Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.791
Alt 05.05.2015, 22:46
Boot: Crownline 270 CR
Das behauptest du
und das mit Recht!:mrgreen :
Lass gut sein Aaron. Alle wissen was ich meine.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.05.2015, 00:49
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Viel einfacher als man denkt - die Antwort lautet Place Diverter. Ein Mechanismus der den Wasserstrahl bzw. den gesamten Jet trimtmt oder ihn in diesem Fall mehr oder weniger nach oben pustet.
Gruß Aaron
Also dient das bis zu einem gewissen Grad (solange der Wasserstrahl noch ins Wasser gerichtet wird) der Trimmung und wenn man den Strahl höher richtet, sieht es nett aus?
Geht dann aber nicht der Vortrieb verloren, wenn das Rückstoßprinzip sozusagen in die Luft pustet?
Denn das ist ja schon beeindruckend was da an Wassermassen über große Entfernungen durch die Luft geschossen wird.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 07.05.2015, 09:13
Dazu muss man aber auch sagen, das es bei Tino auch kein normaler, sondern recht gut und stark modifizierter Jet Antrieb ist. Normalerweise ist es bisschen dezenter.
Zudem braucht man auch die entsprechende Leistung, um so etwas zur Show zu stellen.
  #879
Alt 09.05.2015, 10:04
ferenc ferenc ist offline
Ich vermute das der Jetantrieb das Wasser nicht in die Luft blässt, sondern mit so viel Wucht auf das Wasser, dass es einfach davon abprallt und hoch geworfen wird.
Schöne Videos, danke
Alt 09.05.2015, 11:09
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Äh, nein! Würde mich allerdings sehr interessieren wie du auf die Idee kommst.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Geändert von toxy (09.05.2015 um 11:16 Uhr)
Alt 09.05.2015, 17:26
Ich hab mich bis her auch noch nicht so richtig mit Jet befasst, aber vielleicht meldet sich ja mal Tino und gibt Licht ins Dunkel (wenn er mal aus der Sea Ray Schale raus kommt, die er gerade tuppt).
  #882
Alt 09.05.2015, 17:30
Ich bin jedenfalls noch mal eine Runde Boot gefahren.
Alles TOP…… das einstellen der Antriebs hat noch mal paar Km/h gebracht. Jetzt rennt die CV glatte 60 bei Enddrehzahl 5200 U/min. Ich voll zufrieden.
Auch habe ich keinerlei Vibrationen mehr mit dem ollen Propeller. Der Schöne hat wohl echt eine Macke.
Im Motorraum ist alles dicht, kein Öl, kein Wasser oder andere Undichtigkeiten.
Jetzt kann die Saison beginnen…….
Hits:	217
Größe:	167,0 KB
ID:	621498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	184,1 KB
ID:	621500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	152,1 KB
Hits:	228
Größe:	170,6 KB
ID:	621505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	180,4 KB
ID:	621507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	186,7 KB
Hits:	222
Größe:	174,0 KB
  #883
Alt 10.05.2015, 13:27
Gestern habe ich mir vom Rennchef die Waage ausgeliehen, womit wir den Manta messen und einstellen.
Ich wollte nun mal wissen, was das ganze Gespann insgesamt wiegt.
ERGEBNIS : 1010 kg
Bei einer Stützlast von 75-80kg (je nach Höhe)
Das heißt, komplett mit Anker, Fender, Paddel, Seile, fast vollen Tank (dürfte ca.10Liter fehlen) und was man sonst so brauch zum fahren.
Hits:	135
Größe:	132,8 KB
ID:	621739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	145,1 KB
ID:	621740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	136,1 KB
Hits:	125
Größe:	137,7 KB
ID:	621742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	134,2 KB
  #884
Alt 10.05.2015, 13:33
Noch was in eigner Sache :
Wer hat noch so ein Schalter vom Hebemotor des Antriebes rum zu liegen?
Er steuert die Anzeige im Armaturenbrett. Hat drei Anschlüsse und wird per Gewinde in den Stellmotor eingeschraubt.
Die Frage beim örtlichen Volvo Penta ergab, das es diese Schalter nicht mehr gibt und lieferbar sind.
Der abgebildete Schalter ist nur eine Leihgabe und muss leider zurück.
Hits:	173
Größe:	136,6 KB
ID:	621744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	134,4 KB
  #885
Alt 11.05.2015, 11:23
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Glückwunsch zur 60!!
Frag doch nochmal Windy0386, ich hab manchmal den Eindruck, das der Örtliche nen wenig überfordert ist.
Machen wir mal nen kleines Schaulaufen mit unseren 16ern dies Jahr, oder?
Beste Grüsse, Sören.
der Sören
  #886
Alt 11.05.2015, 15:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Könnte so was hier in der Richtung passen?
