Alt 27.02.2016, 10:42
boot-fifi boot-fifi ist offline
Boot: Chaparral 2050
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Start u. Verbraucherbatterie
Hallo Gemeinde ,
kann mir vielleicht jemand von euch ein paar Tips geben?
1. Warum läuft bei mir alles über beide Batterien ?
(Egal ob Bat.1 Bat.2 Oder BOTH)
In jeder Stellung kann ich das Boot starten, Musik hören,Lampen und
Lichter anmachen einfach alles .
2. Wann weiß ich welche Batterie geladen wird ?
( Muss ich während der Fahrt auf BOTH stellen damit beide Batterien
geladen werden ? )
3. Was ist das für ein kleiner Relai das da angeklemmt ist ?
4. Macht es Sinn das alles irgendwie umzubauen ?
( Batterie 1 NUR als Starter und Batterie 2 NUR Verbraucher )
Ich danke schon mal im voraus !
Philipp
Hits:	200
Größe:	94,5 KB
ID:	684397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	84,8 KB
Alt 27.02.2016, 11:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn du den Schalter auf Null schaltest darf nichts mehr funktionieren. Dann ist alles in Ordnung. Einmal wird Batt.1 benutzt, einmal Batt. 2 und einmal kannst du beide benutzen.
Du solltest wenn du Verbraucher an hast den Schalter auf 1 oder 2 stellen. Wenn der Motor läuft sollte der Schalter auf "both" stehen.
Das könnte ein Entstörkondensator sein.
Ja, es macht Sinn eine Batt. zum Starten und eine Batt. für Verbraucher zu nehmen. Dann brauchst du entweder ein Trennrelais oder Trenndioden. Die Suche wird dir helfen wie soetwas getrennt wird.
Alt 27.02.2016, 13:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Wenn der Motor läuft sollte der Schalter auf "both" stehen ...
Was nun? Entweder den 1-2-Both-Schalter oder ein Trennrelais. Schaltungen dazu sind zu Hauf im Forum.
Wo der 1-2-Both-Schalter meiner Meinung nach hingehört, ist bekannt. Der ist in der Wertstofftonne prima aufgehoben.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.02.2016, 15:39
Tja, watt nu , weißt du die Antwort schon
Alt 27.02.2016, 17:34
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Habe auch den 1-2-Both Schalter verbaut und will den jetzt aus dem
Motorraum nach außen legen.
90% sagen das Ding taugt nix ,aber wie soll man Verbraucher und Starterbattarie sonst trennen,habe keine Ahnung.
Beim Starten habe ich immer Stellung 1 (starterbattarie)wenn der Motor
lief umgeschaltet auf Both zum laden ,beim Ankern umgestellt auf Stellung 2
(Verbraucherbattarie).
Ob das richtig ist null Ahnung.
Wäre gut wenn jemand das nochmal kurz erklären kann-Danke.
Gruß Uwe
Alt 27.02.2016, 17:56
Gruß Uwe
Ist alles richtig so, wie du es machst. Man muss halt den Schalter immer richtig bedienen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Anlasser am Morgen nicht mehr mag.
Man kann diesen unzuverlässigen Schalter ersetzen durch ein oder zwei normale Batteriehauptschalter und z.B. ein Trennrelais. Das musst du natürlich nicht. Dann entfiele aber die Schalterei und du hättest immer eine volle Starterbatterie.
Mahlzeit
Jan
Alt 27.02.2016, 18:04
Du hast einen Schalter wo du wählen kannst welche Batterie dir Strom geben soll. Entweder die Batt.1 oder die Batt." oder beide. Wenn du den Schalter auf "Both" stehen hast werden beide Batterien entladen. Dann fehlt dir irgendwann der Strom zum Starten. Also Scheixe. Du stellst den Schalter also auf 1 und kochst Kaffee und hörst Radio bis nichts mehr geht. Danach schaltest du auf 2 und du kannst den Motor starten, alles ist gut. Läuft der Motor schaltest du auf "Both" und schon werden bei laufenden Motor beide Batterien geladen.
Wenn du mit einem Trennrelais arbeiten möchtest mußt du alle Verbraucher hinter einer Batterie haben und alles was zum Starten des Motor's benötigt wird hinter die andere Batterie. Wenn der Motor läuft werden durch das Relais beide Batterien miteinander verbunden und somit wieder geladen.
Der Vorteil ist das alles automatisch läuft. Beim Wahlschalter könntest du mal vergessen von both auf 1 oder 2 zu schalten.
Alt 28.02.2016, 17:29
Der schwarze Kasten ist das ein Trennrelais ?
