Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.05.2016, 11:26
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo, ich habe mir damals einen Laderegler von einem Quad (vom Motorrad gibt es das auch) eingebaut. Das Ding hat zwei Anschlüsse für die Ladespule und gibt auf der anderen Seite geregelte 14 Volt raus. Von der Größe her passte der Regler an die Stelle wo der Gleichrichter verbaut ist, der wird dann nicht mehr gebraucht.
Gruß Gerald
Alt 19.05.2016, 00:05
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Ich habe in 40 Jahren noch keine Batterie zum kochen gebracht oder beschädigt.
Doch, das geht leider schon. Mein alter Merc hat eine Batterie auf 28Volt geschafft.
Alt 19.05.2016, 06:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.682 Danke in 1.885 Beiträgen
Wenn denn ein Laderegler verbaut werden soll, tut es dann einer aus dem Solarbereich auch, die werden einen ja hinterhergeworfen?
Marco,
Alt 19.05.2016, 21:50
die vertragen oft die hohe Eingangsspannung nicht und rauchen dann schnell ab
Alt 19.05.2016, 22:35
Benutzerbild von BraunerBaer
BraunerBaer BraunerBaer ist offline
Boot: Hille Ibis 350
4 Danke in 4 Beiträgen
Das mit dem Solarladeregler hatte ich auch gedacht. Aber: nein, Solarladeregler geht auf definitiv nicht denn dieser öffnet den Stromkreis einfach bei Erreichen der SOLL-Spannung. Dadurch "arbeitet die Lichtmaschine gegen unendlich" d.h. die Spannung steigt auf sehr sehr hohe Werte (40V?, habe es selbst nie ausprobiert). Das ist dann schlecht für die CDIs etc.
Alt 20.05.2016, 00:13
Soviel ich weiß regeln die Solarregler genau anders herum und schließen den Eingang kurz.
Alt 30.05.2016, 09:16
Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Was würde denn bei einem Kurzschließen mit dem Rest der Elektronik passieren? Wirklich interessant ... Hat jemand schon einmal einen Solarladeregler ausprobiert?
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 05:17
Öldruckanzeige,Temp.anzeige einbauen Merc.50ps AB adrian12 Motoren und Antriebstechnik 3 07.11.2013 15:09
Öldruckanzeige,Temp.anzeige einbauen Merc.50ps AB adrian12 Technik-Talk 0 01.11.2013 18:27
Woher und was für ein Laderegler für AB? Flybridge Technik-Talk 27 22.04.2010 16:52
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
