Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 299Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 299
Alt 07.08.2015, 11:25
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
@stefan, ja nur mit Mundschutz , bei mir sind die Stringer gar nicht einmal so schlecht
den ersten (Mitte) den ich ausgebaut haben war noch sehr stabil.
@throsten, das mit der Höhe wir sicher noch etwas Arbeit, noch mehr Stringer einzubauen
denke ist nicht erforderlich, und im vorderen Bereich möchte ich einen Tank einbauen.
Es werden nur mehr Spanten werden.
Von den Schablonen verspreche ich mir, das ich die Stringer so einfacher zu fixieren sind.
Auch beim anpassen, es wird sich zeigen ob das so geht wie ich mir das vorstelle.
Da der Arbeitsaufwand nicht sehr groß war denke ich sie werden ein gute Hilfe sein.
Die alten Stringer versuche ich alle komplett auszubauen, so habe ich schon mal Schablonen für die neuen
ich Berichte weiter
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #52
Alt 11.08.2015, 09:40
Jetzt komme ich in die schöne Phase
SCHLEIFEN
Gestern Spiegel geschliffen es war noch eine Menge Spachtel auf den Innenseite, damit war das Holz verklebt.
Soweit wie nötig abgeschliffen.
Die Kanten wo die Stringer waren abgeschliffen.
Ich bin mir noch unschlüssig wie ich das Loch im GFK im Spiegel zu mache.
Die neuen Antriebe haben kleiner Ausschnitte, daher wäre es schön wenn nach dem Lackieren nichts mehr zu sehen ist.
Und wie bekomme ich es hin das der Spiegel nachher keine Beulen hat.
Das Material ist jetzt relativ weich so das man es verbiegen kann.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #53
Alt 11.08.2015, 12:46
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@nobi65
lässt Du die äußeren Stringer drinn?
Wenn du den Spiegel ansetzt außen am GFK ein Schaltafel oder anderes Brett als Gegenlager nutzen, dann sollte es keien Druckstellen geben.
Schleifst du alles mit der Flex? Das staubt doch wie sau..
Geht es nicht mit dem Exzenterschleifer und Absaugung?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 11.08.2015, 14:00
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
@nobi65
das braucht ja dann ewig bis man die ganzen stellen mit nem excentershcleifer weg hat
aber ich hoffe er hat nicht in der halle geschliffen
Grüße der Thorsten
Alt 11.08.2015, 16:15
die äußeren Stringer habe ich wegen der Stabilität noch drin gelassen, ich wollte erst die
Mittleren machen, die Schale wird schon ganz schön weich ohne Stringer.
Ich habe den ganzen Spiegel mit einem Bandschleifer gemacht, bei den anderen Sachen muß ich teilweise 5-10 mm Harz wegschleifen das würde ewig dauern.
Leider alles in der Halle da ich den Rumpf noch abgestützt habe und es wie sau geregnet hat. Habe aber das Tor auf und den Staubsauger an, das meiste bleibt im Boot.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #56
Alt 12.08.2015, 08:38
oh je das steht mir demnächst auch noch bevor...
wie lange hast du zum schleifen gebraucht?
Welche Scheiben hast du auf der Flex benutzt?
stefan78h
Geändert von stefan78h (12.08.2015 um 08:43 Uhr)
Alt 12.08.2015, 16:27
Auf dem Bandschleifer 40 Körnung damit konnte ich den Spiegel ziemlich gerade schleifen.
Für den Rest Flex 115 mit Fächerschleifer Körnung 80 bisher 6 Stunden denke ich
Gefühlt EWIG
Ich muss aber noch ein paar Stunden.
Ich wollte versuchen den Boden auch mit dem Bandschleifer zu machen weil es weniger staubt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #58
Alt 12.08.2015, 17:26
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo zusammen
Falls ihr zufällig einen neueren Bosch winkelschleifer benutzt, geht doch mal auf deren Homepage und guckt nach absaugen dafür...
Das teil in der Mitte ist zusammen mit normalen fiberscheiben auf gummiteller voll der Hammer.
Ich schwörs, 80% gehen zusammen mit einem besseren Staubsauger weg...
Kann leider kein Foto einstellen, da im Urlaub 😎
Achja, mit 24 er schleifscheiben gings bei mir am besten, eben mit absauge, und ich hatte janz viel zu...najaihrwisstschon...
LG, Alex
Geändert von Takelhemd (12.08.2015 um 20:29 Uhr)
  #59
Alt 13.08.2015, 07:45
ich hab meinen Spiegel jetzt raus, ging eigentlich sehr gut!
Den Bandschleifer mit Absaugung habe ich mir auch schon überlegt für den Boden. Na ja mak schauen...
stefan78h
  #60
Alt 15.08.2015, 12:19
ich fühle mich ohne Maske schon ganz Nackt
Wieder einige Stunden geschliffen.
In der Bilge habe ich Holz entdeckt als ob da mal Stringer waren, es wurde schon einem menge Matte zusätzlich reingeklebt, das meiste konnte ich so wieder abhebel.