Bezeichnung TEAM C ,bessere Fotos hab ich nicht .
Auf jedenfall führen Battariekabel zum Kasten und von dem zum 1-2-Both
Schalter.
Gruß Uwe
Hits:	163
Größe:	72,2 KB
ID:	684736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	73,7 KB
Alt 28.02.2016, 17:30
Gruß Uwe
Beim "nach außen legen" kommt es bei so einem Schalter schon etwas drauf an:
Wenn du das hinbekommst, ohne die 3 jetzigen Kabelanschlüsse zu verlängern, ist alles gut.
Wenn du verlängern musst, kann das durchaus aufwändig werden, denn der gesamte Strom (inkl. Anlasserstrom) fließt ja durch diesen Schalter, so dass neue Kabel mit größerem Querschnitt fällig werden können.
Bei einem Trennrelais hat man dieses Problem dagegen gar nicht und eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen, da nichts bedient werden muss.
Alt 28.02.2016, 17:32
Schalter.
Gruß Uwe
Du solltest unbedingt mal alle Kabel in diesem Bereich verfolgen und dir notieren, was mit was verbunden ist, denn sonst kann dir aus der Ferne kaum jemand wirklich helfen.
Alt 28.02.2016, 21:11
Schalter.
An einem Trennrelais sind üblicherweise nicht die dicken Batteriekabel angeschlossen, es hat auch nur vier Anschlüsse. Je ein dickerer (um die 10mm²) geht zu den Pluspolen der Batterien, ein dünner (i.d.R. 2,5mm²) geht an Masse und ein dünner an die Ladekontrollleuchte.
Außerdem gibt es bei der amerikanischen 1-2-Both-Schaltung kein Trennrelais. Dessen Aufgabe erledigst du ja, in dem du den Schalter auf "Both" schaltest.
Irgendein schwarzer Kasten in der Anlasserleitung würde mich nervös machen, hier lauern die Startprobleme.
Mahlzeit
Jan
Alt 28.02.2016, 21:18
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Selten so viel Unfung gelesen , zig tausend Boot fahren so rum und haben keine Probleme .
Aber dein Trennrelais geht nie kaputt und bleib hängen , glaube ein Relais ist noch nie auf dieser Welt ausgefallen .
Alt 28.02.2016, 22:26
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Stimmt, aber wenn die Probleme haben mit die Batterien sind es in 95% der Fälle die 0-1-2-B Schalter.
Und es gibt ja auch tausende Boote mit Trennrelais oder Dioden-Trenner und ja, die haben auch Fehler. Aber weniger.....
Habe mehre Leuten getroffen die Batt. probleme hatte, alle wegen diese Schalter, keiner wegen Relais/Dioden.
Wir haben vor 10 Jahre, auf der Suche unser Stahlverdranger, viele Holl. Werfte besucht. Keiner nutze diese Schalter, wie Sie die auch Nennten .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.02.2016, 06:29
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ist es nicht sogar so, dass wenn beide Batterien in der "Both-Stellung" des Schalters geladen werden, das diese nicht optimal geladen werden?
so long, der Thomas...
Geändert von coolibri (29.02.2016 um 06:44 Uhr)
Alt 29.02.2016, 06:37
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Die Schalter haben die Wenigsten Probleme.
eS sind immer nur Die Bediener die sich die Probleme Verursachen.
Es ist eigentlich ganz einfach.
Während der Motor Läuft nie auf OFF Schalten.
Wenn der Motor aus ist von einer zur anderen Batterie nicht über BOTH schalten.
Ansonsten kann man vor Anker auf 1 oder 2 schalten und somit wird nur die einer Batterie belastet.
Auf der Stellung auf der der Wahlschalter steht, diese Batterie wird geladen. Wenn man also beide Batterien laden will, muss man einfach nach dem Motorstart auf Both stellen.
Diese Ignoranz gegenüber den Tausendfach bewerten Schlatern halte ich für Falsch und kommt vermutlich nur von leuten die die Bedienung nicht beherschen.
Eine defekte Trenndiode kann sehr schnell zu leeren Batterien führen. Hab ich selbst bei meinem Kollegen erlebt.
Alt 29.02.2016, 08:50
Das ist deine Meinung, die nehmen wir gern zur Kenntnis. Aber warum bist du so aggressiv?
Mahlzeit
Jan
Alt 29.02.2016, 08:56
Warum sollte das so sein. Klar ist das durch die Vergrößerung der Kapazität (bei Schalterstellung Both werden ja die beiden Batterien zusammengeschaltet und ergeben so in Summe eine Große) die Ladung der Batterien länger dauern kann.
