Alt 11.04.2016, 21:08
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Verbraucherbatterie - welche Kapazität?
Ich brauche eine neue Verbraucherbatterie und will die Kapazität gleich meinen Bedürfnissen anpassen, da ich mit meiner 100 AH Batterie vor Anker schon recht knapp da stehe.
Ich benötige Strom für ein Wochenende Samstag bis Sonntag mit einer Übernachtung vor Anker, also ca. 1,5 Tage und eine Nacht.
Folgende Verbraucher sind dran:
Kühlschrank, hier und da die Wasserpumpe, Beleuchtung (komplett auf LED umgestellt), evtl. etwas Fernseher, Radio, Ankerlicht über Nacht.
Es muss eine Blei/Säure Batterie sein. Welche Kapazität würdet ihr wählen?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 11.04.2016, 21:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ohne weitere Leistungsdaten ist das nicht zu sagen ......
Generell gilt:
2 X (Summe von P / V x F x T)
Wobei:
P Leistung in Watt
V Spannung Bordnetz
F Arbeitfactor, zeit wahrend ein Gerat tatsachlich eingeschaltet ist*
T Zeit von eingeschaltet sein
Von jedes individuelles gerat.
* Insb. fur den Kuhlschrank, die arbeite (mittelwert) etw 50% der zeit
Wenn uber Umwandler, durch .085 teilen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 11.04.2016, 22:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, habe auch in etwa die selben Dinge am laufen, sogar mit Kaffeemaschine und mir reichen 2 x 100 Ah.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.04.2016, 22:13
Boot: Windy 22 HC
Was macht denn mehr Sinn? 2x 100 AH oder eine große Batterie mit 200 AH?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 11.04.2016, 23:09
Ist egal .....
Habe mahl gerechnet.....
Zum beispiel:
Kühlschrank 60W, also 5A
Lauft (mittelwert) etwa 50% der zeit, also 2.5 Ah
1 1/2 tag, also 36 std * 2.5 = 90 Ah
Also, allein fur den Kuhlschrank braucht man schon 90 Ah netto, also 180 Ah kapazität.
Ich sollte sagen: 1x 230 Ah mit entsprechender landstrom Lader (min. 20A), den om die 100Ah mit der motor lima zu laden, braucht mann mindestens 6-8 std.
Rob
Alt 12.04.2016, 00:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich würde das Problem von einer anderen Seite aus angehen. Du willst ja auch mal Urlaub machen, bzw. sind die Wochenenden wegen Feiertagen ja auch mal länger.
Wenn eh eine Neuanschaffung geplant ist, würde ich so viel Kapazität verbauen wie es der verfügbare Platz, das Gewicht und das Budget erlaubt.
Gruß Hubert
Alt 12.04.2016, 03:08
Hat nur was mit der Gewichtsverteilung zu tun.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.04.2016, 06:58
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.246 Danke in 553 Beiträgen
Und/ oder auch mit dem Gewicht. Eine 200A Batterie ist kaum mehr allein zu bewältigen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.04.2016, 08:02
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Plus eine Starterbatterie?
Gruß Martin
Alt 12.04.2016, 09:27
Genau, da hab ich eine 80Ah.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.04.2016, 09:46
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
10x 36 Ah von Thomas Philipps für 299,50 €.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.04.2016, 09:57
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
....plus zwanzig Kabelbrücken a 7,50 €!
Die Akkus müssen händelbar sein, mehr nicht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 12.04.2016, 10:06
Stimmt, das gewicht meiner 230Ah ist etwa 65Kg/stuck (3)
Rob
Alt 12.04.2016, 10:54
Da würde ich 3x 80 Ah wirklich vorziehen.
Alt 12.04.2016, 16:24
hauptsächlich interessant:
der Kühlschrank, denn da gibt es erhebliche Unterschiede was den durchschnittlichen Strombedarf betrifft.
VP TAMD 61 24V welche Kapazität Starterbatterien? Nimitz Technik-Talk 5 04.10.2014 19:16
Kapazität Batterie f. Mercury 90 PS Klaus P. Motoren und Antriebstechnik 3 10.04.2011 18:00
Geeignete Kapazität der Batterie in AH MDW Technik-Talk 19 07.08.2009 11:04
Welche (Naß)Batterie als Verbraucherbatterie? bernd_nrw Technik-Talk 35 21.07.2009 10:05
Batterie-Kapazität ? Whisper Technik-Talk 7 24.03.2006 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
