Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 18.02.2016, 13:38
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Ok, das könnte sein. Morgen kommt das Boot mal zu Sattler und bekommt eine neue Fahrpersenning. Danach ist das Unterwasserschiff dran.
Ich glaube ich werde vor der Saison dann noch den Boden über der Bilge rausreißen und neu machen, dann kann ich gleich die gesamte Bilge ordentlich versiegeln.
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 18.02.2016, 16:14
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
den Rissen in der Beschichtung nach wird der Rest schon vor längerer Zeit zerbröselt und entsorgt worden sein
orginal war das bestimmt nicht so
@Markus: Genau das meinte ich auch zu dir.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.02.2016, 16:37
Jop, na ich bin gespannt, was da raus kommt, wenn die Bilge mal komplett offen ist. Ich fand das nur etwas seltsam, hab gestern mal mit einem Endoskop in den nicht sichtbaren Teil der Bilge geschaut. Dort ist auch alles sauber. Nicht die geringsten Reste einer Beschichtung.
Aber wie gesagt, sobald das Boot wieder vom Sattler zurück ist und das Unterwasserschiff fertig ist, mach ich die Bilge mal auf und stell hier Fotos ein. Hab ich wenigstens einen Grund den Boden neu zu machen....
Lg
Markus
Alt 15.03.2016, 15:02
Auch hier geht's mal wieder weiter. Der Sattler hat zwar relativ lange gebraucht, aber das Ergebnis kann sich, denke ich, sehen lassen. Aber seht selbst...
Als nächstes kommt das Unterwasserschiff dran. Osmoseschutz und Antifouling. Danach die Bilge.
Vor der Saison würde ich noch gerne den Lack etwas aufpolieren. Was nehme ich denn dafür am besten? Eine Versiegelung wäre vielleicht auch nicht schlecht.....
Hits:	130
Größe:	74,4 KB
ID:	687546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	69,9 KB
Lg
Markus
  #80
Alt 15.03.2016, 15:09
Optisch ist das Boot ohne Persenning zwar deutlich schöner, aber sehr praktisch ist es mit.
Bei der Politur rate ich zu den Metasco-Produkten, recht günstig und effektiv, aber wahrscheinlich wird mir hier bald Werbung unterstellt.
Schreib mich dazu mal bei Whatsapp an.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #81
Alt 15.03.2016, 15:18
Hallo Tjerk!
Ja klar schauts ohne Persenning sportlicher aus. Die meiste Zeit wird wahrscheinlich ohnehin ohne Verdeck gefahren. Aber gerade gegen ende er Saison kann man vielleicht noch ein paar Tage länger fahren. Und auf längeren Fahrten ist das wahrscheinlich auch nicht so unpraktisch, wenn man sie im zurückgeklappten Zustand mit hat und bei Regen zumachen kann.
Aaauußerdem war die die dabei war knall gelb....die Insekten freuen sich....;)
Lg
Markus
Alt 07.05.2016, 21:19
Guten Abend beisammen!!
Nach einer Zwangspause, wegen diverser Verpflichtungen, gehts nun bei mir in den Endspurt vor der Saison.
Erstmal ist jetzt das Unterwasserschiff fertig. Und zwar sind das vier Schichten Osmoseschutz und zwei Schichten Antifouling.
Außerdem bin ich noch mit dem Hochdruckreiniger über das ganze Böötchen gegangen.
Hits:	154
Größe:	69,6 KB
ID:	697898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	48,0 KB
ID:	697899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	87,2 KB
Lg
Markus
  #83
Alt 07.05.2016, 21:25
Außerdem hab ich da noch was entdeckt...derjenige, welcher den großen Nirotank in das Boot verpflanzt hat, hat dafür auch eine passende Verkleidung "gebastelt".
Deshalb gebastelt, da die verwendeten Holzplatten einfach nur auf der Sichtseite mit weißer Farbe bepinselt wurden und die Hohlräume mit Schaum ausgeschäumt wurden.....
Schaum ja....jetzt weiß ich was manche Leute mitmachen, wenn sie Ihr ganzes Boot von dem Zeug befreien müssen....bei mir war der zwar noch trocken, aber trotzdem recht schwierig zu entfernen.
Also der Schaum kommt weg und die Platten werden erneuert....
Hits:	158
Größe:	48,6 KB
ID:	697903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	47,6 KB
ID:	697904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	130,8 KB
Lg
Markus
  #84
Alt 23.11.2016, 10:45
Standard Nach der ersten Saison....
Soooo, auch hier geht's mal wieder weiter! Die erste Saison ist bestritten, viel gefahren, viel gebastelt und viel erlebt. Sogar einen Motortausch gab's während der Saison. Alles in allem hat sich die alte Lady bestens geschlagen und mich auch bei raueren Bedingungen immer wieder sicher in den Hafen gebracht. Aber man braucht ja auch über den Winter etwas zu tun.
Letzten Winter war die Technik, insbesondere die Elektrik dran, heuer geht's an die Optik!
