Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 17.04.2016, 20:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Volvo Penta IPS Antrieb schaltet nicht rückwärts
Moin, an meiner Steuerbord Maschine schaltet der Antrieb nicht mehr in den Rückwärtsgang. Elektrisch ist alles in Ordnung, Magnetventil arbeitet. Aber scheinbar wird der Öldruck für die hydraulische Kupplung nicht gehalten. Wenn man den Gang reinlegt drehen die Probs, allerdings ist fast kein Vortrieb vorhanden. Die Kupplung scheint durchzurutschen.Vorwärts ist alles ok.
Hat jemand ein Tipp? Wo geht der Öldruck flöten? Oder sind doch die Kupplungsscheiben hinüber?
Alt 17.04.2016, 20:42
Boot: Astondoa 45
Moin Namensvetter
na, ich denke da wird es hier nicht so viele Erfahrungen geben.
Deine Antriebe sind ja nicht so stark verbreitet, die kosten ja mehr als die hälfte aller Boote hier.
Viel Erfolg und das muss bis Minde laufen
Gruß Frank
Alt 17.04.2016, 21:12
alias Diesel
Nach Minde fahre ich ja nur vorwärts
Ich hab zuerst gar nicht gemerkt das ein Antrieb nicht rückwärts dreht .
Man merkt fast kein Unterschied beim rückwärts fahren.
So wie es aussieht muss das Boot nicht wieder an Land. Man kann das obere Getriebe so ausbauen ohne den gesamten Antrieb zu ziehen.
Alt 30.04.2016, 13:23
alias Diesel
Moin, hab mir jetzt das nötige Werkzeug bestellt und werde demnächst mal das Antriebsoberteil ausbauen und zerlegen. Kann ja nix wildes sein
Alt 02.05.2016, 22:36
alias Diesel
Kann los gehen
Hits:	294
Größe:	53,0 KB
Alt 03.05.2016, 08:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Kann los gehen
Und, was haben die Metallreste gekostet
Gruß Ingo
Alt 03.05.2016, 08:58
alias Diesel
Sach ich nicht,darf meine Frau nicht wissen
Alt 03.06.2016, 16:11
alias Diesel
Moin, nachdem mir bei der Fahrt nach Minde auch der Rückwärtsgang vom 2. Antrieb verreckt ist musste ich was tun
Also gestern schnell mal das Getriebe rausgebaut( sauschwer) und heute zerlegt.
Tja, was soll ich sagen. Von den Kupplungsscheiben war nichts mehr vorhanden
Bilder gibt's heute abend.
Alt 03.06.2016, 16:13
alias Diesel
Hier ist schon mal eins
Alt 03.06.2016, 19:05
alias Diesel
Der Ausbau ging relativ schnell. Nachdem 4 Liter Getriebeöl abgesaugt sind kann man das obere Getriebe schnell demontieren. Nur das Teil alleine aus dem Motorraum zu wuchten war ätzend. Deswegen hole ich mir beim nächsten Getriebe Hilfe zum Tragen.
Hits:	306
Größe:	80,0 KB
ID:	703254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	77,3 KB
ID:	703255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	101,0 KB
Alt 03.06.2016, 19:07
alias Diesel
Zuhause angekommen gleich schnell zerlegt. Mit Hilfe einiger Spezialwerzeuge war das in 15min erledigt.
Hits:	293
Größe:	73,1 KB
ID:	703257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	94,2 KB
ID:	703258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	94,3 KB
Hits:	296
Größe:	77,1 KB
Alt 03.06.2016, 19:14
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Moin Frank,
respekt, zweiter Mann ist schon wichtig.
Dein Rücken wird es dir danken !!
Matthias
BlueMoon
alias Diesel
Nachdem der Schaltzylinder mit Kolben demontiert waren könnte man die einzelnen Kupplungsscheiben raus ziehen. Warum nun bei beiden Antrieben die Kupplungsmitnehmerscheiben fertig waren lässt sich nur spekulieren. Auffallend waren einige Korrosionsspuren an den Metallscheiben. Einige Kupplungsscheiben waren komplett blank, andere noch recht gut intakt. Ich vermute die Schäden kamen vom falschen Öl in Verbindung mit Wasser im Öl noch aus früheren Zeiten.