Alt 29.02.2016, 09:01
Die Ladezeit (Absorptionszeit) kann dadurch für beide Batterien eventuell nicht stimmen, wenn diese unterschiedliche Ladezustände haben.
Alt 29.02.2016, 22:01
Kennt jemand dieses Gerät ?
http://www.lima-shop.de/site/product...-Batterie.html
Alt 29.02.2016, 22:13
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von boot-fifi Beitrag anzeigen
So ein spannungsgesteurtes Trennrelais werde ich demnächst einbauen und kann es vorausschauend nur empfehlen.
Nein im Ernst, wie hier schon gesagt wurde, ist das die unkomplizierteste Methode ein Zwei-Batterie System zu betreiben, da alles automatisch geschieht.
Würde ich einem manuellen Umschalter immer bevorzugen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 29.02.2016, 22:31
werd ich am WE mal machen und hier posten.
Habe auch schon 2 KFZ Elektriker angesprochen mir mal die Verkabelung
zu erklären ,es hatte aber keiner Bock mal mit zum Boot zu kommen ,trotz
Kostenerstattung.
Muß mich also selber in die Verkabelung reinfuchsen,aber mit der Hilfe vom BF
sollte ich es auch begreifen.
Gruß Uwe
Alt 01.03.2016, 08:56
Das spannungsgeführte Trennrelais von Cyrix für ca den gleichen Preis, hätte sogar noch den Vorteil, dass man damit, mit sehr geringem Aufwand, eine Notschaltung (Zusammenschalten von Starter- und Verbraucherbatterie) realisieren kann.
Außerdem funktioniert das bi-direktional, so dass auch die Starterbatterie, bei Anschluss eines aktiven Ladegerätes an die Versorgungsbatterie, geladen wird.
Alt 01.03.2016, 13:03
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Also wie tritonnavi schon gesagt hat, solltest du unbedingt alle Leitungen nach verfolgen und mal einen kleinen Plan aufstellen wie es derzeit bei dir aufgebaut ist. Erst dann kann man entscheiden was sinnvoll ist und wo evtl. Fehler liegen könnten. Ich habe nun bereits bei drei Booten die komplette Elektrik überholt und entgegen so mancher Empfehlung immer den 1-2-Both-off Wahlschalter eingebaut. Nur ist es bei mir ein Absoluter Notschalter. Das heißt ich habe einen Verbraucherkreis und einen Motorkreis. Der Verbraucherkreis hat einen ganz normalen Batteriehauptschalter und der Motorkreis nutz als Hauptschalter den Wahlschalter. Sollte die Starterbatterie wirklich mal leer sein(diese läuft auf 1) kann ich umstellen auf 2 und kann den Motor vom Verbraucherkreis aus starten. Wichtig ist, dass man in so einem Fall nicht auf Both stellt. Dies kann zu Schädigungen der Leitungen und Batterien führen.
Dieses System funktioniert einwandfrei und ich muss nicht ständig den Motorraum auf und zu machen zum umschalten.
Aber wie gesagt, wichtig wäre zu wissen, wie es derzeit bei dir aussieht dann helfe ich auch gerne noch weiter.
Lucas
Alt 01.03.2016, 13:17
Benutzerbild von NamaraII
NamaraII NamaraII ist offline
Boot: van der Valk Content 1500
Rufzeichen oder MMSI: DB6745
101 Danke in 45 Beiträgen
Also ich habe diese ganzen Trennungen rausgeschmissen und alles wird jetzt von 1 Batteriebank mit 24V und 400AH gespeist. Die letzten 3 Jahre keinerlei Kapazitätsprobleme.
Alt 05.03.2016, 16:26
Habe mal die Verkabelung (soweit ich es als Laie kann) skiziert.
Dabei hat sich herausgestellt das der Kasten zur Ankerwinde gehört.
Laut Benutzerhandbuch ist Stellung 1 zum starten und 2 für die Verbraucher,
muß ich morgen testen ob es so ist.
Wenn das der Fall ist könnte ich einTrennrelais und einem EIN -AUS
Schalter instalieren damit ich nicht immer umschalten muß ?
Gruß Uwe
Hits:	122
Größe:	24,6 KB
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Welche (Naß)Batterie als Verbraucherbatterie? bernd_nrw Technik-Talk 35 21.07.2009 10:05
Starterbatterie-Verbraucherbatterie. schr192 Technik-Talk 10 06.12.2008 07:57
Starter und Verbraucherbatterie Searay270SD Technik-Talk 20 22.06.2008 06:42
Mit 2 Lichtmaschinen parallel die Verbraucherbatterie laden? ingo Technik-Talk 14 08.02.2005 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
