Alt 24.05.2016, 14:21
Benutzerbild von herbarium
herbarium herbarium ist offline
Boot: de Groot Beach Craft
46 Danke in 28 Beiträgen
Standard Auspuff spritzt (Springbrunnen, Fontäne)
ich habe eine Herausforderung mit unserer Auspuffanlage (zu sehen auf dem angehängten Bild). Die Rohre liegen so halb unter der Wasserlinie und es handelt sich um eine Anlage über die auch das Kühlwasser ausgeleitet wird. (Nennt man das „nasses System“?)
Laufen die Motoren, erzeugt das Abgas-Wasser-Gemisch hinten einen schönen aber eher unpraktischen Springbrunnen mit einem Durchmesser von sicher einem Meter und Spritzwasser bis in 1,5 Meter Höhe.
Habt Ihr Ideen, wie ich das am besten vermeiden kann?
Danke!
Hits:	295
Größe:	100,8 KB
Martin
[X] <- hier Bohren für einen neuen Monitor
Alt 24.05.2016, 15:31
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Evtl eine Auspufftatze?
Angehängte Grafiken
Grüße von Remo
Alt 24.05.2016, 17:25
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Geil!
@TE: Die Rohre einfach um 45° nach unten leiten am Ende, dann spritzt es nicht mehr.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 25.05.2016, 06:18
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Dann wäre aber der Kühlwasserfluß nicht mehr zu sehen. Oder hab ich da nen Denkfehler.
Ich hab das Problem nämlich auch und noch keine vernünftige Idee der Lösung.
Optimal wäre so was in durchsichtig.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 25.05.2016, 08:41
Ja, über den 45° Winkel habe ich auch schon nachgedacht aber war dann - nach lesen hier im Forum (da ging es meistens eher um Lärmschutz oder Qualmbelästigung) - auch bei der Frage mit dem Kühlwasserfluss.
Die Kralle sieht interessant aus, habe aber bisher nur Teile für den Durchmesser von KFZs gesehen und dann für Mörderpreise. Da denke ich dann doch eher über eine Eigenbaulösung nach.
Martin
Alt 25.05.2016, 20:39
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Der Kühlwasserfluss ist bei allen(mir bekannten) Z-Antrieben nicht zu sehen.
Somit folgt die Kontrolle ausschließlich über die Temperaturanzeige und Kontroltöne.
Also ruhig nach unten ableiten.
Guido
Alt 25.05.2016, 21:31
Emotion Emotion ist offline
Kühlwasser kann man über eine Nebenleitung (am besten seitlich höhe Steuerstand) regeln, wie beim Aussenborder.
Alt 31.05.2016, 22:12
Ich werde es erst mal mit einer leichten umlenkung nach unten versuchen und dann mal sehen. Danke für die Hilfe!
Martin
Spez. Wasserspeier/-fontäne/-pumpe gesucht Bob Feldmann Kein Boot 3 14.04.2012 11:25
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 18:13
Hilfe mein Motor spritzt Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2010 22:26
am motor spritzt wasserfontäne hoch burki Motoren und Antriebstechnik 85 28.04.2009 19:04
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