Gearbeitet wird in einem Zelt, welches sich sogar bei niedrigen Temperaturen beheizen lässt. Hätte ich zwar anfänglich nicht gedacht, aber mit einem 5kw Heizer geht das ganz ordentlich. Bei 3 grad Aussentemperatur sind 22 Grad innerhalb von 30 Minuten erreicht.
Momentaner Stand: Das Boot steht im Zelt. Alle Anbauteile sind demontiert und es wurde mit den Schleifarbeiten begonnen. Hierfür habe ich mir einen Neuen Exzenterschleifer zugelegt. Mit dem macht das schleifen sogar etwas Spaß.
Heute kommen noch die Fenster raus und der Rest wird geschliffen.
Der Plan:
Alten Lack runterschleifen, Einmal mit Körnung 80 und 400, spachteln und füllern, dann zwei Schichten International Grundierung, Zwischenschliff, und dann zwei oder drei Schichten International Perfection 2K Lack als Finish.
Jetzt meine Frage an die Experten: spritzen oder rollen?
Hits:	133
Größe:	48,1 KB
ID:	730041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	38,3 KB
ID:	730042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	37,6 KB
Hits:	135
Größe:	55,2 KB
Lg
Markus
  #85
Alt 01.03.2017, 13:03
Auch hier gibt es wieder einmal ein kleines Update. Da das Wetter so langsam wieder besser wird, geht es nun in den Endspurt der Winterarbeiten. Das Boot ist nun fertig geschliffen und fürs lackieren vorbereitet. Der Motor wurde nun nach einigen hin und her überlegen doch abgebaut.
Das Auftragen von Füller und Finish überlasse nun doch ich einem Profi. Dies sollte in den nächsten Tagen geschehen, damit dann wieder zusammengebaut werden kann.....
Hits:	115
Größe:	49,9 KB
ID:	740955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	55,5 KB
Lg
Markus
  #86
Alt 01.03.2017, 13:18
Außerdem kümmere ich mich derzeit um die Aufarbeitung diverser Beschläge und Kleinteile. Hier mal ein paar Bilder meiner neuen Hilfsspiegelplatte. More to come....
Beize und Epoxidharz:
Hits:	127
Größe:	85,2 KB
ID:	740957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	63,6 KB
ID:	740958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	67,7 KB
Hits:	117
Größe:	84,1 KB
ID:	740960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	87,0 KB
Lg
Markus
  #87
Alt 01.03.2017, 13:20
Und Klarlack:
Hits:	114
Größe:	81,1 KB
ID:	740962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	76,8 KB
ID:	740963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	42,3 KB
Lg
Markus
  #88
Alt 12.03.2017, 09:09
Standard Dringend!!
Guten Morgen allerseits!
Das Boot ist fertig lackiert (Fotos folgen), nun soll der Motor montiert werden! Als der Motor letztes Jahr bei Mercury zum ersten Mal montiert wurde, haben die zum abdichten der Schraubverbindungen Acryl-Dichtmasse verwendet. Bei der Demontage ist mir allerdings aufgefallen, dass die Dichtmasse zwar dichtgehalten hat, aber an den Stellen, an welchen sie der Sonnestrahlung ausgesetzt war, brüchig geworden ist.
Gut, das Zeug kommt mir nicht mehr aufs Boot, also Sikaflex.
Stellt sich nur die Frage, welches? Kann mir jemand sagen, welches Sikaflex ich für die Dichtverbindungen am Spiegel benötige? Wäre echt dankbar, muss das Zeug morgen Früh gleich besorgen.....
Lg
Markus
  #89
Alt 14.03.2017, 21:20
Standard Wir schneidernd er alten Lady ein neues Kleid....
Während des lackierens....
Hits:	129
Größe:	69,3 KB
ID:	742940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	54,8 KB
Lg
Markus
  #90
Alt 14.03.2017, 21:24
Standard Und fertig!!
Jetzt steht sie wieder da wie am Tage der Auslieferung... Wohl gemerkt, sie begeht heuer ihren 45. Geburtstag....Auf das noch einige folgen mögen
Hits:	137
Größe:	64,1 KB
ID:	742942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	74,6 KB
ID:	742943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	75,6 KB
Hits:	131
Größe:	57,5 KB
ID:	742945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	50,3 KB
ID:	742946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	44,0 KB
Hits:	135
Größe:	48,2 KB
Lg
Markus
  #91
Alt 15.03.2017, 23:21
Wunderschön!
Gefällt mir echt gut.
Kleines Polizeiboot haste da...
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #92
Alt 16.03.2017, 12:30
Danke dir!!!
Hahaha, da bist du nicht der erste, dem das auffällt
Jetzt kommen als nächstes die Scheiben dran...das wird ein Spaß mit diesen Klemmdichtungen.
Wie siehts bei dir aus? Hängt der Suzi schon?
Lg
Markus
  #93
Alt 16.03.2017, 20:17
Du wirst es packen.
