Alt 29.06.2007, 17:58
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber?
Hallo Leute!
Ich will meinen alten Fred nicht wieder aufwärmen, aber soviel sei gesagt, dass mein Mercruiser 3.0 LX Bj. 96 weiß raucht. Nach den vielen hilfreichen Tipps habe ich zuerst meinen Sammler demontiert, bevor ich die Kopfdichtung angehe.
Anbei die Bilder vom Sammler und dem Zylinderkopf. Es stellt sich die Frage, wie denn Wasser aus dem Sammler in den Einlasskanal kommt: meine einzige Erklärung ist, dass er innen durchgerostet sein müsste bzw. einen Frostschaden haben sollte, wenn Wasser überhaupt in die Saugstrecke des Motors kommen sollte. Eine undichte Flanschdichtung zum Zylinderkopf kann es doch nicht sein, oder? Vielleicht kann jemand aufgrund der Bilder beurteilen, ob der Sammler hinüber ist. Von meiner Warte aus gesehen ist er in Ordnung. Bitte nochmals um Ratschläge, bevor ich mir die Arbeit mit dem Wechsel der Kopfdichtung antue.
LG, Kuki
Hits:	778
Größe:	57,9 KB
ID:	51580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	56,3 KB
ID:	51581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	54,1 KB
Hits:	576
Größe:	46,6 KB
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 30.06.2007, 18:54
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
ich kann auf den fotos nichts ungewöhliches erkennen ?
Wieviel Betriebsstunden hat der Motor denn ?
Alt 30.06.2007, 19:39
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard hmm
das ist aus der ferne immer schwer zu beurteilen. wenn möglich würde ich die teile mal abdrücken. das kostet allerdings wieder vorbereitungszeit. gerade bei einkreisgekühlten motoren schleicht sich der rost sonst wo durch.
den kopf runter zu nehmen ist sicher auch ein versuch wert. dann hat man auch einen eindruck vom innenleben des motors.
alles andere ist schon ausgeschlossen zündkerzenbild, milchiges oel etc..
grüsse lars
Geändert von triton (30.06.2007 um 19:41 Uhr)
Alt 01.07.2007, 12:10
Danke für die Hinweise!
Ehrlich gesagt denke ich nicht dass es der Sammler ist, obwohl das Öl im Motor sauber ist. Eine defekte Kopfdichtung heisst ja nicht automatisch, dass das Wasser in´s Öl gelangen muss sondern es kann ja durchaus sein, dass der Ölkreislauf davon nicht berührt wird (je nachdem wo die Dichtung defekt ist). Ein Riss im Kopf ist ja auch nicht auszuschließen.
Wenn mir nur jemand sagen könnte, ob ich die Frontseite des Motors öffnen muss, um den Kopf zu entfernen. Der Kerl hat ja eine unten liegende NW, das hieße dass ich wie Susi Sorglos den Kopf einfach herunternehmen kann! Oder irre ich mich da?
Jedenfalls, wenn ich den Kopf herunter nehme werde ich brav Fotos machen, damit auch jene, die einen 3 Liter Merc. haben das Inenleben kennen lernen und mit mir das (hoffentlich) AHA Erlebnis teilen können.
Kuki
Alt 01.07.2007, 12:50
Benutzerbild von divefreak
Kuki
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=18
BTW Fotos eines zerlegten 3,0l hatte ich bereits eingestellt
MFG René
Alt 01.07.2007, 12:56
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
du kannst ja mal mittels eines Schlauches Wasser durch den Kühlkanal schicken und schauen ob es in die andere Kammer kommt.
Ursache für Wasser im Öl können neben einer defekten Zylinderkopfdichtung auch ein Riss im Zylinderkopf selber oder im Motorblock sein, manchmal gibt es sogar mehrere undichte Stellen.
Bei mir waren der Abgaskrümmer durchgerostet, die Zylinderkopfdichtung hatte eine undichte Stelle und zu schlechter allerletzt war auch noch der Zylinderkopf selber gerissen. Gleichwohl lief der Motor rund und ohne weißen Qualm, zeigte nur den grauen Schmott an der Unterseite des Ventildeckels.
Was ich damit sagen will: Fändest du eine Durchrostung im Abgaskrümmer, muß mit dessen Erneuerung das Kühlkreis Problem nicht unbedingt behoben sein.
Justin
Alt 01.07.2007, 15:51
Hallo Leute!
So, den Kopf habe ich runter. Wieso hat mir nicht jemand mit einem Satz gesagt, dass dabei auf nichts zu achten ist. Geht gleich schnell, wie einen Link einfügen... Jedenfalls, wenn die Hydrostössel nicht wären, würde mich das an einen Motor vor 30 Jahren erinnern. Äußerst primitiv.
Aber weniger primitiv ist die Tatsache, dass der Kopf in Ordnung ist, nur zwischen Zylinder 2 und 3 hat es ein wenig durchgepfiffen. Der Wasserkreislauf war aber dicht. Hoffentlich habe ich nicht irgendwo im Block einen Riss, obwohl dann doch das Öl milchig sein müsste, oder liege ich da falsch? Das wäre dann das Ende des Motors. Anbei die Bilder des zerlegten Motors. Auffällig ist das helle Auslassventil, ansonsten weisen die Zylinderlaufflächen noch die Hohnriefen auf, was auf eine geringe Laufleistung schließen lässt.
Kuki
Hits:	859
Größe:	56,0 KB
ID:	51663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	35,3 KB
ID:	51664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	49,2 KB
Geändert von kuki (01.07.2007 um 15:54 Uhr)
Alt 01.07.2007, 16:03
Warum sollte ich das 2mal machen, wenn beim 2. mal auch ein Link langt?
MFG René
MFG René
Alt 01.07.2007, 16:36
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Sichtbare Hohnspuren weisen nicht Automatisch auf eine geringe Laufleistung, sondern bei Ami Motoren auf gigantisch großes Spiel der Kolbenringe hin.
Eben die berühmte Amerikanische Fertigungsgenauigkeit.
Richtige Motoren haben im funktionsfähigem Zustand einen Druckverlust zwischen 5 und 10 %, bei Amis sind 20% und mehr normal!!!!
Dadurch geringe Reibung und nahezu null Verschleiß an der Zylinderwand.
Alt 01.07.2007, 16:51
Na wenn du das sagst......
MFG René
Alt 01.07.2007, 17:04
Reiner Erfahrungswert aus 29 Jahren mit Ami-Motoren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
