Moin moin und Ahoi ersteinmal
Ich bin neu hier und hab auch nicht sonderlich viel Ahnung von AB motoren. Aber ich habe mir ein kleines günstiges Boot zugelekt bei dem ein Forelle 2takt Außenbord Motor mit 128ccm fals ich richtig gelesen hab dazu gehört. Naja hab mit wenig aufwand die Benzinpumpe usw gereinigt kerze ging funke da also paar mal ohne Kerze durchgezogen kerze rein und er sprang kurz an . Ich hab ihn nach ca 30 sekunden ausgeschaltet da in den schläuchen kein Tropfen Wasser zu sehn war und am Kontrollstutzen nichts raus kommt. Alles durchgepustet alles frei trotzdem kein Wasser gegoogelt und impeller ins Auge gefasst alles auseinander genommen aber der impeller is tiptop dreht auch trotzdem kein Wasser muss ich den länger laufen lassen oder könnte das an dem "Steigrohr' liegen? Das ließ sich im Schaft verschieben und wen wie komme ich den oben an die verbindung puhh was n text danke erstmal fürs lesen und ich hoffe auf Hilfe |
Moin und Ahoi zurück.
Unter dem Impeller sitzt eine Scheibe mit einer Öffnung die in einer bestimmten Position sitzen muss. Leider kann ich Dir nicht mehr genau sagen welche.. ist einfach zu lange her. Wenn die Scheibe verdreht ist funktioniert die Kühlung nicht. Des weiteren sollte der Übergang zwischen Impellergehäuse und dem Steigrohr natürlich Dicht Verbunden und alle Kanäle sowie die Ansaugung frei von Verschmutzungen sein. Am besten guckst du mal im blauen Schlauchbootforum, dort wurde wirklich viel nützliches zur Forelle geschrieben. Wenn Du kein großer und geduldiger Schrauber bist, empfehle ich Dir auch die Forelle gegen was zeitgemäßes zu ersetzen. Das Teil ist Laut, Langsam und hat mich damals viel Nerven gekostet.
Gruß Maurice Mein Projekte: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221820 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246573 |
Moin Moin und Ahoi!!
Danke dir hab mich gerade beim blauen schlauhboot angemeldet mal sehn was ich da finde. Mit der scheibe mhh keine Ahnung hatte den impeller nicht raus der hing gut straff auf der Welle. Aber das is ja gerade das gute an sonem Panzer für nen anfänger wie mich mit 6schrauben und einer imbo schraube am schaltgestänge hast alles samt getriebe und impeller in der Hand werd da mal gucken aber das rohr was auf die verbindung vom impeller zum Motor durch den schaft läuft is das oben fest oder lässt sich das immer 30cm rausziehn ?? So als Montage erleichterung nicht das er unterm Motor springbrunnen spielt Mfg und Ahoi sebastian |
Hi.
Ich weiß zwar, dass der Beitrag steinalt ist, aber habt ihr die Lösung gefunden? Mein Forelle hat das gleiche Problem. Impeller ist in Ordnung, alle Kanäle und Verbindungen sind frei, aber es kommt kein Kühlwasserstrahl. Gruß Andre |
Moin moin,
da wird bestimmt Auspuffgegendruck in den Wasserkreislauf einwirken, idR ist's dann die Motorfußdichtung die undicht geworden ist.
![]() M.f.G. Bo |
| Themen-Optionen | |
| Forelle H125/1 7,5PS Bekommt kein Wasser! Hilfe!! | ichbinich22 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.07.2020 06:06 |
| Teilweise kein Kühlwasser Suzuki 4PS 2Takt | lc-600 | Technik-Talk | 5 | 23.07.2015 13:30 |
| MARINER 60PS 3cyl-2Takt - Kühlwasser | igh5555 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.03.2015 15:44 |
| Hilfe.....! Kein bzw. Zu wenig Kühlwasser yamah f 100 | Bountyxxl | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.05.2014 21:50 |
| Kein Kühlwasser | nimmerland | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 30.12.2007 12:26 |
