Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 16.06.2016, 15:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Die Flybridge sieht doch eher aus wie ein separat angefertigtes Kunststoffteil.
Was sagt denn der Hersteller bzw. die Werft zu Deinem Problem?
Alt 16.06.2016, 15:41
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ich würde da nichts dran machen. Mit abtrennen, schweißen und lackieren ist es ja nicht getan. Die Steuerung muss komplett weg. Das abgetrennte Teil in drei Teile zerlegt werden. Die "Trennwand" muss entfernt werden usw. Danach alles wieder retour.
Denke da kommt einiges zusammen.
Eventuell wäre es eine Option das Boot nur einmal quer durch Italien transportieren zu lassen (200 - 250 km) und dann selbst über Flüsse das Boot nach Deutschland zu bringen. Der Po geht ja auch weit ins Landesinnere. Von Pavia nach Genua sind es sogar nur rund 130 km.
Dann franz. Küste entlang und die Rhone hoch. Wäre doch ne nette Tour.
Chris
Alt 16.06.2016, 15:43
Chris
Irgendwann mußt Du von der Rhone in den Rhein, dann ist bei 3,5m Höhe Schluß.........
Alt 16.06.2016, 16:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.262 Danke in 8.812 Beiträgen
wird dann bei der genannten Höhe abzüglich Tiefgang schon echt knapp .....
Gruß - Georg
Alt 16.06.2016, 17:20
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Nur mal so als Gedanke
Je nachdem was man in zukunft mit dem Boot vorhat könnte ich mir ein Abtrennen der Fly mit späteren Umbau vorstellen durch den dieser Bereich in Zukunft abgeschraubt werden kann! Dann liegen die Kosten heute zwar noch höher und sicher über 6000 Eur aber man würde auch bei zukünftigen Transporten sparen, und vor allem man könnte auch Reviere wie z.b. Frankreich befahren...
MFG S
Alt 16.06.2016, 17:43
Lese grad hier http://www.elbtrawler.de/der-elbtrawler/ mal in den Daten...
Durchfahrhöhe ist Standart zwischen 330-350 Cm.....
Also gibt es wohl auch die Option über die Kanäle....
Gruß - Georg
Alt 16.06.2016, 18:56
ElbTrawler 1095 Sedan mit großer Plicht
Maße:
LüA: 11,98 m
LWL: 10,95 m
Breite: 3,82 m
Tiefgang: 1,20 m
Durchfahrtshöhe: 3,50 m
bei demontierter Windschutzscheibe: 3,30 m
mit aufgestelltem Mast: 5,40 m
Stehhöhe: 1,80 m
Verdrängung: 12 to
Brennstoffkapazität: 1.800 l
Geschwindigkeit ca.: 9 kn
Aktionsradius ca.: 1000 sm
Frischwasserkapazität: 550 l
Mal die Daten. Die 5 Meter Höhe ist offenbar auf dem Trailer.
Verbrauch von dem Teil ist erstaunlich niedrig.
http://www.elbtrawler.de/category/re...hte/index.html
3000 km, 8 Wochen, 1300 Liter Diesel
Ok - wahrscheinlich überwiegend mit der Strömung gefahren.
Chris
Alt 16.06.2016, 23:42
dl3pg dl3pg ist offline
Boot: Elbtrawler, 12m
73 Danke in 7 Beiträgen
Ob noch frisch, oder schon angetaut.... lass ich mal so im Raume stehen....
Kann das zwar nur grob nach dem Bild 3 abschätzen, wie es unter den Steuerstand ausschaut, aber auf den ersten Blick ist da kaum Demontageaufwand und es bleibt die reine Trennung der senkrechten Stehwände.
Grob überschlagen kommen da ca . 12 Meter Schnitt- bzw. später Schweißnaht inkl. Verschleifen zusammen.
Weil eh das gesamte Schiff lackiert werden soll, ist es zumindest mal eine Gegenrechnung wert im Vergleich zu ca. 6.000 € Mehrpreis beim Landtransport.
Dafür kann nen Schlosser lange schweißen....
danke für die vielen Ideen.
es erscheint mir auch am besten ein teil von der fly abzutrennen.
geht ruckzuck.
wieder anschweissen kostet nichts außer schweiss-elektroden da
ich das selber machen kann
Alt 16.06.2016, 23:47
Maße:
LüA: 11,98 m
LWL: 10,95 m
Breite: 3,82 m
Tiefgang: 1,20 m
Stehhöhe: 1,80 m
Verdrängung: 12 to
Chris
gesamthöhe = Durchfahrtshöhe + Tiefgang
= 3,30 + 1,20 = 4,50m
Alt 16.06.2016, 23:52
Zitat von dl3pg Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
habe vor mein Boot (Elbtrawler) von der Adria mit LKW-Transport nach "D" zu bringen.