Da ich heute keine richtige Lust zum schleifen hatte,
habe ich eine Brett mit Verstärkung gebaut um später den Spiegel gerade zu bekommen.
Im Moment ist er nicht wirklich gerade.
Jetzt denke ich das ich erst das neue Holz für den Spiegel mache und alles zusammen mit 3 oder 4 Lagen Gewebe einklebe.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #61
Alt 17.08.2015, 12:38
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Dokumentierst du das jetzt in 2 Trööts gleichzeitig???
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233018
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.08.2015, 13:02
Nein,
da ja nicht jeder die Retro Tööts liest habe ich meine Frage auch mal im allgemeinen gestellt mit der Hoffnung auf jemanden mit Erfahrung.
Zukünftig wird wohl der eine oder andere auch mal einen anderen Antrieb einbauen, dann kann er meinen vorgehensweise einfacher finden. Ich habe noch nichts wirklich etwas vergleichbare gefunden, wo das Loch verschlossen wurde um danach ein kleineres für das Transom zu schneiden.
Also werde ich zumindest noch hinzufügen wie ich es gemacht habe und welche Langzeiterfahrung ich damit mache.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #63
Alt 21.09.2015, 06:24
Nach Urlaub und Glastrontreffen geht es weiter,
Harzstation gebaut bei Epoxi muss man eben auf die Mischung achten.
Das Holz für den Spiegel vorbereitet, 2 Lagen Gewebe in den Rumpf eingebracht.
Den ersten Stringer gesägt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #64
Alt 22.09.2015, 18:05
Das Glastron Logo war nicht mehr schön,
da habe ich gedacht das könnte besser sein,
Also Form gebaut,
Das Ergebnis war zufriedenstellend
Farben besorgt
Und los gehts
und das fertige Ergebins
Noch nicht perfekt aber schon ganz zufriedenstellend.
Das nächste wird besser
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 29.09.2015, 08:47
bei Dir gehts ja auch langsam weiter nach dem Urlaub
wie weit bist inzwischen mit den Stringern?
gruß
stefan
stefan78h
Alt 29.09.2015, 13:55
Spiegel eingeklebt,
Das Loch ist zu !!
Die Stringer sind schon zum Teil angepasst
Das mit den Schablonen ist ganz gut so kann man die Stinger anpassen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #67
Alt 02.10.2015, 15:50
Sieht doch schon gut aus. Weiter so.
Bei mir dauers noch etwas.
stefan78h
Alt 03.10.2015, 14:25
Heute das Deck noch einmal aufgesetzt um
die Verstärkungen für den Spiegel anzupassen
Noch einmal kontrolliert ob sich der Rumpf nicht verzogen hat.
Die ersten 3 Spanten sind fertig
und 2 von 4 Verstärkungen eingepasst.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 10.10.2015, 21:12
langsam geht es weiter Spiegelverstärkung eingebaut,
Abschlußbrett Bilge eingeklebt.
die angefertigten Bretter als Schablone für die Stringer sind sehr hilfreich beim
Ausrichten.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #70
Alt 13.10.2015, 10:25
Die Bilder erinnern mich an meine CV16 .................
Man bin ich froh, das ich damit erst mal durch bin.
Aber sauber wie du es machst, coole Arbeit, schön weiter machen.
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #71
Alt 30.10.2015, 20:17
Alle Stinger sind eingeklebt, jetzt werde ich noch einige Spanten
einbauen und alles einlaminieren.
Die ersten Stücke vom Boden schon einmal angepasst um die Höhe zu kontrollieren.
Den Rest von dem alten Loch mit Matte verschlossen und angefangen zu spachteln
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #72
Alt 02.11.2015, 12:23
hi nobi65
sieht gut aus was Du machst
wenn ich doch auch schon so weit wäre...
stefan78h
Alt 06.11.2015, 20:24
Heute war es wie Weihnachten
die Tanks sind gekommen
also direkt die Tanks eingebaut um die erforderlichen Löcher und Aussparungen herzustellen.
Die Tank sind mit einem Schlauch verbunden damit ich von beiden Seiten das Boot Tanken kann.
Jetzt noch die restlichen Spanten herstellen und dann Laminieren
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #74
Alt 15.11.2015, 08:08
Heute mal Hilfe von meiner Freundin gehabt,
so konnte ich mal meinen Rücken schonen
Wir laminieren gerade die Stringer ein.
Ich habe festgestellt das Gewebe auf Oberseite nicht hält,
Die Spannung im Material ist so groß das es immer wieder hoch geht.
Also werden wir Gewebe bis an die Oberkante führen, dann alle mit Harz mehrfach streichen und den Boden mit eingedicktem Harz verkleben.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #75
Alt 15.11.2015, 10:17
ich mache es genau so. Die Stringer müssten viel Dicker sein und abgerundet sein damit das funktioniert.
Diese Ausführung ist aber ausreichend!
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
