Alt 29.01.2016, 21:49
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Schraubendurchführungen unter der Wasserlinie ?
Moin moin,
beim Restaurieren meines Böötchen
muß ich die vorh. festen Trimmklappen wieder vernünftig anbauen.
Die Schrauben gehen nicht durch den Holzspiegel, aber werden unter der Wasserlinie eingebaut.
Ich wollte jetzt die Trimmklappen (gefalztes Edelstahl in L-Form) mit Sikaflex und drei Edelstahlschrauben befestigen. Vorher noch die Löcher mit Sikaflex einstreichen.
Meine Frage, ist es so richtig oder mache ich was falsch ?
Ich würde die Schrauben erst handfest ziehen und nach der Aushärtung vom Silikon festziehen...
Gruss FrankKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	44,4 KB
ID:	679508Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	103,4 KB
Geändert von woodpecker (29.01.2016 um 21:58 Uhr)
Alt 29.01.2016, 22:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Meiner Meinung nach wird das so nicht wirklich dicht, da Du beim festziehen der Schrauben die Dichtung im die Schrauben wieder löst. Ausnahme: Die Schrauben sind außen fest, dann geht das mit dem (innen) festziehen natürlich prima.
Guck mal wie ich es gemacht habe: mit Rampa-Muffen ist es auch bereits ohne anbauten dicht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233116
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.01.2016, 22:18
Für Rampa-Muffen habe ich zu wenig Fleisch, die Bootshaut ist in dem Bereich zu dünn... Allerdings verschraube ich von innen mit selbstsichernden Muttern. Außen sind die Schrauben fest... Denke es müßte doch dann gehen...
Alt 29.01.2016, 22:40
Wenn die Schrauben außen fest sind (also quasi Bolzen) geht es genau so
Matthias
Alt 29.01.2016, 22:47
Danke Dir und einen schönen Freitag Abend [emoji6]
Alt 30.01.2016, 08:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Ich lege einfach ordendlich eingematschte Va-Unterlegscheiben zwische Wand und anzuschraubende Sache.
Da kann ich gleich festsvhrauben und habe gleichzeitig die benötigte Dichtungsstärke.
Marco,
Alt 30.01.2016, 08:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich bevorzuge für den Unterwasserbereich Pantera,klebt besser und wird insich auf fester,dabei aber immer noch elastisch um auch die Dichtigkeit zu halten.
Gruß Jörg
Borddurchlässe - Edelstahlborddurchführungen unter der Wasserlinie? trikita Allgemeines zum Boot 1 19.04.2012 19:32
Abdichten unter der Wasserlinie nc-schoepei Allgemeines zum Boot 5 25.07.2010 21:07
Schrauben im Spiegel unter der Wasserlinie mail2torsten Technik-Talk 20 05.04.2010 19:01
Bootswand unter der Wasserlinie gelb! leunamEJ9 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 25.06.2007 06:27
u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie pit von DO Allgemeines zum Boot 8 07.03.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
