben...
Zeig uns doch mal ein Foto,wo man sehen kann wo sich deine Propwelle befindet(Höhe).Also von der Seite bitte mal knipsen.
Gruß,Matze
Alt 09.08.2016, 18:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Empfehle den DZM bzw. dessen Einstellung zu überprüfen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.08.2016, 04:32
Boot: 16er Phantom
Hallo Phantom Matze und checki danke für die schnelle Reaktion.
@Phantom Matze:
Ich denke mal das der Begrenzer auch gekommen ist, weiß es aber nicht zu 100% .
Foto versuch ich am Wochenende nach zu liefern.
Abflexen wollte ich den unteren Teil der Opferanode Finne damit ggf. ein größerer Prop raufpasst.
@checki
Ich denke mal, dass der DZM richtig eingestellt ist, weil er bei sehr niedriger Geschw. (Ich bin an meinem Steg herangefahren) eine DZ unter 800 angezeigt hat und ich bin der Meinung, dass das mit meinem Prop normal ist??. Trotzdem werde ich deinen Rat befolgen und schauen ob er richtig eingestellt ist.
Gruß Pille und
Alt 10.08.2016, 10:11
fetisch berdte fetisch berdte ist offline
Boot: p16/p18
50 Danke in 24 Beiträgen
Ein Bild wäre interessant.
Alt 10.08.2016, 11:16
Boot: 16er Phantom
Ich hatte mir damals nur die Schale geholt, der Vorbesitzer hatte alles komplett neu gemacht und die Motorwanne weggemacht.
Also ich denk schon, dass es den 125 PS Motor als V4 gibt, weil ich 4 Vergaser habe.
Gruß Pille und
Alt 10.08.2016, 17:49
Boot: p16/p18
https://de.wikipedia.org/wiki/V-Motor
Stell Bilder ein, dann wird dir geholfen.
Alt 10.08.2016, 19:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ist der 125er Merc nich ein Reihenzylinder?
Die Zahlen passen auch nich so ganz zusammen...
Hat der Kahn nen Bugtank?
Semper Fidelis
Alt 11.08.2016, 04:04
Boot: 16er Phantom
Nein, ich habe eine 72 Ltr. Plastiktank (Ca. 55 Liter sind drin) und meine Batterie im Heck zu stehen.
Gruß Pille und
Alt 11.08.2016, 10:01
Checkmate fanatic
Der 125er Merc ist ein Reihenvierer.
Das V bei V4 steht nicht für Vergaser, es steht für die Anordnung der Zylinder,
V-förmig, zwei oben und zwei unten.....
Gruß aus Berlin
Alt 11.08.2016, 11:11
Boot: 16er Phantom
Dass das V nicht für Vergaser steht bin ich mir bewusst, so auf dem Kopf gefallen bin ich nun auch nicht Aber gut jetzt weiß ich es auch mein Motor ist ein Reihenzylinder
Gruß Pille und
Alt 11.08.2016, 14:03
Nimm es mir nicht übel,aber mit der Übersetzung von deinem Motor wirst du keine großartigen Sprünge machen können.Die Kombi ist eigentlich untypisch für den Bereich.
Wenn du keine Rennen fahren willst,aber trotzdem guten Topspeed erwartest dann würde ich einen 150/200Ps Einspritzer wählen.Die Mercury Optimax oder Yamaha VMax laufen mit dem Boot super.
Gruß,Matze
Alt 11.08.2016, 17:16
Die Kombi passt gut zusammen und die Geschwindigkeit klingt realistisch...
Nur die Drehzahl passt nicht...
Bei den genannten Werten müsstest du mit der Drehzahl ü 110 fahren...
Semper Fidelis
Alt 11.08.2016, 18:04
Ich sehe den 125er eher an etwas schwereren Booten als ideal an.
Gruß,Matze
Alt 11.08.2016, 18:08
Boot: 16er Phantom
Ich werde wie checki empfohlen hat erstmal schauen ob der DZM richtig eingestellt ist und am Wochenende folgen dann ein paar Fotos vom Setback.
Gruß Pille und
Alt 11.08.2016, 18:20
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
was du so alles siehst.....
Angehängte Grafiken
der Sepp
Alt 11.08.2016, 18:22
Erstaunlich oder?Ring Thema ist tot....lass es mal aufleben
Gruß,Matze
Alt 12.08.2016, 10:07
Boot: p16/p18
Was ist an einem 3L OPTIMAX und einem 16 fuss Boot typisch?
Alt 12.08.2016, 15:52
Was hier wohl keiner wissen kann,der TE möchte zu einem XR2 wechseln.Aber selbst wenn wir das jetzt mal nicht berücksichtigen,ist der z.B. Mercury Optimax200 ein toller Motor.Getriebeuntersetzung 1:75,sparsam im mittleren Drehzahlbereich usw....
Vernünftig und wirtschaftlich unterwegs sein ist doch keine Glaubensfrage.
Ich selbst habe vom Vergaser 2T zum Einspritzer 2T gewechselt und das war kein Fehler
Will keinem was einreden,natürlich langen hier auch die 125Ps aus für den Fahrspaß,völlig richtig.
Gruß,Matze
Alt 12.08.2016, 16:08
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Ja Matze aber Du hast nen Ozeandampfer im Vergleich zu ner P16....
Da merkt man jedes Gramm.
Der TE ist ja mit Drehzahlmesser prüfen auf nem guten Weg, wenns richtige Drehzahlen, Bilder und GPS werte gibt sehen wir weiter.
Alt 12.08.2016, 16:23
Stimme ich dir zu,wollte jetzt nicht ein auf "voreilig" machen.
Das war nur eine Vorabempfehlung,nicht das man hinter doch in den Genuss kommt die beiden vergleichen zu wollen.
Gruß,Matze
Alt 12.08.2016, 16:27
Boot: p16/p18
Bei kleinen Booten sind nicht die PS entscheidend die auf der Haube stehen.
Auch nicht immer das Gewicht sondern NUR das Drehmoment.
Ansonsten läuft das Ding wie Saschis Sandsackbude oder die Ring 16 mit Yam Vmax die jetzt "aus Nachwuchsgründen" wieder zum verkauf steht.
Alt 12.08.2016, 18:48
Die 16er Ring fährt doch auch mind. 120, der Eigner hat doch den Videobeweis erbracht...
Ich bin auch auf die Bilder gespannt...
Semper Fidelis
Alt 12.08.2016, 19:43
Jetzt seid doch nicht gleich wieder so gemein
Alt 12.08.2016, 21:28
Und wenn die 180 läuft....
Macht hier für mich auf dem Gebiet kein Sinn mehr.Wichtig ist jetzt dem TE mit seinem momentanen Setup behilflich zu sein,hier oder eben per PN was wohl am Ende für ihn übersichtlicher sein dürfte.Was andere Boote an Speed zusammenfahren dürfte uninteressant sein.
Gruß,Matze
Passender Prop für Merc 125 PS Tritonlusche Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2016 15:32
Passender Anker für Bayliner 652 Stipe Kleinkreuzer und Trailerboote 21 23.04.2012 20:19
"passender" Motor für Umbau / Marinisierung ? john222 Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2011 23:03
passender Prop am 4,3l ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 36 02.09.2010 16:30
Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland fj96 Allgemeines zum Boot 12 10.07.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
