Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 127
Alt 29.05.2016, 09:47
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Unsere Gummipelle Mariner 690 bringt 93km/h aufm GPS gemessen
Am Spiegel hängt der DF250 mit 3*16*23 Edelstahl Prop
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
  #77
Alt 29.05.2016, 09:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Scand 7100 (7900) Dynamic JG 1990
Fahrgewicht 2500 kg
Motor Volvo Penta AQ 271 C mit DP 290 C5/B6
78 km/h GPS, bei 4300 U/Min.
Höchstgeschwindigkeit ohne Gerödel jemals erreicht 81 Km/h
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #78
Alt 29.05.2016, 16:37
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
468 Danke in 158 Beiträgen
Hellwig Milos 585,
OMC Cobra 3.0, Holley 2 fach Vergaser,
Renegade 4 Blatt 21 er Prop.
ca 145 PS
Alleine komme ich auf 70 km/h bei 4600 - 4700
Mit Familie und Gepäck meistens zw. 62 - 64 km/h.
Fahre aber zugegeben selten Vollgas.
Support your local Elektriker.
  #79
Alt 29.05.2016, 16:59
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
Ich drehe den Spieß mal um: ich besitze ein Bayliner Monterey 2350 Command Bridge mit 5,0 Volvo Penta AQ211 (also 211 PS)
Da ich noch am komplettieren bin und das Boot noch nicht im Wasser hatte, meine Frage:
Wie schnell ist so ein Teil?
Alt 29.05.2016, 17:01
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Galia 570 Sundeck
ca 1,4 T mit 2 Personen.
Yamaha 4T 115PS
Prop. Solas Amita4 13/15 4 Blatt zwar um 4Kmh weniger als der Orig. 3 Blatt
Aber da ich viel Wakebord ziehe passt er perfekt.
Tacho (Staudruck) 60 Kmh GPS 56 Kmh 5800 Umdrehungen
Irgendwann sollte ein 150 PS drauf.
lg. aus Kärnten Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
  #81
Alt 29.05.2016, 18:00
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Neuster Test:
Boot: Wellcraft 23 Excel
Gewicht: 2.800 kg
Motor: Volvo Penta 5,7 GL
PS: 250
U/min: 4.000
Propeller: Solas Alu 3x15,3x19
Geschwindigkeit: 65 km/h
Das ist ein Slip von 8...? Kann das? Liegt das am großen Durchmesser?
Höchstgeschwindigkeit höher, dafür nicht ganz so weich im Tuckerbetrieb. Aber von den Vibrationen her kaum ein Unterschied zum 4 Blatt.
Gruss Roland
Alt 29.05.2016, 18:14
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Roland , schneller wird dein Boot nicht laufen , das ist schon ein guter Wert . Nur finde ich das 4000 Um zu wenig ist . Tippe mal Gleitfahrt ist ab 3000 Um möglich , dann hast du ja nur 1000 Um Luft zwischen Gleitfahrt und V Max .
  #83
Alt 29.05.2016, 18:34
Benutzerbild von Broeseltorte
Boot: Hellwig Kreta
Gewicht: so gute 300kg
Motor: Mercury 35 AB
PS: 35 Zweitakt-Pferdchen
v-max: 58 km/h (stromabwärts und mit Rückenwind )
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #84
Alt 29.05.2016, 18:50
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Boot : Baja 232 Boss/Gewicht schätze so auf 2200 kg
Antrieb : Bravo one
Propeller :23 Edestahl
Motor:454 MAG MPI 375 PS
Drehzahl 5150 Umd
Max 108 kmh Gps Gemessen .Letzte Rille
hery
  #85
Alt 30.05.2016, 17:34
Jannick Jannick ist offline
Boot: Nuova Jolly 670
15 Danke in 4 Beiträgen
Boot: Nuova Jolly King 670
Gewicht: geschätzt ~1250+-
Motor: Suzuki DF 175
PS: 175
U/min: 6.300
Propeller: Edelstahl 3x16x20
Geschwindigkeit: 74,4km/h (Mittelwert mit und gegen die Strömung)
  #86
Alt 30.05.2016, 21:30
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Boot: Maxum 2100 SC
Gewicht: ca 1800 kg
Motor: Mercruiser 5,7 l V8
PS: 260
U/min: 4600
Propeller: 3-Blatt Alu 21 Zoll Steigung
Geschwindigkeit: 83 km/h
Matze
  #87
Alt 30.05.2016, 23:22
Boot: Grand 650 RIB
PS: 175
U/min: 6.300
Warum ist dein Boot so langsam , ich habe ein 6,5 M Rib mit einen 150 PS Yamaha , der Prop ist ein Mirage Plus in 15,5 mal 17 Zoll , das geht 85 Kmh bei 5600 Um
Alt 31.05.2016, 14:49
Was für ein Rib hast du denn?
