Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.01.2016, 07:33
Michael P. Michael P. ist offline
93 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von monster_energy Beitrag anzeigen
Deine Motorwanne gefällt mir, kannst du da etwas mehr zu sagen? Woraus hast du die gebaut?
Ich plane ja selbst einen Umbau auf Außenborder und da muss natürlich auch eine Motorwanne gebaut werden.
Hallo Tjerk,
die Motorwanne habe ich aus 12mm Sperrholz zusammen geleimt (Epoxy), um die Rundung hin zu bekommen habe ich aus demm Sperrholz 3cm Breite Leisten geschnitten, geklebt, gespachtelt (Epoxy), geschliffen und alles mit Glasfasermatte überzogen.
Nu wird sie noch lackiert.
Gruß Micha
Hits:	151
Größe:	56,1 KB
ID:	679251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	63,4 KB
Alt 28.01.2016, 08:29
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Nicht schlecht.
Angeregt durch deine Motorwanne bin ich auf die folgende Idee gekommen: Man nimmt für die gewölbte Rückwand eine 3-4mm dicke (gut biegbar muss sie sein) Holzplatte und befestigt sie entsprechend der gewünschten Wölbung. Nachdem man Hohlkehlen gezogen hat und das Holz entsprechend vorbereitet ist, laminiert man die ganze Motorwanne mit mehreren Lagen aus, sodass die eigentliche Stabilität vom GFK kommt, welches sich dann natürlich an die Rundung der Wanne angepasst hat.
Wäre doch so machbar oder?
Bin gespannt wie es weitergeht.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.01.2016, 08:47
Nicht schlecht.
Auf diese weise hab ich es vorher mit einer 3mm sperrholzplatte probiert, ich weiß nicht ob ich mich zu dumm angestellt habe , aber das hat nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich habe dann diese variante (mit den leisten) gewählt, weil es für mich einfacher auszuführen war und mir auch stabiler erscheint.
Gruß Micha
Alt 28.01.2016, 09:05
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Google mal nach Biegesperrholz, das wäre dafür am geeignetsten.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.01.2016, 09:10
mann lernt immer dazu, aber nu ist die Wanne fertig und ich denke dass das so auch geht.
Alt 28.01.2016, 09:16
Ich meinte jetzt eher monster_energy. 😉
Gruß Holger
Alt 28.01.2016, 09:25
Ja genau so etwas meinte ich! Danke!
@Micha: Normales 3mm Sperrholz wird dafür zu starr gewesen sein, aber mit dem Biegesperrholz wäre das kein Problem gewesen. Ich finde deine Umsetzung auch super und wollte die auf garkeimen Fall abwerten, ich wollte nur dazu lernen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 29.01.2016, 12:49
Hallo liebes
kann mir jemand sagen um was es sich hier genau handelt ? Trainer 1 oder 2 ?
gegogglt hab ich auch schon aber da bin ich nicht so richtig schlau geworden.
Danke
Grüße aus Berlin
Micha
Hits:	161
Größe:	80,6 KB
ID:	679424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	75,2 KB
Alt 29.01.2016, 12:54
Das ist ein Trainer 1. Erkennbar an den "Flossen" am Heck.
Wo kommt der denn jetzt her?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 29.01.2016, 13:01
Hallo Tjerk
tja, kommt einem manchmal so angeflogen
ist aus der Nachbarschaft, die hatten keine lust mehr drauf, ist noch ein 35 ps Selva dabei und diverses zubehör.
und ich konnte nicht nein sagen und nu steht es bei mir aufm Hof
Gruß Micha
Alt 29.01.2016, 13:05
An dem Trainer ist aber ein bisschen was zu machen.
Alt 29.01.2016, 13:27
Gibt es dafür dann auch einen Thread?
Ja man siehts, aber die Substanz scheint gut zu sein. Rumpf, Deck und Scheibenrahmen müssen neu lackiert werden, Scheuerleiste dran, die Technik fit gemacht, Motor dran und ab aufs Wasser.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 29.01.2016, 13:36
Der Trainer wird erstmal irgendwo verstaut und eingepackt, wenn die Plaue fertig ist und Diverse Kleinigkeiten an meinem Kajütboot fertig habe, dann kümmere ich mich um den Trainer und dann werde ich das auch hier dokumentieren.
Normaler weise hätte ich mir den Trainer auch nicht ans Bein gebunden, aber fürn hunni konnte ich nicht nein sagen.
Alt 29.01.2016, 13:48
Ach für nen Hunni ja, da würde ich ihn auch nehmen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 29.01.2016, 15:04
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Die Plaue wird schon ein feines Boot, mit soviel Sorgfalt hab ich da keine Bedenken.
Der Trainer...
ist ein 2´er, gleiches Oberdeck wie unserer. Der Scheibenrahmen war nicht beim 1´er zu haben, der Rumpf ist einser, hat aber fest laminierten Boden, allein deshalb ist es auch ein 2´er. Die Scheiben, zumindest die Seitenscheiben wurden geschwärzt, dadurch werden diese so heiß, dass sie sich durch den Druck des Scheibengummis so verformen. Ab Werft motorisierbar bis 40PS. er bedarf viel Pflege und Zuneigung. Falls die Alu - Positionsleuchten erhalten bleiben sollen, reinigen und zum Hochglanzverdichten bringen, das macht sie beständiger gegen verblassen und sieht anbei auch besser aus als die Eloxierung.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 29.01.2016, 15:15
Der Trainer...
Ja dieser klassische Zwitter, war beim IIer und IIIer ja nicht anders.
Hast Recht, es ist ein Mischling, anders kann man es nicht sagen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 02.02.2016, 09:53
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Micha, feine Sache, dass Du Dich einer Plaue widmest! Ich habe das ja auch durch, praktisch alles komplett neu gemacht. Heiden Arbeit, aber es lohnt. Allerdings habe ich keine Wanne ausgeformt, sondern nach unten zum Boden offengelassen. Reine Faulheit ...
Ich wünsche Dir noch viel Erfolg ... und uns viele weitere Fotos.
Wolfgang
Alt 20.02.2017, 14:17
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Nicht schlecht.
He hallo ich habe meine Motorwanne damals auch erneuert und die sperrholzplatte 3mm stark immer wieder mit heißem Wasserdampf ein gedampft und mit gewichten belastet damit sie sich der Rundung der ausenteile an passt !
Das dauert zwar aber es lohnt sich ! Als die Platte die Form hatte habe die Seitenteile mit einer nut versehen mit Hilfe einer fräse so wie es auch bei Kleiderschränken gemacht wird !
Das ganze habe ich dann mit 2 k epoxy eingeklebt mit Micro füllstoff verdickt ! Mit freundlichen Grüßen matze !
Slippen in Plaue Brandenburg Onkel-Pit Deutschland 13 20.07.2018 22:17
Plaue Brandenburg Werft Restaurieren... Unterschiff wie Abdichten und Lackieren ??? Oldtimer*Plaue Restaurationen 3 29.07.2013 20:25
Fotos von Plaue SvenHH Allgemeines zum Boot 22 28.10.2012 03:46
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Plaue DDR Boot Motor akaerger Technik-Talk 1 22.05.2008 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
