Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 898Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 898
Alt 14.07.2015, 10:21
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Florian.
den Dorn kannst du von mir bekommen brauchst du auch noch die Geburtshelferzange für den Abgasbalg?
Schick mir deine Anschrift per PN und dann schick ich dir das Werkzeug.
Rudi,
du bekommst noch Geld von mir für das Porto.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.07.2015, 14:48
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Hat jemand im Raum Kiel / Schleswig Holstein ein Werkzeug um die Nockenwellenlager beim zu tauschen ?
Julian
Alt 14.07.2015, 20:49
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Rudi,
Das riesen Loch in der Geldbörse habe ich schon gespürt ich komme vor Hunger kaum in den Schlaf.
Gruß Rüdiger
Alt 15.07.2015, 10:50
wart mal Jung, ich schmier Brote und komm vorbei!!!!
Viele Grüße, Marcus
  #555
Alt 05.08.2015, 19:13
barni07 barni07 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zentrierdorn kann ich anfertigen, Drehbank und Fräsmaschine vorhanden!
Wenn jemand hilfe braucht, speziell Zentrierdorn oder so, dem kann geholfen werden, komplette Maße angeben und kann ich dann speziell anfertigen, da Drehmaschine und Fräsmaschine vorhanden sind.
gruss
edi
  #556
Alt 08.08.2015, 08:45
gruss
edi
Ach ja es muss natürlich nicht immer Werkzeug sein die gedreht werden können
Auch Ersatzteile sind möglich.
gruss
Edi
Alt 19.08.2015, 12:55
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Hi Leute,
Hat jemand im Raum Berlin einen schlagabzieher?
Bräuchte den zum Ausbau vom dp290
Wäre super wenn sich jemand meldet.
Danke und Grüsse
Stephan
Alt 28.08.2015, 10:32
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zentrierdorn für Mercruiser gesucht
Hallo Zusammen,
suche relativ dringend aufgrund Motortausch einen Zentrierdorn, um den Motor mit dem Z-Antrieb zu fluchten.
Motor: Mercruiser 165 (GM L6 Inline)
Antrieb: Pre-Alpha
Wäre super, wenn jemand über ein solches Tool verfügt und mir dieses ausleihen könnte.
Zahle neben dem Versand auch gern eine Leihgebühr
Alt 28.08.2015, 10:59
Schon erledigt, Danke an Panna!
Alt 18.09.2015, 09:31
Hallo, ich suche mal wieder ein Werkzeug. Hat jemand das Werkzeug um die Kronenmutter vom Bearing Carrier (Alpha/Bravo1) aufzumachem ?
Ist Mercruiser Nummer 91-61069T
Am besten Raum Kiel, sonst per Versand.
Julian
Alt 09.10.2015, 08:27
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Standard 3/4 Zoll BSP Gewindebohrer zum verleihen
wer mal einen 3/4 Zoll BSP Gewindebohrer braucht kann ihn gerne von mir leihen.
Hits:	226
Größe:	49,7 KB
  #562
Alt 11.10.2015, 11:45
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wer im Raum OHV einen Kompressionstester benötigt, ich besitze jetzt einen den ich auch mal verleihen würde, klar.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #563
Alt 17.10.2015, 12:07
Benutzerbild von Broeseltorte
Wochenende-Schrauberzeit...
Wollte heute den Drive-shaft ausbauen, dabei stiess ich auf ein kleines Problem:
Für die Mutter, die das Ritzel an der Welle sichert, braucht man ein Spezialwerkzeug. Das man das braucht stand dummerweise nicht im Handbuch... (Wortlaut frei übersetzt: ...mit einem passenden Ringschlüssel...)
Hab mal nen Ringschlüssel draufgesetzt, 17er zu klein, 18er zu viel Spiel. Bevor ich mir die Mutter "abfo..e" meine Frage: Hat jemand so ein Werkzeug (nach Recherche solls das "special tool 311875" sein?!?). Da das Ganze wieder mit knapp 70Nm festgezogen werden soll wirds ohne passendes Werkzeug nix...
Kann mir jemand so ein Werkzeug leihen (Versand und Aufwand wird natürlich entlohnt !)
PS.: Wenn jemand noch das tool Nr. C-91-53126 zum festziehen der "cover nut" hat, da wär ich auch interessiert! Meinem Eigenbau vertrau ich nicht so ganz...
Infos zum Patienten:
Mercury 35
2-Zylinder
2-Takt
35PS
Baujahr 1986
Seriennummer 9433795/ Belgien
Handstart
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 05.11.2015, 12:57
Boot: Sessa
Standard Lochsägen
ich würde meine HSS Bi-Metall-Lochsägen verleihen da ich sie kaum mehr nutze.
Bedingung ist das sie unbeschädigt in Originalverpackung zurück kommen. Wenn etwas kapuut geht hat derjenige dem ich sie geliehen habe entsprechenden Ersatz zu besorgen und mir zurück zu senden.
Ich kann folgende Durchmesser anbieten:
Ø 32 Garant
Ø 42 Forum
Ø 51 Holex
Ø 114 Forum
Ø 140 Forum
incl dazu passenden Zentrierbohrer
Hits:	206
Größe:	50,6 KB
  #565
Alt 24.12.2015, 15:18
LARSON-ESTRELLA LARSON-ESTRELLA ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo.