Liegt vielleicht daran, dass das NJ ein doch recht tiefes V hat und dadurch geht auch einiges an Geschwindigkeit verloren.
Alt 31.05.2016, 16:48
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Die fehlenden 7 km/h würden mich aber ärgern[emoji23]
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 31.05.2016, 16:51
Boot: Windy 23
Draco 2000 mit Volvo AQ 130
Glatte 50 kmh nach GPS.
Finde das für die Boot/Kombi durchaus in Ordnung.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
  #91
Alt 31.05.2016, 17:56
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe eine Grand 650 , Gewicht weiß ich nicht , nie gewogen . Tippe mal gute 1000 Kg . Habe viel mit zig Propeller versucht , darf bis 6000 Um drehen , tippe mir eine Schraube die auf Geschwindigkeit aus , würde noch mehr gehen .
Aber es reicht mir dicke , habe in jeden Bereich Druck ohne Ende .
Habe mal gelesen das Suzuki es gern mit der PS Zahl übertreibt , der 140 PS AB soll nur 120 PS haben .
  #92
Alt 31.05.2016, 19:53
Boot: Primatist 42
Machen sie auch
sobald ich wieder etwas Zeit übrig habe werde ich Ausschau nach ein 26er Prop Ausschau halten, oder etwas rumtelefonieren.
Zur Zeit waren andere Dinge wichtiger
  #93
Alt 31.05.2016, 19:58
Boot: Windy 23
Machen sie auch
War nicht so gaaaanz Ernst gemeint. Aber wenn man schon so nah dran ist. Sollte ja zumachen sein👍
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
  #94
Alt 31.05.2016, 21:52
Yoko-Joko Yoko-Joko ist offline
Boot: Coronet 32 Sedan Fly
Rufzeichen oder MMSI: DB 8587
16 Danke in 7 Beiträgen
Durch das tiefe V geht einiges an Geschwindigkeit weg? das musst du aber mir mal erklären
Grüße Peter
Alt 31.05.2016, 22:04
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Boot: Drago 29 (KEINE Wide Beam Version)
Gewicht: ~3000 Kg +-
Motor: Volvo-Penta D3-220
PS: 220
Propeller: Composite X4
Geschwindigkeit: 62 km/h
Roland
  #96
Alt 01.06.2016, 07:09
Durch das tiefgezogenere "V" wird im Verhältnis zum flacheren mehr Kraft benötigt um auf selbigen Auftrieb zu kommen.
Mein Nachbar hat auch ein Rib in etwa gleicher Größe,welches mit Suzuki DF175 knapp 80kmh läuft.Allerdings konnte ich mich selber davon überzeugen wofür dieses Boot gebaut wurde.Wenn auf der Ostsee die sogenannten Rauhwasserboote den Hafen aufsuchen,ist es im Rib noch sehr angenehm.
Absolut tolle Boote wie ich finde
Gruß,Matze
  #97
Alt 01.06.2016, 17:30
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
...und weiter:
Boot: Windy 44 Chinook
Gewicht: ca. 11.000 Kg
Motor: 2 x Volvo-Penta D6-370
PS: 2 x 370
Propeller: 2 x Volvo DPH mit Duoprop
U/min max.: 3.500
Geschwindigkeit: 38,6 kn (71 km/h)
Duke
  #98
Alt 02.06.2016, 07:10
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Boot: Stingray 225CR
Gewicht: ca. 2.000 kg
Motor: Volvo Penta 4,3 225-V6
PS: 225
U/min: 5.000
Propeller: Volvo Penta 3-Blatt Alu 14,3 x 21
Geschwindigkeit: 78 km/h (GPS)
Dezember, 5 Grad, 5 bft (Übergabetestfahrt)
Geändert von af-1968 (02.06.2016 um 08:42 Uhr)
  #99
Alt 06.06.2016, 17:45
Benutzerbild von Viper_R
Viper_R Viper_R ist offline
Boot: Viper V 183
17 Danke in 11 Beiträgen
Viper V183
1 x Mercruiser 4.3 TKS 190 PS
Prop: 4 x 14 x 23
V- Max (gps): 89 km/ h
Mit dem 23-Mirage (3-Blatt) lt gps bei 93 km/h
Günther
  #100
Alt 06.06.2016, 18:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
PS: 220
Roland
...dann müßte mit Edelstahl aber noch was zu holen sein....?!
liebe Grüße
Raimund
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
Betriebsstundenzähler läuft zu schnell mkau Motoren und Antriebstechnik 12 12.05.2013 20:10
12V Außenborder wie lange und wie schnell BiERWiESEL Motoren und Antriebstechnik 10 02.06.2008 15:53
wie schnell sollte mein Boot sein? MaxB Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
