Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 180Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 180
Alt 15.04.2016, 10:31
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Nimm einfach den Quickstopp raus, wenn vorhanden, dann ist die Zündung auch aus.
Alt 15.04.2016, 14:22
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Genau wie (meist) auch der Anlasser.
MfG
Bernd
Alt 15.04.2016, 19:12
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Warum soll ich die Zündung aus machen ????
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 15.04.2016, 19:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wenn du die Zündung abschalten kannst und der Anlasser dennoch läuft, dann kannst du dir das "erden" der Zündkerzen sparen.
Gruß Hubert
Alt 15.04.2016, 20:07
sonst fackelt die CDI ab, wenn die Zündkerzen nicht auf Masse liegen
ein Gerät zum Zündkerzen erden kann man sich mit ein paar Metall Leimzwingen und etwas Leitung leicht selbst bauen,
Alt 15.04.2016, 20:33
Ok danke Ralf
Torty
Gruß Hubert
Da muss ich Dich noch mal anrufen Hubert
Torty
Alt 15.04.2016, 21:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Hallo Torty,
ein Kompressionsmessgerät (hatte bei ATU so 20,- € gekostet - also nichts besonderes, aber für eine erste Messung sicher ausreichend) kann ich Dir gerne leihen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.04.2016, 21:25
Hallo Torty,
Gruß Lutz
Hast eine PN Lutz
Torty
Alt 16.04.2016, 18:46
Lutz war so nett mir sein Kompressionsdinges zu leihen und wenn das Wetter mal etwas stabiler ist wird das getestet
Torty
Alt 17.04.2016, 14:09
Vor der Kompressionsmessung: https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4119681
Alt 18.04.2016, 11:52
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Mann kann auch den Stecker vom Stator zur CDI rausziehen
UND: Wir hätten heute stabiles Wetter
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.04.2016, 12:58
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Das ist alles nicht so einfach Leute !
Ich glaube, Torty hat ein Motorproblem, was so noch nie irgendjemand auf der ganzen Welt hatte. Das ist sehr, sehr kritisch. Problematisch. Die Technik ist auch eine Zukunftstechnologie, die ohne elektronisches Diagnosesystem auf dem Prüfstand kaum zu beherrschen ist.
Da sollten die Experten der NASA ran ...
Alt 20.04.2016, 22:15
Du bekommst nur verbrannte Würste und abgestandenes Bier Klaus, hab ich nun extra notiert
Torty
Alt 23.04.2016, 19:25
Nun hab ich Kompression gemessen ........einzig das Getüttel mit dem Draht war etwas nervig......ich konnte ja nur den kalten Motor messen und auch kein Vollgas geben weil das diese alte Schaltung nicht zu lässt!
Die untere Kerze war etwas verölt der Rest trocken und die Schwungscheibe lies sich auch locker durch drehen
Da sind die Kolbenringe wohl noch ok oder ?
Hier die Ergebnisse:
Name:	2016-04-23 16.44.11.jpg
Hits:	164
Größe:	41,4 KB
ID:	695160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-04-23 16.53.15 [1280x768].jpg
Hits:	161
Größe:	62,2 KB
ID:	695161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-04-23 16.55.18 [1280x768].jpg
Hits:	155
Größe:	65,0 KB
Name:	2016-04-23 16.57.11 [1280x768].jpg
Hits:	147
Größe:	69,4 KB
Torty
Alt 23.04.2016, 19:50
Sieht für mich aus, als hättest Du noch mal Schwein gehabt !
Gruß Hubert
Alt 23.04.2016, 19:53
mach mal den Gaszug am Gasgestänge ab und binde das Gasgestänge auf Vollgas fest, dann klappt das aus mit der Kompression
Alt 23.04.2016, 19:58
Was stört Dich denn an den Werten ?
Denkst Du nicht nun sollte ich erst einmal einen Impeller Wechsel machen?
Torty
Alt 23.04.2016, 20:35
Ralf meinte sicher, dass für eine exakte Messung die Drosselklappe ganz offen stehen soll.
Aber darum ging es hier ja nicht. Ich halte die Werte für annehmbar. Zumindest würde ich den Motor nicht zerpflücken.
Vor der Impelleroperation sollten wir vielleicht nochmal telefonieren.
Gruß Hubert
Alt 23.04.2016, 20:59
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Den impeller würde ich auf alle Fälle wechseln ist ja kein großes Ding das zu machen, dann Probelauf und evtl Thermostat wechseln. Bei mir wars nur die Membrane
Viel Glück Torty
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 23.04.2016, 22:38
Danke Euch allen !!!
Ich hoffe das nach der Messung auch die Werte so sind das es reicht, damit mir der Motor nicht doch noch um die Ohren fliegt!
Torty
Alt 25.04.2016, 11:52
Boot: Modellboot
Hallo auch,
die Werte sind für einen über 30 Jahre alten
Motor akzeptabel.
Nun kommt noch evtl ein Lagerproblem zur Sprache, auch ist nicht ganz sichergestellt, daß die Ringe nicht doch leicht verklemmt sein könnten.
Alles schon erlebt.
Nun bauste hochkonzentriert den Impeller ein.
Dann empfehle ICH, ein paar Liter 1:30 mit Vollsynthetic Öl zu verwenden, den Motor warmnlaufen laufen und die Drehzahl nach und nach zu erhöhen im Standgas.
Eine Vorsichtsmaßnahme halt.
Sollte nach längerer Laufzeit nichts passieren und kein metallisches Laufgeräusch zu hören sein: GLÜCK GEHABT
Nach erfolgreichem Probelauf nochmal die Kompression messen.
Mfg
Manfred
Alt 25.04.2016, 16:56
Und dabei nicht vergessen, langsam und deutlich zu beten:
"Vater unser im Himmel ..."
Bekommst du das bis Pfingsten hin?
Alt 25.04.2016, 18:30
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...meinen täglich Kampf gib mir heute... und suche mich nicht in der Unterführung...
...falls er (der Motor...) den altehrwürdigen Heldentot stirbt, kann er ja meinen Yamaha nehmen
Gruß Dete
Alt 25.04.2016, 20:51
Boot: Modellboot
Auch beim übelsten Übel:
Selbst dieser Motor ist bis zu viermal wieder zum Leben zu erwecken
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