Alternativ würde mir einfallen, das Gewinde zu nutzen, um einen Haltewinkel oder ähnliches zu befestigen, um dann mit einem Standard-Microschalter wieder die gleiche Funktion zu kriegen, der Schalter hat ja nur einen Wechsler-Kontakt...
Hits:	130
Größe:	72,3 KB
Grüße, Tobi
  #887
Alt 11.05.2015, 20:10
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Hast Du mal den Namen vom Schalterhersteller (ist nicht gut zu lesen) und F49 gegurgelt?
  #888
Alt 11.05.2015, 20:21
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Pollin steht auf dem Schalter auf dem letzten Bild
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
  #889
Alt 12.05.2015, 10:31
Danke Danke Sören,
Bin auch recht zufrieden mit den 60. Das reicht für die alte Dame.
Werde mal bei Gelegenheit noch andere Propeller probieren und sehen , was passiert.
Kannst ja bei der Glastron Berlin Tour mitkommen. Ist am 18.-20.9.2015 und fast vor deiner Haustür.
Sieht gut aus, wo hast du den gefunden? In der Bucht?
Was zu bauen, was passt und die Funktion erfüllt steht als letztes auf dem Plan.
Hoffe so ein Schalter noch mal zu finden.
Hast Du mal den Namen vom Schalterhersteller (ist nicht gut zu lesen) und F49 gegurgelt? Gestern 16:35
Ich werde noch mal in der Garage nachsehen und genauere Fotos machen.
Geändert von CV16SS-Berlin (12.05.2015 um 18:30 Uhr)
  #890
Alt 12.05.2015, 12:42
Boot: Sea Ray 170CB
Also Adresse ist www.pollin.de, dort kriegt man den, scheint mir aber ein normaler Honeywell oder sowas zu sein....
Der originale ist ein Hartmann F49 Series, der ist aber nicht mehr zu kriegen...
Grüße, Tobi
  #891
Alt 12.05.2015, 18:25
Nebenbei habe ich mal die Zündkerzen raus gedreht, um zu sehen, wie der Motor so läuft. Sieht gut aus, oder was meint ihr?
Ich bin bei den beiden Fahrten auf der Oder und der Havel insgesamt 11 Stunden gefahren. Dabei habe ich ca 50 Liter verbraucht.
Wie schon vorher berechnet , ist der Verbrauch so zwischen 4,5 - 5 Liter. Kommt immer drauf an, wie lange man eben schnell fährt, wobei das in Berlin echt selten ist.
(mir ist aufgefallen, ich sollte nun auch beim fotografieren eine Brille aufsetzen, dann werden wohl die Bilder dann auch mal klar und scharf )
Hits:	156
Größe:	149,0 KB
ID:	622319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	139,2 KB
ID:	622320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	125,1 KB
  #892
Alt 12.05.2015, 19:57
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich meine einen Mückenfurz zu mager. Aber absolut kein Grund zum Handeln.
Gruß Hubert
  #893
Alt 13.05.2015, 06:51
Denke auch das es gut ist.
An den Solex Vergasern ist nicht viel einzustellen.
Werde mich mal schlau machen, wie die nächst größere Vergaserdüse heißt und was so was kostet.
In Berlin gibt es einen Händler für so was, habe nur nicht die entsprechenden Düsen auf seiner Seite gefunden oder gesehen.
Damit ihr aber nicht denkt das mir langweilig wird, habe ich meine Motore, die noch in der Garage rum liegen, wieder vorgekramt.
Hatte vor Jahren damit angefangen sie zu revidieren und werde nun weiter machen.
Es sind 1x Volvo AQ130, 1x CSB 350cui und 1x CSB 327cui
Mal sehen ob ich noch alles finde und was eventuell noch fehlt.
Hits:	150
Größe:	153,7 KB
  #894
Alt 13.05.2015, 08:07
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Hallo Lars,
dann hoffen wir auf einen weiteren Thread oder Fortsetzung hier in diesem Programm ��
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 13.05.2015, 10:51
Dann werd ich das Datum mal bei uns ans schwarze Brett hängen, damit alle ihre Boote vorher nochmal ordentlich festbinden und das Geschirr in den Schränken sichern. Das war schon heftig als ihr da letztes Jahr durch seid ..
Meine Forumsabstinenz ist vorerst beendet, ich krieg also wieder ein wenig mit was läuft. Datum ist vorgemerkt, vielleicht schaffen wir es ja vorher auch mal.
Muss die Kleine allerdings erstmal aus dem Wasser holen und den Trimm reparieren.
Ohne machts irgendwie keinen Sinn. Liegt viel zu flach mit viel zu viel bremsender Fläche im Wasser.
Soweit ich weiß hatte Kanzlivius noch nen schärferen Prop für den Volvo Antrieb. Ich mach meinen B20 in der Fiberform auch wieder fit. Letzte Woche alle Teile bestellt .. ich hoffe ich krieg das Ding wieder zusammen.