Ha ha ha. Mein Boot steht staubbedeckt in der Garage. Ich hab mir genug Arbeit aufgeladen (Studium) und zudem noch ein weiteres Spaßmobil (Auto) gekauft.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #94
Alt 18.04.2017, 12:48
kleines update....
In letzter Zeit habe ich damit begonnen diverse Decksanbauten wieder zu montieren. Habe leider derzeit keine Totalaufnahme, die reiche ich jedoch natürlich nach. Beim Bohren der notwendigen Löcher (manche Anbauten wurden versetzt) konnte ich feststellen, dass sich das einlaminierte Holz noch größtenteils in einem passablen Zustand befindet. Ich bin immer wieder begeistert, wie lange Holz auf einem Boot halten kann. Alles nur eine Frage der richtigen Dichtung. Und das ist auch schon das Stichwort. Ich für eine kleine Spende in die Kaffeekasse bei einem Dichtungserzeuger Stanzreste bekommen, aus welchen ich jetzt passgenaue Dichtungen für die Anbauten schneide. Sieht meiner Meinung nach besser aus, als mit Sika und ist wartungsfreundlicher.
Hits:	92
Größe:	28,9 KB
ID:	747877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	44,3 KB
ID:	747878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	40,2 KB
Hits:	102
Größe:	47,5 KB
Lg
Markus
  #95
Alt 18.04.2017, 12:59
Außerdem hat sich noch eine neue Baustelle ergeben...Stichwort Schaum...
Da nun der Innenraum dran ist, habe ich mal die alten Tankverkleidungen demontiert...Es zeigte sich, dass der Vorbesitzer, welcher den Edelstahl Tank im Boot verbaute, diesen mit Bauschaum fixierte. Interessanterweise sind in meinem Boot mehrere Arten Schaum verbaut. In den hinteren Auftriebskörpern wurde ab Werk ein offenbar nicht hygroskopischer Schaum verbaut, denn der ist absolut trocken. Daher bleibt er drin. Doch der Bauschaum um den Tank war natürlich feucht, um nicht zu sagen nass. Vermutlich weil so ein Stahltank schwitzt? Naja wie auch immer, der flog raus und der Tank wurde mit Holzleisten aus Kiefer in seiner Position fixiert. Auch habe ich den Boden über der Bilge rausgeschnitten. Der Boden kommt neu (Siebdruckpaltten 12mm), und die Bilge wird aufbereitet (entfetten, anschleifen, zwei Schichten Polyestergewebe und dann Danboline).
Kann mir jemand sagen, ob ich vor dem Anstrich mit Danboline noch einen Primer brauche? Stichwort Osmoseschutz?
Hits:	100
Größe:	54,6 KB
ID:	747881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	56,4 KB
ID:	747882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	59,7 KB
Hits:	95
Größe:	43,3 KB
ID:	747884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	52,1 KB
Lg
Markus
Alt 18.04.2017, 22:48
jeder Tank schwitzt, besonders nach dem Tanken das ist normal, wichtig ist das daß Wasser in die Bilge ablaufen kann
Danboline braucht keinen Primer
  #97
Alt 18.04.2017, 23:15
Alles klar, danke!! Dann werde ich vielleicht auch noch ein oder zwei Lüftungsgitter im Tankraum anbringen. Habe mich auch schon mit dem Gedanken gespielt dort einen Blower zu montieren...
Lg
Markus
Alt 31.05.2017, 14:06
Ein paar Fotos zu Saisonbeginn.....
Wo bekomme einen BF-Wimpel her?
Hits:	75
Größe:	64,1 KB
ID:	754200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	68,9 KB
ID:	754201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	85,1 KB
Hits:	72
Größe:	86,8 KB
ID:	754203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	48,0 KB
ID:	754204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	77,5 KB
Hits:	51
Größe:	36,3 KB
ID:	754206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	89,7 KB
ID:	754207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	49,9 KB
Hits:	53
Größe:	58,6 KB
ID:	754209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	35,5 KB
ID:	754210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	49,5 KB
Lg
Markus
  #99
Alt 31.05.2017, 14:10
Achso ja....die Bilge wurde noch saniert (2x 320g Polystergewebe, 4x Danboline weiss)
Hits:	48
Größe:	44,1 KB
ID:	754212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	53,4 KB
ID:	754213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	46,1 KB
Hits:	57
Größe:	49,6 KB
Lg
Markus
  #100
Alt 31.05.2017, 20:36
Moinsen,
Wie schon gesagt, sehr sehr schick.
So eine saubere, gepflegte Bilge hat was.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Mein erstes Boot hab da mal ein paar fragen Sigi55 Allgemeines zum Boot 8 07.07.2014 21:21
Mein erstes Mal Kroatien... Täuberich Mittelmeer und seine Reviere 0 17.09.2012 12:49
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 23:51
Schweißen - mein erstes Mal ;o) Chili Technik-Talk 31 22.04.2011 11:17
Mein erstes mal !!! Mikle Restaurationen 4 11.12.2005 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
