Alt 27.05.2016, 17:41
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Standard Bimini Stützen wie Installieren?
Moin Moin zusammen,
Im Rahmen unseres Kroatienurlaubs, darf ein Bimini natürlich nicht fehlen. Gekauft habe ich das gute Stück bereits letztes Jahr, benutzt noch nie... Da ich keine Lust darauf habe das Bimini jedesmal auf und abzubauen, mussten natürlich stützen her. Die Bucht hat mir ein paar Teleskopstützen ermöglicht. Passt nach einigen Modifikationen auch soweit.
Nun beschäftigt mich aber eine doch recht wichtige Frage. Wo schraube ich die Stützen am Boot an, bzw. in welchem Winkel? Den Fotos ist zu entnehmen, wie die Installation möglich wäre. Entweder etwas weiter hinten, wie auf der Steuerbordseite zu sehen ist, oder weiter vorne, wie auf Backbord. Da ich Teleskopstützen habe, ist die Position fürs Ausklappen irrelevant. Mir geht es vornehmlich darum, was ihr denkt in welchem Winkel die Stützen am besten stehen, ohne das Betreten des Bootes zu sehr einzuschränken, bzw. immer noch genug Stabilität während der Fahrt zu gewährleisten. Einige von euch habe da ja mit Sicherheit auch schon genug Erfahrung mit.
Gruß, und dank schonmal von mir
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Hits:	536
Größe:	94,3 KB
ID:	701652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	91,3 KB
ID:	701653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	74,3 KB
Hits:	262
Größe:	70,8 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 27.05.2016, 19:32
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Spann mal auf, das Verdeck sollte schon waagerecht sitzen. Ich habe bei mir nur viel kleinere "Gegenstützen" - die gehen dafür entgegengesetzt zur Trägerstange. Also überlege mal die hinteren Stützen zu kürzen und weiter unten gegen zu stützen. Ist das Gestell Alu oder Edelstahl? Alu ist wesentlich instabieler, weshalb da die Gegrnstützen evtl weiter hoch als bei mir müssen...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 27.05.2016, 19:39
Ist aus Alu. Ob aufgestellt oder nicht, ist nicht so wichtig, da ich durch die Teleskope den aufgestellten Winkel regulieren kann.
Viele Grüße, Henc
Alt 27.05.2016, 19:44
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Die hinteren Stützen auf jeden Fall wenigstens senkrecht nach unten, besser noch etwas nach hinten.
Auf keinen Fall weiter nach vorne (wie im letzten Bild), sonst hast Du einen enormen Hebel und der Fahrtwind wird Dir die hintern Stützen leicht wegbiegen!
Alt 27.05.2016, 19:50
Genau das war auch meine Befürchtung. Ich kann halt nur nicht einschätzen, wieviel Last während der Fahrt auf das Gestänge wirkt.
Viele Grüße, Henc
Alt 27.05.2016, 19:55
Einiges, hoffentlich schiebt es Dir die Teleskopstangen nicht zusammen. Am stabilsten bist Du wenn die Stütze genau 90 Grad zur Biministange hat.
Also irgendwas dazwischen, am besten Du schaust Dir mal ein paar andere Biminis an.
Alt 27.05.2016, 20:51
Die Stangen sind auf den Bildern komplett eingefahren. Nur wenn es aufgestellt wird, fahre ich die auseinander. Mit dem Winkel hast du recht. Muss mir das morgen nochmal in Ruhe anschauen. Ich will mit den Stützen halt nicht so weit nach hinten, damit man da auch noch vernünftig aufs Boot kommt. Und möchte die trotzdem gerne so weit wie möglich oben am Bimini befestigen, damit ich möglichst viel Last aufnehmen kann. Wenn ich die in der Mitte fest mache, habe ich halt auch nicht soviel Stabilität durch die stützen.
Viele Grüße, Henc
Alt 22.06.2016, 18:02
So. Um nochmal Rückmeldung zu geben.
Ich habe die stützen wie auf den Bildern zu sehen, installiert. Dadurch, dass die stützen Ausziehbar sind, kann ich das ganze während der Fahrt ziemlich Flach legen, und im Ausgeklappten Zustand frei den Winkel einstellen. Der Praxistest wird zeigen, wie sehr mich die Stützen einschränken um aufs Boot zu kommen. Im Großen und ganzen sehe ich der Sache aber entspannt entgegen.
In diesem Sinne... Lass die Sonne nur kommen
Hits:	204
Größe:	94,7 KB
ID:	706321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	109,3 KB
ID:	706322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	80,9 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 25.06.2016, 08:43
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
aber das Einsteigen in das Boot von der Seite wird schwierig mit diesen vielen Stangen , oder ?
Was mich jedoch mehr interessiert, ist in deiner zp558 ein 4,3L V6 eingebaut ?
Das läuft dann ja wie eine Rakete. Ich hatte die 556 mit dem 3,0L und bin nie Vollgas gefahren, weil Angst
Norbert
Alt 25.06.2016, 10:39
Ob das Gestänge in der Praxis im Weg ist, wird sich zeigen. Da war ich ja auch ziemlich Skeptisch. In diesem Fall ging mir die Stabilität aber vor. Das ganze ist aber innerhalb 5 Minuten demontiert und Verpackt. Und in der Regel kann man das Boot ja von vorne, bzw. Achtern besteigen. Und seitlich hat man auch immer noch die Badeplattform. Wenn man das kurze Stück denn so nennen will ;).
Ja. Da ist der 4,3er drin. Der macht schon Spass. Im Bremer auf der Weser Trööt im Community Bereich sind auch ein paar Bilder dazu. Ab 80 KM/h wird sie aber Schwammig, weil nicht mehr genug Rumpf im Wasser ist, um Führung zu gewährleisten. Auf der Ostsee hatte ich sie letztes Jahr auf 83 laut GPS. Mit nem anderen Prop geht da bestimmt noch mehr. Richtig gut kann man sie um die 50 fahren. Da passt dann alles. Inklusive dem Verbrauch. Aber die Beschleunigung ist schon sehr Geil
Viele Grüße, Henc
Wie Z Antrieb stützen Grisu1965 Kleinkreuzer und Trailerboote 45 13.07.2015 15:46
Wie Elektro-WC und Abwassertank installieren ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 10.10.2009 12:46
Boot stützen + Trailer raus - WIE GEHT DAS? Style Allgemeines zum Boot 14 24.09.2008 15:05
Ablauf / Lenzventil - installieren, wie? Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.04.2006 15:17
Trailer auf Stützen stellen in der Halle aber wie? michi 23 Allgemeines zum Boot 33 03.11.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