Wie bekomme ich bei einem vp sx cobra unten die Welle raus und was benötige ich an spezialwerkzeug.Danke für die Antwort
Alt 24.12.2015, 15:40
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von LARSON-ESTRELLA Beitrag anzeigen
Hallo.
Du musst den vorderen Lagerträger an der Propwelle rausdrehen .
Brauchst das Tool dafür
http://www.ebay.com/itm/volvo-penta-...FWO-Dm&vxp=mtr (PaidLink)
mfg Andy
  #567
Alt 24.12.2015, 15:48
Ah. Jetzt klappt das auch mit dem Bild.
Ich meinte dafür. Ist das dann das richtige Werkzeug?
Frag nur nochmal nach, da ich ja vorhin kein Bild dabei hatte.
Hits:	258
Größe:	62,2 KB
Geändert von LARSON-ESTRELLA (24.12.2015 um 16:04 Uhr)
Alt 24.12.2015, 16:04
OMC-Forum-Papst
Da besorg dir das Tool 3850707
Ich drück dir beide Daumen das der Lagerträger noch rausgeht .Vor dem Rausdrehversuch schön heiß machen .Sieht festgegammelt aus
LINKS rum lösen
Hits:	214
Größe:	172,5 KB
mfg Andy
  #569
Alt 13.02.2016, 18:55
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Transom reparieren bei wegoxidierter Lenkbolzenabdichtung
Hallo Schrauber, für die Instandsetzung eines Alpha one, Gen 2 Transoms könnte ich ein selbstgebautes Ausdrehwerkzeug anbieten. Bei mir war der Sitz des unteren Simmerringes für den Lenkbolzen dermaßen weggegammelt, das ich mir aus dem alten Lenkbolzen dieses Werkzeug gebaut habe. Ist einwandfrei geführt durch die obere Buchse, das Transom-Alu last sich butterweich mit der Bohrmaschine auskreisen. Danach eine passende Alu-Buchse drehen lassen, einkleben mit Loctite oder einschrumpfen und fertig, spart glaube ich 1000.-€.
Hat bei mir super funktioniert.
Alternativ würde ich das Ding auch verkaufen für 70€, ich werde es wohl nicht wieder benötigen.
Name:	20141223_144118 (Medium).jpg
Hits:	228
Größe:	49,6 KB
ID:	682154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20141223_144133 (Medium).jpg
Hits:	275
Größe:	61,0 KB
ID:	682155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20141223_144425 (Small).jpg
Hits:	247
Größe:	29,2 KB
Name:	20141223_144602 (Medium).jpg
Hits:	267
Größe:	49,4 KB
  #570
Alt 13.02.2016, 19:22
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Moin Wessi
Das nenn ich doch mal eine wirkliche Bereicherung des Werkzeugtrööts.
Respekt...geile Idee und Ausführung. Hast Du eine Wendeplatte aus dem Drehbereich verwendet?
Gruß Karsten
  #571
Alt 14.02.2016, 11:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Wessi
Gruß Karsten
Sieht aus wie ein Messerkopf.
Alt 14.02.2016, 13:08
Hallo Karsten,
hast recht, das ist eine Hartmetall Wendeschneidplatte für Drehmeissel.
Gruß Guido
Alt 14.02.2016, 21:15
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Hat eventuell jemand die Abmessungen für einen Volvo Zentrierdorn, ich habe mir mal einen für Mercruiser machen lassen, der wird aber nicht passen..oder?
Alt 24.02.2016, 14:11
Benutzerbild von beimaik
beimaik beimaik ist offline
17 Danke in 9 Beiträgen
ist ja unglaublich wie viel Leihwerkzeug hier zur Verfügung gestellt wird. Klasse. Habe gerade 12-Kant-Nuss bestellt und eine Vielzahnnuss Hinge pin tool für Mercruiser Alpha Z-Antrieb. Kann dann auch gerne geliehen werden (Standort: 26129 Oldenburg)
Da der Motor (4.3L 2BBL GM 262CID/4.3L - D712433) nun wieder rein muss und das Gimballager neu muss, bräuchte ich einen Zentrierdorn für Alpha One Gen 2. Ggf. auch etwas für den Ausbau oder ist das auch ohne Abzieher möglich wenn der Motor ausgebaut ist? Maße habe ich hier schon gefunden (siehe Bild).
Hits:	514
Größe:	14,2 KB
Alt 27.02.2016, 05:55
Gertl33 Gertl33 ist offline
Vielleicht kann mir hier wer helfen.
Ich bin mitten in der Reparatur des Gimballagers und der Bälge und Schläuche usw. Ich bräuchte dringend das Hinge Pin Tool zum Ausbau des Gimbalrings. Ist vielleicht jemand hier aus dem Umkreis München der mir das Werkzeug leihen/verkaufen würde. Ich muss am Montag mit dem Boot aus der Halle sein. Wäre sehr froh wenn mir jemand mit dem Werkzeug aushelfen könnte.
Danke schon mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
