Alt 12.07.2016, 21:52
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Standard VRO Benzinpumpe Ersatz
har jemand Erfahrung mit dieser Pumpe im Tausch gegen die originale VRO Pumpe? Habe diese an einem Johnson VRO 60 (jetzt70).
Habe in einem anderen Thread schon das Thema angefragt, geht dort aber glaube ich unter.
https://www.boote-forum.de/showthrea...73#post4180873
Hits:	153
Größe:	89,2 KB
Sascha
Alt 12.07.2016, 23:18
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Sascha,
Du kannst dei VRO komplett abbauen und einen Deckel draufmachen. Dann die neue an einen Halter schrauben und einen Unterdruckschlauch ans Kurbelgehäuse.
Gruss Micha
Alt 13.07.2016, 00:01
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo das ist aber so wie ich es sehe eine reine Benzinpumpe-hat mit VRO nichts zu tun-die VRO ist fürs Öl zuständig 😉
Grüsse Michael
Alt 13.07.2016, 05:32
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hallo das ist aber so wie ich es sehe eine reine Benzinpumpe-hat mit VRO nichts zu tun-die VRO ist fürs Öl zuständig ��
Hallo Micha, darum geht es mir. Habe die Ölfunktion suf meiner derzeitigen originalen VRO Pumpe außer Funktion gesetzt. Wollte gerne Wissen ob schon jemand diese Pumpe eingesetzt hat im Tausch gegen die Originale.
Sascha
Alt 13.07.2016, 14:38
Hi
Ich wollte es machen, habe dann aber nur die VRO abgeklemmt.
Trotzdem , VRO weg, dies Pumpe dran und mit dem Kurbelgehäuseschlaich verbinden. Spritleitungen richtig anschließen.
Gruß Micha
Alt 13.07.2016, 19:01
Hi wieder,
jetzt Zuhause und mit Laptop, von unterwegs mit Eifon gibt zu viele Schreibfehler.
Die VRO Pumpe ist ja eigentlich 2 Pumpen. Die eine Membran pumpt den Sprit und die Andere im Verhältnis das Öl dazu.
Das Öl brauchst Du nicht mehr, also brauchst Du nur noch den Sprit.
VRO: http://www.maxrules.com/graphics/omc/VRO_pump.jpg
Gruss Micha
Alt 13.07.2016, 19:32
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Ich habe beim 40er VRO die originale Pumpe gegen die von Dir gezeigte Version ohne VRO ersetzt. Die Bohrungen am Kurbelgehäuse waren bei mir vorhanden und der Wechsel war schnell gemacht. Lediglich die beiden Schrauben zur Montage fehlten und waren schlecht zu besorgen... ich glaube es waren 1/4" 45mm, bin mir aber nicht mehr sicher..
Alt 13.07.2016, 19:38
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Pumpe sollte recht universell für viele 2-Takt Außenborder passen. Wenn man keine 2 linken Hände hat, ist der Umbau schnell gemacht.
Es gibt auch eine Benzinpumpe die genauso aussieht wie die VRO, aber eben ohne Öldosierung ist. Kostet ein Schweinegeld.
Alt 24.07.2016, 01:15
Standard Sierra Pumpe funktioniert prima
Wollte kurz melden:
Nach Anfertigung eines VA Halteblechs habe ich heute die neue Sierra Benzinpumpe in Betrieb genommen. Läuft super und der Motor ist viel"aufgeräumter" ohne die dicke Gemischzapfsäule
Hits:	215
Größe:	61,7 KB
Sascha
Alt 10.05.2020, 16:49
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Wieso baut man für 89 Euro eine einfache Benzinpumpe ein für die man noch einen Halter bauen muss.
Einen Überholsatz für das VRO System gibt's doch schon ab 39 Euro aus dem Zubehör. Dann bleibt alles Original und der Mixer bleibt erhalten und man braucht nicht wie in den 70 zigern Öl in den Tank geben.
Übrigens: Das VRO hat seit ende der 80 ziger Jahre einen NO-Oil Alarm, so dass Motorschäden dadurch ausgeschlossen sind!
Alt 10.05.2020, 19:37
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Thema aus 2016!
Ist das die richtige Ersatz-Benzinpumpe Wildstrubel Motoren und Antriebstechnik 10 20.03.2012 22:36
VRO versus Benzinpumpe "einfach" pitt4 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2007 12:36
Ersatz Wärmetauscher für OM 615 Ostseeaal Technik-Talk 4 11.09.2004 23:25
Dachluke/Wo gibt es Ersatz für Luken von Essex Aluminium?? Andy2002 Technik-Talk 4 07.01.2004 15:28
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
