Alt 06.01.2016, 12:13
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Schlauchboot-Tender: Ventil undicht
ich war am Wochenende in der Winterhalle und musste feststellen, dass das Beiboot einseitig Luft verloren hatte.
Die undichte Stelle habe ich schnell gefunden, es ist am Ventil undicht (rot markiert). Bei der Einlagerung hatte ich das Boot nochmal aufgepumt und dabei am Ventildeckel ordentlich gezogen, da das Sicherheitsband immer zu kurz war. Das gab auch nach und wurde dann endlich so lang, wie am anderen Ventil.
Nur jetzt ist es undicht und die Garantie natürlich auch abgelaufen.
Kann man das selber reparieren oder muss das zu einer Schlauchbootbude?
Hits:	238
Größe:	128,4 KB
ID:	675930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	43,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.01.2016, 12:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Ich würds erst einmal selber probieren.
War nicht der ganze Einsatz demontierbar
Schau mal in dem Zubehör nach was mitgeliefert wurde.
Ist da nicht auch son Spezialschlüssel beigewesen, mit dem man das Ventil auf- bzw. wieder fest schrauben kann?
Gruß Ingo
Alt 06.01.2016, 13:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
meist reicht es wenn man mit dem dafür notwendigen Ventilschlüssel das Ventil bzw den Einsatz etwas " nachzieht" . ggf den Einsatz herausdrehen und schauen ob in der Membran ein Fremdkörper ( Staubkorn o.ä.) sitzt )
Der Schlüssel kostet im Handel ca 15 Euro .
Gruß Olli
Alt 06.01.2016, 13:09
Schau mal unter Schlauchboot Ventilschlüssel in die Bucht!
Da habe ich meinen gefunden
Gibt leider sehr viel verschiedene Maße!
Alt 27.05.2019, 08:37
Boot: Saga 27AC
Moin ,
mein Schlauchi ist wieder undicht , auf beiden Seiten.
Ich hatte die Ventile in Verdacht und diese gewechselt, trotzdem undicht.
Dann habe ich mit viel Geduld alle Nähte abgepinselt und bin auf die Heckteile gestoßen. Hier kommen Seifenblasen, leider.
Wie repariert man diese Heckteile? Ein Loch im Schlauch flicken ist Kindergeburtstag aber diese konischen Heckteile?
Hits:	157
Größe:	158,7 KB
ID:	841727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	133,4 KB
ID:	841728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	115,0 KB
Hits:	185
Größe:	113,3 KB
ID:	841730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	103,7 KB
ID:	841731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	59,6 KB
Gruß Dirk
Alt 28.05.2019, 07:04
Boot: Saga 27AC
Wie repariert man diese Heckteile? Ein Loch im Schlauch flicken ist Kindergeburtstag aber diese konischen Heckteile? ....
So:
https://www.youtube.com/watch?v=q4dLb1Vrheg
Vater und Sohn haben das toll erklärt!
Hätte ich Geometrie bloß besser aufgepasst.
Gruß Dirk
Ventil für Schlauchboot schlupfgummel Allgemeines zum Boot 7 29.01.2018 21:47
Ventil von Schlauchboot undicht Mainz Allgemeines zum Boot 4 24.07.2014 23:49
Hilfe benötigt - Ventil Schlauchboot apollo23 Allgemeines zum Boot 3 02.07.2013 17:58
Ventil für Schlauchboot alle gleich???? 23 Nova Allgemeines zum Boot 9 01.06.2012 13:08
Neuanschaffung Schlauchboot - Tender dieter Allgemeines zum Boot 10 25.09.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