Alt 03.06.2016, 19:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Was kosten die Kupplungsscheiben? Ich hoffe das läuft danach wieder alles.
Gruß Jörg
Alt 03.06.2016, 19:18
alias Diesel
187€ minus15% . Hält sich für Volvo noch in Grenzen.
Ich hatte ja mit allen gerechnet aber die die Kupplung für Rückwärts fertig ist hätte ich vorher nicht geglaubt
Der Vorwärtsgang hat eine eigene Kupplung.
Alt 03.06.2016, 19:22
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
sehr cool wenn man das selber machen kann
hast du eine Idee was das in der Werkstatt kostet , ich vermute mal einen mittleren 4 stelligen Betrag ...
ich vermute auch das falsches Öl die Ursache ist. Wenn bei einer Nasskupplung falsches Öl benutzt wird rutsch und/oder klebt die sehr schnell.
Das kennt jeder Mopedfahrer mit Nasskupplung
Gruß Olli
Alt 03.06.2016, 19:26
alias Diesel
Keine Ahnung was eine Volvo Werkstatt dafür aufrufen würde
Man muss erst mal eine finden die Ahnung hat
Ein sehr großer Laden in HH hat die Dinger sogar noch nie zerlegt. Die laufen einfach hat er gesagt
Alt 03.06.2016, 19:27
Boot: Cranchi 50 HT
Na das ist ja richtig günstig. Hatte letztes Jahr auch ein Boot mit IPS im Angebot, weil mir die Antriebe Angst gemacht haben wenn mal was dran ist.
Gruß Jörg
Alt 03.06.2016, 19:58
alias Diesel
Hatte auch zuerst Bedenken....mal sehen wie sich das entwickelt
Alt 04.06.2016, 17:47
Benutzerbild von Exhauster
Moin Frank
Die großen Läden tauschen lieber gleich kpl. aus wie zu reparieren.
So entgeht man elegant der Garantie oder Gewährleistung für eigens durchgeführte Reparaturen.
Denke mal die meisten VP Läden haben nicht mal das erforderliche Werkzeug dafür so wie Du es jetzt besitzt.
Was mich nur wundert warum es nur die Kupplungspakete für den Rückwärtsgang getroffen hat
Gruß Karsten
Alt 04.06.2016, 17:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ein wahres Wort.
Du bist nach 4ren nun der 5te von dem ich höre, daß er mit den Antrieben in rel. kurzer Zeit soche Probleme hatte. Und "kein Rückwärtsgang" würde ich nun nicht in die Bagatellschublade schieben wollen.
Da muß der Hersteller aber noch gewaltig nachbessern und Kunden wie Dir Nachlässe einräumen!!
In den anderen, mir bekannten Fällen, zeigte sich VOLVO nämlich sehr kulant in der Behebung der Schäden. Dies als "Tipp".
Alt 05.06.2016, 21:29
Fetten Respekt
Da hätte ich mich im Leben nicht rangetraut
Klasse das Du das Problem gefunden hast
Gruß Ingo
Alt 05.06.2016, 21:35
alias Diesel
Ein wahres Wort.
Die Antriebe sind 10 Jahre alt. Ich kann mir nicht vorstellen das Volvo da kulant auftreten wird.
Alt 05.06.2016, 21:39
alias Diesel
Das zweite Getriebe ist jetzt auch raus, ging mit 2 Mann doch einfacher
Morgen wird das Teil zerlegt, dann Teile bestellen und zum Wochenende wieder einbauen. So ist der Plan
Alt 05.06.2016, 21:51
Boot: Mobo
Na ja, war ja nur ein Tipp von mir und die Erfahrungen, die die anderen Eigner mit Volvo machten. Mußt es ja nicht beherzigen, Tschuldigung.
Azimut mit IPS 500 Motoren und IPS Joystick plutos Allgemeines zum Boot 12 23.03.2015 08:49
Volvo Penta Antrieb DP-A schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang Freitag Motoren und Antriebstechnik 12 10.08.2014 17:50
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 13:06
Volvo IPS Antrieb juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 23.03.2008 18:08
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
