Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 13.05.2016, 23:15
ja das geht schon so
Alt 20.05.2016, 09:58
Benutzerbild von AP700
AP700 AP700 ist offline
Boot: 1973 Sea Ray SRV190
62 Danke in 20 Beiträgen
also nachdem ich wegen mangelnder Kompression (die Ventile waren rostig, denke da war der krümmer tot) meinen überholten kopf und meinen krümmer verbaut habe habe ich zwischen 8 und 11,5 bar und hab ihn mal laufen lassen. GÖTTLICH! ich dacht eder alte wär gut gelaufen so wie er lief... nachdem ich den hier gehört habe ist mir erstmal klar geworden wie kacke der alte lief
naja jedenfalls ist der motor soweit drin und angeschlossen. antrieb muss wieder dran. allerdings hier noch ne frage. die hinteren motorhalter habe ich ja nicht verändert. den vorderen müsste ich allerdings neu einstellen weil ich da sämtliche ringe durcheinander hab und nich mehr weiss wo was hin kommt. weiss jemand wie die Reihenfolge zwischen den muttern und den scheiben/gummischeiben ist? und wie man den einstellt? wie gesagtt antrieb ist noch ab und rein optisch liegt der coupler perfekt zum gimballager. kann ja auch gar nicht anders. nur den winkel vom motor der über den vorderen mount eingestellt wird... wie mach ich das?
Alt 20.05.2016, 21:03
du brauchst dafür einen Zentrierdorn sonst wird es schwierig
Alt 27.05.2016, 09:19
Habs mit dem zentrierdorn gemacht, funzt ganz gut
Mercruiser 3.0L Problem - 3x Kopfdichtung Defekt! waldi9 Motoren und Antriebstechnik 274 23.09.2018 07:51
Mercruiser 3.0 l Kopfdichtung oder Hydrostösel Deckeldichtung Holgi01 Motoren und Antriebstechnik 15 22.04.2014 21:43
Mercruiser 3,0 L Kopfdichtung yello Motoren und Antriebstechnik 18 20.11.2013 16:04
Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber? kuki Motoren und Antriebstechnik 10 01.07.2007 17:04
Mercruiser V8 ; Kopfdichtung wechseln/ WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