Wie reduziere ich die Gesamthöhe des Bootes?
Bei einer Ist-Höhe von momentan 5m kostet der Transport €10-12000.- , mit 4,80m nur die Hälfte.
Was tun um die 4,80m zu erreichen?
Ruder und Ruderskeg demontieren?
Muss es ausmessen wieviel es bringt ?
(bin Ende Juli wieder beim Schiff ,in Dubrovnik)
"Radikal-Lösung":
Ein Stück von der Flybridge abtrennen?
Ist die Einsparung wert , denn muss eh alles komplett lackieren ,wenn zurück.
zum besseren Verständnis:
Gesamthöhe des Bootes ist 4,50m
Hinzu kommt Höhe des Spezialfahrzeuges .
Wieviel wird das sein?
Alt 16.06.2016, 23:54
richtig:
5m Höhe angenommen Boot auf dem Trailer
Alt 16.06.2016, 23:58
Maße:
LüA: 11,98 m
LWL: 10,95 m
Breite: 3,82 m
Tiefgang: 1,20 m
Stehhöhe: 1,80 m
Verdrängung: 12 to
Chris
hallo Chris,
was den diesel-verbrauch betrifft.
du hast den Reisebericht unter www.elbtrawler gelesen.
von Speyer bis zum Schwarzen Meer geht es bergab
Alt 17.06.2016, 00:01
die kanäle kann ich problemlos befahren.
wäre eine Option.
natürlich ein erhebliches stück weiter und gegen die Rhone und Saone.
dagegen gibt eine Quälerei.
Alt 17.06.2016, 00:03
MFG S
Gute Idee - das ganze abnehmbar machen
Alt 17.06.2016, 00:06
MFG S
hallo,
über die Kanäle klappt sehr gut mit 3,30m Höhe.
Schon viele Kanäle in Holland ,Frankreich befahren.
sind alle für 3,50m ausgelegt.
Alt 17.06.2016, 00:09
Auch ein guter Vorschlag:
quer durch Italien von der Adria z.b. nach Genua und dann auf eigenem Kiel weiter.
Alt 17.06.2016, 00:11
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Über den Wärmeeintrag in die bestehende Bootskonstruktion würde ich mir schon Gedanken machen ...
hallo Alex,
wärmeeintrag ,gibt es keinen mit den dünnen flexscheiben.
Alt 17.06.2016, 01:04
Benutzerbild von Heliklaus
hallo Alex,
Nicht beim trennen, sondern schweissen.[emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.06.2016, 05:47
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.572 Danke in 2.453 Beiträgen
wäre eine Option.
Wenn Du offensichtlich die Zeit hast, drei Jahre das Boot über Donau, schwarzes Meer, etc. an die Adria zu bringen und Dein Boot kanalgängig ist, dann verstehe ich die Überlegung die Fly abzusägen ja noch viel weniger...
Rhone und Saône sind aufgestaut, d.h. die Strömung ist bei Normalwasser eher gering, sodass Du im Schnitt vielleicht höchstens 1,5l pro km verbrauchst und somit wesentlich günstiger bist als über die Straße.
Weiterhin musst Du ja auch überlegen wo Du Deine abgesägte Fly transportierst, außer Du zersägst sie in mehrere Teile
An Deiner Stelle würde ich sie auf dem Wasser überführen und ich bin jetzt schon neidisch
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.06.2016, 10:19
Frag wegen dem Aufschlag für Bodenfreiheit einfach mal bei der Spedition nach.
Ich schätze, dass da keine 20 cm zusammen kommen, da die den Trailer bei Hindernissen hydraulisch absenken können, bis der Kiel fast auf dem Boden liegt.
Als wir vor 2 Jahren das Schiff meines Bruders nach Frankreich verkauft haben, sah das so aus.....
Strecke Flensburg / La Rochelle - ca. 1,500 KM
Schiffsmaßen von L16,6 x B3,3 x H4,0 / Gewicht 17 To.
Kosten hierfür waren 6.300 € netto + Mwst.
Hits:	168
Größe:	113,6 KB
ID:	705574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	104,9 KB
ID:	705575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	128,8 KB
Hits:	156
Größe:	67,1 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (17.06.2016 um 10:39 Uhr)
Alt 01.04.2021, 08:25
DJ4260 DJ4260 ist offline
Standard Qualm Iveco
Moin, was ist aus deinem Problem mit dem Qualm geworden ich habe den gleichen Motor allerdings M12 und habe das gleiche Problem beim Kaltstart qualmt er fürchterlich hast du schon eine Lösung gefunden Gruß Claus
Leistung reduzieren Powerman Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2009 22:01
Wasserstrahlantrieb Motorleistung reduzieren t-poke Allgemeines zum Boot 18 01.06.2009 19:16
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 09:22
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
