Alt 11.08.2015, 17:08
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Standard Transom Loch im Spiegel schließen
ich möchte das alte Loch im Spiegel verschließen.
Das Holz kommt innen komplett neu.
Auf der Innenseite sollen noch einmal 2 oder 3 Lagen 290 g/qm Glasgewebe
aufgebracht werden.
Jetzt bin ich Unschlüssig wie ich das Loch zumache, am liebsten von innen ,
dabei habe ich die Sorge das es an den Kannten außen zu Brüchen kommen könnte, das Transom von dem neuen Antrieb ist auf jeden Fall kleiner.
Hat schon mal jemand so etwas gemacht und längere Erfahrung damit.
Das Boot soll noch komplett Lackiert werden.
Hier ein Paar Bilder von ist Zustand.
Danke
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 11.08.2015, 18:02
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Norbert,
suche hier mal nach " Water " dieser hat schon einigen hier im Forum geholfen Löcher in Boote zu schließen. Neuere Beiträge von ihm findest Du in einem Forum, dort ist er sehr aktiv.
Gruß Bernd
Alt 12.08.2015, 16:33
Hallo Bernd,
ich habe mal gesucht viel Umbauten auf Außenborder gefunden jedoch keinen der den
Spiegel so hergestellt hat wie ich es möchte.
Es läuft wohl darauf hinaus:
Innen 3 Lagen Gewebe, dann Harz mit Glasfaserschnitzel eindicken,
Holz damit verkleben und 3 Lagen von Innen laminieren.
Dann von Außen
Das GFK anschleifen und von innen nach außen wieder aufbauen , danach Schleifen
Spachtel .................
Zum Schluss, Säge nehmen und ein neues Loch rein schneiden
Dann Lackieren und hoffentlich Glücklich sein
Sollte jemand noch einen besseren Vorschlag haben ; HERDAMIT
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 12.08.2015, 18:16
Hallo Norbert,
so wie du das machen willst ist das schon in Ordnung.
Mehr Infos per PN
Gruß Bernd
Geändert von Shetland640 (12.08.2015 um 18:26 Uhr) Grund: dopplet
Alt 12.08.2015, 18:20
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Es gibt auch Adapterplatten für sowas. Spart ne Menge Arbeit .
Alt 13.08.2015, 07:39
Ja darüber habe ich auch nachgedacht,
Aber mal unter Uns wie sieht das aus ?
Da machst du alles neu und dann eine Adapterplatte !!!
Ne das gefällt mir gar nicht.
Ich wollte auch das Loch vom Gebläse zumachen weil ich es nicht gut finde im Spiegel,
es wird über Schlauch an die Lufthutzen geschickt
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 13.08.2015, 17:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das kostet aber auch Adapterplattengeld !
Viele Grüße Dieter
Alt 14.08.2015, 00:30
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Norbert,
Gruß Bernd
Den "Water" kenne ich persönlich, der ist Bootsbaumeister und wohnt in der Nachbargemeinde. Der erklärt jetzt seine Bootsumbauten und Reparaturen am Boot in dem Forum www.boote-wassersport-forum.de
Hier darf er leider nicht mehr Mitglied sein. Er ist lebenslang gesperrt, weil er sich gegen die öffentliche Beleidigung eines anderen Mitglieds gewehrt hat und die Forumsverantwortlichen die Beleidigung nicht rausnehmen wollten.
MfG Wolfi
Alt 14.08.2015, 06:05
Hallo Wolfi,
ich habe da mal gesucht, ich finde viel Umbauten auf AB ,
da wir jedoch alles mit Metall oder GFK Platten außen drauf verschlossen.
Oder der Ganze Spiegel wird ausgebaut und neu gemacht
Ich habe noch keinen Thread gefunden bei den einer nur das Loch schließt um ein kleineres Loch
neu zu schneiden.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 14.08.2015, 06:33
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Schau doch mal hier
Da sind auch noch weitere Links in dem Beitrag meine ich.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (14.08.2015 um 06:40 Uhr)
Alt 14.08.2015, 06:46
Hier siehst du es auch noch ganz schön.
Ich würde das auch so machen, außen anschäften und dann mit Gelege laminieren.
Alles andere ist pfusch!
Gruß Holger
Alt 14.08.2015, 07:05
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Moin Norbert,
ich würde den Spiegel innen und aussen mit dem Winkelschleifer und Schleifscheibe Körnung 24 oder 36 gleichmässig überschleifen. Die Öffnung innen und aussen schäften. Innen die Holzplatte aus ?mm Stärke in Lauan anpassen. Dann von innen 2 Lagen ca 600gr Glasmatte laminieren, die Holzplatte mit Harz walzen und gleich nass in nass von innen reinspannen.
Den Ausschnitt von aussen auch gleich mit 1-2 Lagen Gewebe und noch 2-3 lagen Glasmatte laminieren. Alles nass in nass, mit max 1% Härter und wenig Harz. Viel Harz aufpinseln bringt nur Spannungen. Dann innen die Holzplatte ebenfalls mit Glasmatte laminieren und rundum mit Glasgewebe laminieren.
Gleichmässig auslaufen lassen, nicht 6 Schichten bis exakt einer Linie.
Dann von aussen verschleifen und Polyester Topcoat aufbringen.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (14.08.2015 um 13:01 Uhr)
Alt 14.08.2015, 13:04
Wichtig ist außen, nur auf freigeschliffenes Laminat laminieren und nicht auf restliches Gelcoat. Darauf hält das Polyesterlaminat nicht.
Alt 15.08.2015, 12:23
heute einmal eine Platte gebaut um später das neuen Holz und den Spiegel
wieder gerade zu bekommen.
22 Spanplatte mit Beschichtung diese wird gewachst damit kein Harz daran festkleben kann.
Ich denke das ich die Verstärkung des Laminat 3-4 Lagen Gewebe direkt mit dem Spiegelholz aufbringe.
Dann alles mit 2 Gewindestangen und Balken zusammengezogen so sollte der Spiegel grade werden .
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 17.08.2015, 09:15
Du solltest den Rand noch auf 0 ausschleifen. Die Jetzigen Schnittkante so dünn wie eine Messerschneide. Innen und außen.
Den Rand außen dann mit Harz bestreichen und eine Glasgelegematte auflegen. Dann das Brett außen drauf und von innen gleich ins klebrige Harz weiterlaminieren. Das Spiegelloch aufbauen und dann Deine Spiegelplatte einlegen . Zügig durcharbeiten, alles vorbereiten und möglichst nass in nass.
Gruß Micha
Alt 17.08.2015, 10:43
Du sollst das doch anschäften......
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
