Was habe ich da unter dem Armaturenbrett?
Moin zusammen,
habe heute mal versucht meine Elektrik in den Griff zu bekommen, dabei habe ich dieses Ding gefunden. Kann mir jemand sagen was bzw. wo für das ist? Dank und Gruß Roman |
Ich würde auf einen akustischen warnsignalgeber(Tröte,Hupe,Pieper)tippen Mal 12Volt anlegen und hören was passiert,sicherheitshalber mit zwischengeschalteter 0,5A Sicherung den Test machen gruss hein |
Ich tippe auf Warnhupe für Öldruck. Vermutlich zusätzlich zum Anzeigegerät hast du einen akustischen Warnton, falls der Öldruck rapide sinkt. Eigentlich sollte das Ding auch kurz aufheulen, wenn Du die Zündung anmachst....
kannst Du die Kabel verfolgen?
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! |
Wenn ich die Zündung an mache passiert da nix, den Kabeln bin ich noch nicht nach gegangen.
Werde ich morgen aber mal machen. |
Vielleicht mit der automatischen Bilgenpumpe gekoppelt
Wenn da noch ein zweiter vorhanden ist, könnten es auch Hochtöner sein.
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. |
Wohl eher Warngeber für Kühlwassertemperatur. In den meisten Booten serienmässig verbaut.
Ich tippe auch auf den Warngeber.
wenn er nicht pieopt beim Einschalten wird er wohl defekt sein. Ich würde mal bei eingeschaltender Zündung dort einfach die Spannugn messen.
Wenns für Kühlwasser ist piept er nicht beim einschalten der Zündung, nur Öldruck piept mfg der Bootspeti |
Warngeber mit Echolot verbunden?
Ein zweiter ist nicht da, Hochtöner können wir ausschließen.
Das Gehäuse ist auch komplett geschlossen. Das was da so wie ein Gitter aus sieht ist nur geprägt also ohne Öffnungen. |
Ist ein Signalgeber.
Wofür wirst nur Du herausfinden, wenn Du die Kabel verfolgst
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
So ein Warntongeber pfeift in meinem Armaturenbrett, wenn die Lichtmaschine keine Leistung bringt (..also z.B. der Keilriemen gebrochen ist..) oder wenn das Kühlwasser zu heiß wird, oder wenn zu wenig Öldruck angezeigt werden soll (Motor, sowie Getriebe).
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
sind da mit einem schwarzen und einem orangen Kabel verbunden. |
Kommt man an das Teil dran wenns verbaut ist? Und kann man das, was aussieht wie "Lautsprecherkiemen", drücken? Ich denke so in Richtung Unterbrecherkontakt...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
Das wurde einfach nur mit Kabelbindern fest gemacht, zum drücken ist da leider auch nix. Dran kommen würde man wenn man sich unter das Armaturenbrett legt. |
Bei meiner Searay ist auch ein ähnliches Teil unter dem Armaturenbrett/Schaltung verbaut.
Das Teil sieht aus wie ein Relais in Metallgehäuse und auch zwei Anschlüssen. Ich hab mir das Teil nie genauer angesehen, aber denke das es eine Entstörspule sein könnte, da die drei Signalgeber schön nebeneinander auf einer anderen Platte aufgeschraubt sind |
Schließ doch mal einfach nen Volt oder Ohmmessgerät an und "fahr" das normale Startprozedere. Danach mal alle technikseitigen Verbraucher der Reihe nach an, irgentwann muss da ja "Eregung" sein. Hans |
wird der Warnpieper sein. Ein Piepen beim Einschalter der Zündung erfolgt allerdings bei Mercruiser nur bei Baujahren ab 1994 sofort. Baujahre davor haben eine Verzögerung von 7 bis 14 sekunden. Gruß Guido |
Kann es sein das du ein Fireboy eingebaut hast ? Welchen Motor hast du drinnen mit welchem Kabelbaum ? Gruß Mario |
Wenn beim Anlegen der 12V Spannung nichts passiert mal an der Schraube zwischen den beiden Kabelanschlüssen drehen. Kann sein, das damit der Ton wie bei einer großen Tröte eingestellt werden kann. |
Jugend forscht oder was
Hi
Also wenn er einen Mercruiser hat dann ist da standardmäßig eine Tröte darunter. Hat er noch nen Fireboy dann kann ne zweite dazugeklemmt sein. Wenn er noch nen Tiefenmesser hat ne dritte ...... Bevor ihr ihm ratet was er rumbasteln soll oder Alchemismen ratet ist es besser den Schaltplan zu nehmen, nachdenken und kucken wo es drann hängt.:w all: Nicht raten und Ferndiagnosen machen sondern systematisch vorgehen ! Gruß Mario |
Du bist sooooo Schlau.
Gruß und Handbreit. Otto |
erstmal danke für die vielen Antworten. Habe mal Bilder von Schaltung und Kabelbaum gemacht. Motor ist ein Force mit 125PS Bj 89. |
Besser
ist das als ins blaue zu philospophieren oder Kaffesatz lesen ...
Siehste nun hat er ein Foto gepostet ! |
Themen-Optionen | |