Besten ..
der Sören
Alt 15.05.2015, 20:32
Ich wasche meine Hände in Unschuld, denn ich war nicht dabei, wie du weißt.
Dann mach mal hinne ………….
Ist alles nicht so wichtig mit dem Propeller, wenn sich mal was ergibt, dann kann ich es ja mal probieren, ansonsten bin jetzt erst mal zufrieden mit den Fahrleistung des Boots.
Alt 15.05.2015, 21:03
Fortsetzung folgt …………………..
Der Wetterbericht erzählt mir seit Tagen das es regnet (strahlendblauer Himmel und Sonne in B), also habe ich die Motore eingeladen und auf der Tankstelle erst mal sauber gekärchert, anstatt Boot zu fahren.
Die beiden Motore liegen schon ungefähr 6-8 Jahre und ich habe damals schon alles gecleant, entgratet, Gewinde nachgeschnitten, abgeschliffen und lackiert.
Also das gleiche, was ich mit dem B20 Motor aus der Glastron auch gemacht habe.
Danach habe ich mit Tino die Nockenwellenlager ausgeschlagen und wieder neu eingepresst.
Bevor die Motore dann an die Motorständer kamen, habe ich alle neuen Froststopfen in die Blöcke eingeschlagen, weil man an die hinteren dann nicht ran kommt und die Motore am Ständer ziemlich wippen und das einschlagen erschweren.
Dann ran an die Motorständer und beim ersten Motor die Nockenwelle reinstecken.
Hits:	133
Größe:	142,5 KB
ID:	623037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	141,8 KB
ID:	623038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	140,8 KB
Hits:	135
Größe:	125,8 KB
ID:	623042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	141,9 KB
ID:	623044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	140,7 KB
Hits:	128
Größe:	152,6 KB
ID:	623046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	157,9 KB
ID:	623047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	145,8 KB
Hits:	135
Größe:	145,0 KB
  #898
Alt 17.05.2015, 16:26
Nächster Schritt war die erste Kurbelwelle säubern und den Flugrost entfernen, der trotz einölen sich angesetzt hat.
Neue Kurbelwellenlager rein (vorher natürlich gemessen ob noch gut ist) und die Kurbelwelle mit viel Öl eingebaut.
Nebenbei habe ich in meinem Sammelsurium der letzen 20 Jahre an Dichtungen, versucht einen kompletten Motorsatz zusammen zu bekommen. Natürlich fehlt die eine oder andere kleine Dichtung oder Semmering, aber das meiste ist doppelt, dreifach oder mehr da.
Als nächstes die Melling HV Ölpumpe mit neuen Antrieb einbauen.
Ebenso den Einbau der Ölfilterhalterung, mit tot gelegten Bypass-Systems.
Hits:	130
Größe:	157,9 KB
ID:	623506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	146,2 KB
ID:	623507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	163,0 KB
Hits:	124
Größe:	159,8 KB
ID:	623509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	156,6 KB
ID:	623510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	144,4 KB
Hits:	80
Größe:	153,3 KB
ID:	623513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	143,2 KB
  #899
Alt 17.05.2015, 17:05
Das gleiche dann noch mal am zweiten Motor.
Kurbelwelle reinigen, neue Lager, viel Öl und rein.
Aber zuvor noch die neue Nockenwelle, die mir gefehlt hat, rein schieben.
Für einen Motor habe ich eine Steuerkette, für den Anderen habe ich in einer Schublade noch ein Milodon Gear Drive gefunden.
Hits:	88
Größe:	127,7 KB
ID:	623542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	147,7 KB
ID:	623543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	142,8 KB
Hits:	82
Größe:	155,2 KB
ID:	623545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	150,5 KB
ID:	623546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	153,8 KB
Hits:	85
Größe:	152,5 KB
ID:	623549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	157,7 KB
  #900
Alt 19.05.2015, 21:46
Da denkt man, man hat ein qualitativ hochwertiges Produkt von Gear Drive, aber wenn man es sich genauer an sieht und sich Gedanken macht, dann ist man echt erschrocken wie es am Motorblock passt.
Mir ist dann auch in den Sinn gekommen, das die Ohren – wo die Wasserpumpe angeschraubt wird - ab müssen. Ich wüsste sonst nicht, wie die Riemenscheiben der Wasserpumpe und die Riemenscheibe der Kurbelwelle fluchten soll, wenn da 5mm Alu zwischen der Wasserpumpe ist.
Zusätzlich habe ich den Gear Drive dann noch schwarz lackiert, da er nicht so auffallen soll. Es reicht, wenn man ihn nachher hört.
Für den anderen Motor habe ich dann noch alten Chromdeckel gefunden. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich nicht doch lieber einen originalen Blechdeckel in Schwarz ran schraube, mal sehen.
Hits:	77
Größe:	148,8 KB
ID:	624415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	150,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
