Alt 28.06.2015, 17:44
schlupfgummel schlupfgummel ist offline
Boot: Schlauchboot
Standard Ventil für Schlauchboot
Hallöchen ersteinmal, benötige dringenst HILFE,
Habe ein Schlauchboot der Marke RIB ? Auf alle Fälle Maestral Bj.1982
wo jetzt ein Ventil undicht ist, ( Die Verschlußkappe ist überdreht )
Wer kann mir sagen wo ich für dieses alte Schlauchboot noch ein Ventil bekomme.
Vielen Dank im voraus
Schlupfgummel
Alt 28.06.2015, 17:46
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo (hier könnte Dein Name stehen),
erstmal möchte ich Dich hier im Forum herzlich willkommen heißen.
Setz doch mal ein Foto von dem Teil der Begierde hier rein damit man mal sehen kann was Du benötigst.
Gruß Gerd
Alt 28.06.2015, 18:26
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Das muss wohl komplett getauscht werden wenn undicht...Fehlersuche mit Schwamm und Seifenlauge....
Zb so schaut das ganze aus
http://www.sailingshop24.de/Ventil-H3-Inflatable
Gibts von verschiedenen Herstellern, Einbauanleitung in Youtube Video zu finden (youtube change valve inflateable)
passenden Montageschlüssel gleich mitkaufen.
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (28.06.2015 um 18:31 Uhr)
Alt 25.01.2018, 07:52
WILD HOG WILD HOG ist offline
Boot: Marshall70
Hallo zusammen, ich habe ein Marshall 70 gekauft, Bj. 2002. Ein Ventil verliert auch Luft, Alle vier Tage so drei Hübe. Scheint die Membrane verhärtet zu sein. Hat jemand einen Tip, kenne mich mit Schlauchbooten noch nicht aus
Bekomme das Ventil auch nicht rausgedreht, scheint fest gegammelt zu sein, was machen?
Jens
Alt 25.01.2018, 08:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Fragt mal den Holländer in Beverungen.
Schlauchbootreparatur.de
Alt 26.01.2018, 08:59
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Jens
Marshall sollte baugleich mit Gugel sein - also die Bravo Ventile haben.
Hast du die Verschlusskappe auch sauber draufgedreht oder weggelassen?
Die Kappe spielt bei den Ventilen eine Rolle, ohne hast du immer leichten Luftverlust...
Jan
PS: und schauen, ob die Gummidichtung in der Kappe sauber und unbeschädigt ist...
Alt 29.01.2018, 13:52
Boot: Marshall70
Hallo, erst mal Danke für die Antworten, Das Ventil hat keine Schraubkappe, nur einen Nippel
den man in das Ventil drückt, leider kann ich das ventil auch nicht raus drehen. Bombenfest!!!
Also eigentlich ist nur die Membrane undicht, aber ich bekomme das Ventil nicht raus gedreht auf der Ventilkappe steht Bridgeport. Bild habe ich reingesetzt in Alben Marshall70
Jens
P.S. und Danke
Geändert von WILD HOG (29.01.2018 um 14:09 Uhr)
Alt 29.01.2018, 21:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Wenn man das mal googelt was auf dem Ventil steht und dann statt Ventil mal valve als Suchbegriff wählt kommt man hier raus: http://www.bridgeport.it/modules_cms...php?cc=19&pc=0
Vielleicht hilft dir das weiter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
