Alt 02.06.2016, 10:07
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Funkgerät schaltet auf 1 Watt
habe ein bis dato unbekanntes Phänomen ein meinem Funkgerät (RO 4700) festgestellt.
Es schaltet sich selbständig beim senden von 25 auf 1 Watt
Im 1W- Betrieb funktioniert es fehlerfrei.
Kennt jemand die Ursache? (und verrät sie mir )
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 02.06.2016, 10:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Auf allen Kanälen?
Es gibt Kanäle, die auf 1W begrenzt sind, und die Funkgeräte beherzigen das.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.06.2016, 10:40
Prüf mal die Antenne mit Kabel.
Stehwelle zu hoch.
Bedienungsfehler ausgeschlossen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.06.2016, 10:54
Boot: Nimbus
Ja, auf allen "normalen" Kanälen. Bedienungsfehler kann ich nicht ausschließen, habe das Gerät noch nicht lange.
Ist aber nur eine Taste zu drücken. Anzeige springt auf HI, sowie der Träger gedrückt wird springt sie auf LO.
Stehwelle und son Kram hab ich keine Ahnung, muss dann mein Elektriker ran.
Kann es am Deckdurchführungsstecker liegen?
Gruß Daniel
Alt 02.06.2016, 11:02
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ist das Gerät in den Atis (Binnen) Betrieb geschaltet?
Alt 02.06.2016, 11:14
Boot: Nimbus
Das ist die Idee des Tages (glaub ich) Bin ich gar nicht drauf gekommen.
Aber würde es sich dann in 25 Watt umschalten lassen?
Werde ich morgen kontrollieren.
Gruß Daniel
Alt 02.06.2016, 11:25
Klar.
Die Kanäle 10, 11, 13, 15, 17, 18+, 77 sind mit reduzierter Leistung, die der Revierzentralen mit voller Leistung festgelegt. Du hast also durchaus Kanäle mit voller Leistung auch Binnen, entsprechend lässt sich das Funkgerät Binnen durchaus auf 25W schalten, weil es sie bei einigen Kanälen auch braucht.
Quelle: http://www.traditionsschiffer.org/BO...RC-SRC-UBI.pdf
www.bootstechnik.de
Alt 04.06.2016, 22:06
Greif81 Greif81 ist offline
Boot: Condor 70
Rufzeichen oder MMSI: DA3692
95 Danke in 45 Beiträgen
Kurze Frage: Hast du denn n Funkschein (UBI/SRC)??
Liebe Grüße
Der Gabriel
Alt 04.06.2016, 22:31
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Liebe Grüße
Der Gabriel
Alt 06.06.2016, 07:57
Boot: Nimbus
Liebe Grüße
Der Gabriel
Ja, nicht nur einen. Warum?
Gruß Daniel
Alt 06.06.2016, 07:58
Boot: Nimbus
Problem ist gelöst, Funke stand auf Atis. Danke
Gruß Daniel
Alt 06.06.2016, 17:04
Boot: Mobo
Ah ja, jetzt ... du bist einfach nur durcheinander gekommen weil du soo viele Scheine/Lizenzen hast.
Klar .... verständlich ...
Alt 07.06.2016, 09:18
Boot: Nimbus
So ist es.
Binnenschein vor gefühlt 100 Jahren gemacht.
Neues Boot samt Funke übernommen (Seegebiet) und natürlich nicht damit gerechnet, dass es auf Atis stehen könnte
Gruß Daniel
Thatsu M3.5B schaltet nicht mehr auf Forward andwo Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2016 09:15
Volvo Penta z 280 Schaltet nicht maui Allgemeines zum Boot 0 10.03.2005 13:35
OMC 400 Sterndrive schaltet nicht mehr !!! Rallemann Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2004 07:11
AB 4PS schaltet extrem schwer Markus Wolf Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2003 11:58
Autohelm 1000 schaltet ab - warum ???? stef0599 Technik-Talk 31 20.09.2002 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
